    • На форуме с 03 11 2013, 12:31
    • Сообщений 18
    • Авто: 318 n42b20
Всем привет!Проблема в следующем накрылся один из датчиков парктроника взял б.у на разборе клялись что рабочий поставил а он все равно не пашет.В чем еще может быть проблема кроме датчика.
И еще проблема горит чек но машина работает норм делал диагностику сказали что-то с одним из датчиков лямбды то ли накрылся толи неподключен.Это не страшно или обязательно менять.Двигатель N42B20
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
3182002
а профиль то заполнить трудно ?
Кроме датчиков надо смотреть проводку, чаще всего гниют провода в районе выхлопной трубы. По чеку двигателя - надо ремонтировать.
    • Сообщений 27078
Могла сгнить проводка, разумеется менять
Mitya62 :
Kolosok :
    • Панда клуба
    • На форуме с 15 10 2012, 09:19
    • Сообщений 9789
Если из москвы , то приезжай на Южную подключим рабочий датчик.
с деньгами проще, чем без них
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 06 11 2013, 12:38
    • Сообщений 2374
    • Авто: BMW 120i
У меня так блок управления PDC накрылся, пояли, теперь норм, водой залило(((
Ахринительно трогательно!
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 2374
    • Авто: BMW 120i
Reef :
Со мной так же мучились, весь зад разобрали, в итоге не в датчиках дело)
    • Сообщений 18
    • Авто: 318 n42b20
Провода смотрели сказали мол датчик накрылся может и этот датчик нерабочий.
И еще вопрос полностью не работает система dsc была авария левый бумеранг вырвало и оторвало провода которые на колесо идут во сколько обойдется замена чтобы система заработала а то слышал что зимой без нее улечу даже резина новая непоможет
Рекомендуем почитать на тему Прошу совета
    • На форуме с 26 12 2011, 11:20
    • Сообщений 4233
    • Авто: BMW е46 > е92 > F01 > F30
Пушистая :
Reef :
::stol:: извините
Dreams come true!!!
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
прозвони проводку.
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
Пушистая :
Чо делали? ::stol::
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
x5owner :
прозвони проводку.
про водку прозвонил,привезли :lol:
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
Smaug :
Пушистая :
Reef :
::stol:: извините
::stol:: ::stol:: ::stol:: в нетленку! :twisted: :lol:
