/ Плановая поломка??? на BMW
    • На форуме с 09 03 2009, 09:15
    • Сообщений 68
    • Авто: 325Ci Coupe кончилась...
Привет всем, други :? ! Второй раз за пол года выходит из строя насос ГУРа - масло чернющее и при повороте такой гул и рев, что будто там v12 с турбокомпрессором! Но его там нет :cry: - я проверил... Как лечить и скока стоит (2.5 М54)? Цен не знаю, т.к. менял насос предыдущий хозяин прямо перед продажей, но, судя по всему не совсем добросовестно сделано, либо насос поставили полувялый...
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
попахивает песдежом)я сам не менял, сейчас послушаем что скажут знающие
http://vk.com/chekashov
    • Сообщений 68
Не понял вас, где чем попахивает, но проблема такая имеецо
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
от прошлого хозяина всмысле и о его замене....
    • Сообщений 68
при мне меняли, я её из сервиса после ТО тепленькую забирал!
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
если масло в ..хлам...!? .. нужно.. при замене насоса, промыть систему..заменить бачок..прокачать систему))
    • Сообщений 68
Это да! Т.к. после предыдущей замены новый бачок лежал в багажнике - его, судя по всему, просто забыли поменять и систему никто ессестно не мыл
Рекомендуем почитать на тему Плановая поломка???
