/ поломка — выручайте — Ваше мнение ? на BMW
    • На форуме с 02 06 2013, 08:32
    • Сообщений 53
    • Авто: БМВ е39
Считали ошибки — их оказалось 3.
Помогите советом как быть? Что делать? Я так понимаю нужно почистить ЕГР, заменить свечу накала и самое главное предстоит замена 1-4-6 форсунок?
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
dvd003
коррекция по 1, 4 и 6 форсункам чёт прям ахтунг и, как следствие, ошибка "регулятор плавности работы"
    • Сообщений 53
    • Авто: БМВ е39
db710 :
dvd003
коррекция по 4 и 6 форсункам чёт прям ахтунг и, как следствие, ошибка "регулятор плавности работы"
походу 6я вообще не работает (а 4ю тянет за собой) или 1-4 умирают, 6-я умерла же
    • Сообщений 9801
вихревые заслонки удалены?
    • Сообщений 53
    • Авто: БМВ е39
db710 :
нет
    • Сообщений 9801
уверен, что они все на месте?
машину трясет не по детски, верно?
    • Сообщений 53
    • Авто: БМВ е39
db710 :
вот именно что нет, машина работает ровно, тянет норм! ну моооожет чуть-чуть-чуть есть небольшое, очень небольшое подергивание... на месте или нет - не знаю
Рекомендуем почитать на тему поломка — выручайте — Ваше мнение ?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
с форсунками не шути - не ездий, меняй. нальет и гидроудар получить можно.
+790З-9б8885О
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Поменяй вначале только 6-ю форсунку, и наблюдай волшебный эффект ;) остальные пока не трогай.
    • Сообщений 53
    • Авто: БМВ е39
WN1 :
вот поэтому при первом появлении чего то не того - сделал диагностику!!! на днях сниму форсы у которых большие показатели и отдам на проверку, почищу ЕГР.. Думаю ошибка 1613 именно из-за нерабочей 6й форсунки
    • Сообщений 9801
dvd003 :
db710 :
диагностируй форсунки
заодно, при скинутом коллекторе, посмотришь вихревые заслонки (а лучше удалить их) и поменяешь свечи накаливания и реле, ошибка 3505 оттуда
    • Сообщений 53
    • Авто: БМВ е39
helg :
думаете 6я сломалась (я думаю 99%) и уже остальные двигатель корректирует для работы двигателя в елом? я прав?
    • Сообщений 53
    • Авто: БМВ е39
db710 :
dvd003 :
db710 :
спасибо - так и собираюсь сделать! думаю что после замены 6й форсунки все встанет на свое место и двиг все подрепитирует))) как лучше вихривые удалить?
    • Сообщений 9801
dvd003
это тебе к helg :cool:
    • Сообщений 27078
Совет - сожги ведро ::xa::
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 53
    • Авто: БМВ е39
db710 :
dvd003
::12:: океу
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
dvd003 :
helg :
Нет, это я прав :) шучу. Да, ты прав, и как показывает многолетняя практика - это наиболее вероятная версия.
    • Сообщений 53
    • Авто: БМВ е39
helg :
dvd003 :
helg :
:D
