21 04 2015, 22:25
Считали ошибки — их оказалось 3.
Помогите советом как быть? Что делать? Я так понимаю нужно почистить ЕГР, заменить свечу накала и самое главное предстоит замена 1-4-6 форсунок? |
21 04 2015, 22:37
dvd003
коррекция по 1, 4 и 6 форсункам чёт прям ахтунг и, как следствие, ошибка "регулятор плавности работы" : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
21 04 2015, 22:39
db710 : dvd003 коррекция по 4 и 6 форсункам чёт прям ахтунг и, как следствие, ошибка "регулятор плавности работы" походу 6я вообще не работает (а 4ю тянет за собой) или 1-4 умирают, 6-я умерла же |
21 04 2015, 22:40
вихревые заслонки удалены?
21 04 2015, 22:42
db710 : вихревые заслонки удалены? нет |
21 04 2015, 22:43
уверен, что они все на месте?
машину трясет не по детски, верно? : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
21 04 2015, 22:47
db710 : уверен, что они все на месте? машину трясет не по детски, верно? вот именно что нет, машина работает ровно, тянет норм! ну моооожет чуть-чуть-чуть есть небольшое, очень небольшое подергивание... на месте или нет - не знаю |
Рекомендуем почитать на тему поломка — выручайте — Ваше мнение ?
21 04 2015, 22:49
с форсунками не шути - не ездий, меняй. нальет и гидроудар получить можно.
21 04 2015, 22:50
Поменяй вначале только 6-ю форсунку, и наблюдай волшебный эффект
21 04 2015, 22:51
WN1 : с форсунками не шути - не ездий, меняй. нальет и гидроудар получить можно. вот поэтому при первом появлении чего то не того - сделал диагностику!!! на днях сниму форсы у которых большие показатели и отдам на проверку, почищу ЕГР.. Думаю ошибка 1613 именно из-за нерабочей 6й форсунки |
21 04 2015, 22:51
dvd003 : db710 : уверен, что они все на месте? машину трясет не по детски, верно? вот именно что нет, машина работает ровно, тянет норм! ну моооожет чуть-чуть-чуть есть небольшое, очень небольшое подергивание... на месте или нет - не знаю диагностируй форсунки заодно, при скинутом коллекторе, посмотришь вихревые заслонки (а лучше удалить их) и поменяешь свечи накаливания и реле, ошибка 3505 оттуда : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
21 04 2015, 22:52
helg : Поменяй вначале только 6-ю форсунку, и наблюдай волшебный эффект думаете 6я сломалась (я думаю 99%) и уже остальные двигатель корректирует для работы двигателя в елом? я прав? |
21 04 2015, 22:54
db710 : dvd003 : db710 : уверен, что они все на месте? машину трясет не по детски, верно? вот именно что нет, машина работает ровно, тянет норм! ну моооожет чуть-чуть-чуть есть небольшое, очень небольшое подергивание... на месте или нет - не знаю диагностируй форсунки заодно, при скинутом коллекторе, посмотришь вихревые заслонки (а лучше удалить их) и поменяешь свечи накаливания и реле, ошибка 3505 оттуда спасибо - так и собираюсь сделать! думаю что после замены 6й форсунки все встанет на свое место и двиг все подрепитирует))) как лучше вихривые удалить? |
21 04 2015, 22:55
dvd003
это тебе к helg
21 04 2015, 22:55
Совет - сожги ведро
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
21 04 2015, 22:56
db710 : dvd003 это тебе к helg ![]() океу
21 04 2015, 22:58
dvd003 : helg : Поменяй вначале только 6-ю форсунку, и наблюдай волшебный эффект думаете 6я сломалась (я думаю 99%) и уже остальные двигатель корректирует для работы двигателя в елом? я прав? Нет, это я прав |
21 04 2015, 23:07
helg : dvd003 : helg : Поменяй вначале только 6-ю форсунку, и наблюдай волшебный эффект думаете 6я сломалась (я думаю 99%) и уже остальные двигатель корректирует для работы двигателя в елом? я прав? Нет, это я прав |
океу
