18 05 2012, 23:51
Доброго времени суток всем. Если че сильно не ругайтесь, я здесь новый человек похожей темы не нашел. Две недели назад приобрел BMW e46 320d m47. Изначально была течь соляры из ТНВД, устранил., топливный, воздушный фильтра заменил, датчик температуры ОЖ новый. Проблема в том что со старта машина не едет как должна. Пробовал на трассе 180 пошла и еще можно было, но со старта тупит страшно. Помогите советом. P.S. Расход город 7, трасса 4,7-5. , дымности ни на малых ни на высоких оборотах нет, заводится на горячую и холодную с пол тыка.
19 05 2012, 09:52
Представься и вливайся!
Я тоже когда то в Тирасполе жил.
19 05 2012, 11:25
vital1977 : BMW e46 320d m47. Проблема в том что со старта машина не едет как должна. Вопрос: а откуда известно, как она ДОЛЖНА ехать со старта? Можем начать советовать, но без данных диагностики можно насоветовать много лишнего. Совет №1: прочитать сканером память ошибок DDE и выложить их сюда. А так, расход - в норме, заводится - отлично, не дымит, максимальную мощность, вроде как, развивает... Т.е. судя по прочитанному складывается впечатление, что у Вас всё ок, а "тупизм" на старте обусловлен турбоямой. |
19 05 2012, 16:46
Сегодня был на диагностике, ошибок комп не нашел, механик начал колдовать и оказалось все банально, вакуумный патрубок не плотно сидел, и случилось чудо машинка полетела.
07 11 2013, 13:19
Vital77 : Сегодня был на диагностике, ошибок комп не нашел, механик начал колдовать и оказалось все банально, вакуумный патрубок не плотно сидел, и случилось чудо машинка полетела. ![]() Какой патрубок? |
07 11 2013, 13:33
User200 : Vital77 : Сегодня был на диагностике, ошибок комп не нашел, механик начал колдовать и оказалось все банально, вакуумный патрубок не плотно сидел, и случилось чудо машинка полетела. ![]() Какой патрубок? Скорее всего, один из трёх - 8,9,10: |
07 11 2013, 13:44
Тоже есть похожая проблема!Только когда разгоняешься тупит(в зеркале черноватый дым),но если отпустить газ и еще раз нажать,то едет резво(дыма вроде нет)..По диагностике периодически появляется ошибка по наддуву(что-то типа меньше на 400 единиц,точно не помню),проверял ДИСом по картине неисправности(датчик к.в.,наддува,перемещение штока)-всё в норме.Визуально тоже все трубки и патрубки на месте..Что может быть?
Рекомендуем почитать на тему Помогите BMW e46 320d m47 тупит на старте
07 11 2013, 14:06
Alex-545 : Тоже есть похожая проблема!Только когда разгоняешься тупит(в зеркале черноватый дым),но если отпустить газ и еще раз нажать,то едет резво(дыма вроде нет)..По диагностике периодически появляется ошибка по наддуву(что-то типа меньше на 400 единиц,точно не помню),проверял ДИСом по картине неисправности(датчик к.в.,наддува,перемещение штока)-всё в норме.Визуально тоже все трубки и патрубки на месте..Что может быть? Очень похоже на зависание вакуумного регулирования турбины. Проверь (а лучше просто замени на новый) преобразователь давления на турбине, и все вакуумные трубки (трубки могут быть визуально на месте, но сами могут быть убиты и травить давление). Это первое, с чего нужно начать. |
07 11 2013, 14:18
helg : Очень похоже на зависание вакуумного регулирования турбины. Проверь (а лучше просто замени на новый) преобразователь давления на турбине, и все вакуумные трубки (трубки могут быть визуально на месте, но сами могут быть убиты и травить давление). Это первое, с чего нужно начать. Вот этот 11 74 7 796 634-Датчик преобразования давления? |
07 11 2013, 17:06
Такой еще вопрос:свист турбины должен быть слышен при каких оборотах?
У меня 1000-1200 начинает свистеть.
07 11 2013, 17:09
Alex-545 : Такой еще вопрос:свист турбины должен быть слышен при каких оборотах? У меня 1000-1200 начинает свистеть. ![]() |
07 11 2013, 22:58
Alex-545 : Такой еще вопрос:свист турбины должен быть слышен при каких оборотах? У меня 1000-1200 начинает свистеть. ![]() У меня до ремонта турбины- вообще не свистела, после ремонта выбил катализатор, теперь свистит по моему даже на холостых. |
08 11 2013, 08:16
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
