/ Дырка не держит на BMW
hnknta :
может из-за развала такое быть?
вряд ли. скорее вал шруса гнутый, разбивает гранату. больше никаких здравых мыслей нет ::36::
    • На форуме с 10 10 2011, 16:00
    • Сообщений 4239
    • Авто: E46 325Ci Red Valkyrie
    • Изображения: 27
hnknta
дырка не держит
хочешь поговорить сегодня об этом на клубном радио?)))) нужен скайп и хорошее настроение)))
> [url]http://bmwfanatics.ru/chat[/url] <
Чат для клубней
> [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url]
радио BMW Fanatics
>если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
может вал неродной, ну там от другого движка или корабаса? совсем чуть чуть короче родного, вот и вываливается... вывалился то как? может на ямке какой?
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
AndreYPNZ :
Тоже эта мысль пришла в голову.
Либо кузов кривой и этот шруз постоянно в натяжении находится!
    • Сообщений 2937
Gangster :
AndreYPNZ :
тогда со сход развалом проблемы были бы...
    • На форуме с 17 03 2012, 00:44
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
GeniusIRU :
это слишком личное ::40::
Gangster :
AndreYPNZ :
думаю скорее шрус не родной поставили в первый раз, а второй раз может вообще не поменяли, т.к. хозяин сказал что на сервисе сами все детали купили.
Вывалился на ровной прямой, на скорости 40кмч, на машине не отжигал.
Про кузов вряд ли, он на машине 14 лет ездил, говорит в первый раз такая фигня, да и он даже не в курсе, что ему два раза один шрус меняли, он говорит думал что разные меняли...
    • На форуме с 26 05 2010, 13:47
    • Сообщений 1993
    • Авто: BMW320i M54 (была) Renault Mégane II и LADA VESTA SW
hnknta :
Скорее всего. Надо у бывшего владельца спросить подвергалась ли область привода удару.
Рекомендуем почитать на тему Дырка не держит
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
skAtina :
говорит с ним не одного дтп за все время не было, если только в гермашке..
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
на разборе полуось (два шруса и вал) стоят - 750р ::23::
думаю с этого начать, раз конкретных мыслей от уважаемых экстасенсов нет...
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Поменял внутренний развалившийся шрус на новый, хватило на неделю, и все тоже самое, вал вылетел из обоймы шруса с его сердцевиной, на старте со светофора на прямой.
:shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
апапапап
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Думал мезон тему создал ::p::
Багз Банни дебил
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
elektrod :
здесь давно недержак :lol:
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
hnknta :
Наверняка проблема с геометрией кузова, если такая хрень снова вылезла. Это плохой знак, что с машиной делать ты я думаю в курсе.
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
ChikO :
тоже к этому склоняюсь... но на вид ровная, зазоры все ровные, едет идеально прямо. Наверное первым делом буду мерить контрольные точки, если еще версий не будет
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Питерская Ракета :
elektrod :
с вамиж подругому нельзя :lol:
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
есть у кого жестянщики на васильевском знакомые?
надо замерить машину, понять что и куда тянуть, что при этом будет с кузовными панелями и ездой по прямой...
хз куда везти, к джамшутам что ли :x
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Поменял все опоры двигателя, т.к. сильно болтался, не помогло, подложил шайбы под внешний шрус, что бы свободный ход уменьшить, не помогло...
В сервисе уже не знают что с ней делать...
Замерил сам контрольные точки, пока только по верху, расхождения от 3 до 8 мм это критично?
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Мало ли кому пригодится...
Проблема решена! Правый и левый вал разной длины.
Короткий правый когда то поставили на левую сторону, вот он и вываливался.. ::44::
    • Сообщений 8566
hnknta :
Прямо на ходу, на прямой дороге из внутреннего привода вывалился вал!
Думал, что стопорное кольцо сломалось, разрезал пыльник, посмотрел, привод целый, центральная его часть осталась на валу.
З.Ы. На ауди клубе пока тухляк...
Было такое давным-давно на первой моей Авдотье. Основная проблема - износ подушек двигла и сайлентов в рычагах.
Вот как туда вал умудрились другой тебе поставить - загадка... :)
