№26
19 08 2013, 11:24
hnknta : может из-за развала такое быть? вряд ли. скорее вал шруса гнутый, разбивает гранату. больше никаких здравых мыслей нет
№27
19 08 2013, 11:32
hnknta
: дырка не держит хочешь поговорить сегодня об этом на клубном радио?)))) нужен скайп и хорошее настроение))) Чат для клубней > [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url] радио BMW Fanatics >если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255 |
№28
19 08 2013, 11:36
может вал неродной, ну там от другого движка или корабаса? совсем чуть чуть короче родного, вот и вываливается... вывалился то как? может на ямке какой?
№29
19 08 2013, 11:43
AndreYPNZ : может вал неродной, ну там от другого движка или корабаса? совсем чуть чуть короче родного, вот и вываливается... вывалился то как? может на ямке какой? Тоже эта мысль пришла в голову. Либо кузов кривой и этот шруз постоянно в натяжении находится! |
№30
19 08 2013, 11:46
Gangster : AndreYPNZ : может вал неродной, ну там от другого движка или корабаса? совсем чуть чуть короче родного, вот и вываливается... вывалился то как? может на ямке какой? Тоже эта мысль пришла в голову. Либо кузов кривой и этот шруз постоянно в натяжении находится! тогда со сход развалом проблемы были бы... ![]() |
№31
19 08 2013, 11:50
GeniusIRU : хочешь поговорить сегодня об этом на клубном радио?)))) нужен скайп и хорошее настроение))) это слишком личное Gangster : AndreYPNZ : может вал неродной, ну там от другого движка или корабаса? совсем чуть чуть короче родного, вот и вываливается... вывалился то как? может на ямке какой? Тоже эта мысль пришла в голову. Либо кузов кривой и этот шруз постоянно в натяжении находится! думаю скорее шрус не родной поставили в первый раз, а второй раз может вообще не поменяли, т.к. хозяин сказал что на сервисе сами все детали купили. Вывалился на ровной прямой, на скорости 40кмч, на машине не отжигал. Про кузов вряд ли, он на машине 14 лет ездил, говорит в первый раз такая фигня, да и он даже не в курсе, что ему два раза один шрус меняли, он говорит думал что разные меняли... |
№32
19 08 2013, 11:54
suprastin : hnknta : может из-за развала такое быть? вряд ли. скорее вал шруса гнутый, разбивает гранату. больше никаких здравых мыслей нет ![]() Скорее всего. Надо у бывшего владельца спросить подвергалась ли область привода удару. |
Рекомендуем почитать на тему Дырка не держит
№33
19 08 2013, 12:02
skAtina : Скорее всего. Надо у бывшего владельца спросить подвергалась ли область привода удару. говорит с ним не одного дтп за все время не было, если только в гермашке.. |
№34
19 08 2013, 12:16
на разборе полуось (два шруса и вал) стоят - 750р
думаю с этого начать, раз конкретных мыслей от уважаемых экстасенсов нет... |
№35
09 09 2013, 12:59
Поменял внутренний развалившийся шрус на новый, хватило на неделю, и все тоже самое, вал вылетел из обоймы шруса с его сердцевиной, на старте со светофора на прямой.
№36
10 09 2013, 10:05
апапапап
№37
10 09 2013, 10:06
Думал мезон тему создал
№38
10 09 2013, 10:09
elektrod : Думал мезон тему создал ![]() здесь давно недержак |
№39
10 09 2013, 10:28
hnknta : Поменял внутренний развалившийся шрус на новый, хватило на неделю, и все тоже самое, вал вылетел из обоймы шруса с его сердцевиной, на старте со светофора на прямой. Наверняка проблема с геометрией кузова, если такая хрень снова вылезла. Это плохой знак, что с машиной делать ты я думаю в курсе. |
№40
10 09 2013, 10:52
ChikO : Наверняка проблема с геометрией кузова, если такая хрень снова вылезла. Это плохой знак, что с машиной делать ты я думаю в курсе. тоже к этому склоняюсь... но на вид ровная, зазоры все ровные, едет идеально прямо. Наверное первым делом буду мерить контрольные точки, если еще версий не будет |
№41
10 09 2013, 10:53
Питерская Ракета : elektrod : Думал мезон тему создал ![]() здесь давно недержак с вамиж подругому нельзя |
№42
11 09 2013, 11:46
есть у кого жестянщики на васильевском знакомые?
надо замерить машину, понять что и куда тянуть, что при этом будет с кузовными панелями и ездой по прямой... хз куда везти, к джамшутам что ли |
№43
18 09 2013, 11:52
Поменял все опоры двигателя, т.к. сильно болтался, не помогло, подложил шайбы под внешний шрус, что бы свободный ход уменьшить, не помогло...
В сервисе уже не знают что с ней делать... Замерил сам контрольные точки, пока только по верху, расхождения от 3 до 8 мм это критично? |
№44
07 11 2013, 11:03
Мало ли кому пригодится...
Проблема решена! Правый и левый вал разной длины. Короткий правый когда то поставили на левую сторону, вот он и вываливался..
№45
07 11 2013, 12:35
hnknta : Прямо на ходу, на прямой дороге из внутреннего привода вывалился вал! Думал, что стопорное кольцо сломалось, разрезал пыльник, посмотрел, привод целый, центральная его часть осталась на валу. З.Ы. На ауди клубе пока тухляк... Было такое давным-давно на первой моей Авдотье. Основная проблема - износ подушек двигла и сайлентов в рычагах. Вот как туда вал умудрились другой тебе поставить - загадка... Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
