/ Bmw compact e46 swap 330d на BMW
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
6at9-6ez-6aZara :
Ща стоит в гараже у бати х3 в новом кузове 35d 313лс) мамин х3 35d 286 лс даже с чипом не сравнится с ним! Но на скорости разицы большой нет, но со старта 8ми ступка(313лс) пободрее уходит)
При том, что на 286 сильном после чипа сил больше, чем у стокового f30
Слав, в ней истина :)
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
    • На форуме с 30 08 2013, 20:22
    • Сообщений 639
    • Авто: Compact 335D
halis09 :
идааа. ну выражаю уважение. твоя тема заставила нарушить режим ибо читал до двух ночи ))) заинтересовало эта затея ваша вся.
я вот свапнулся недавно на 2.8 но чет мало совсем и задумался о турбе или компрессоре, подскажи умную мысль как достичь ну скажем до 300 сил интересует, что потребуется и почем это все дело выйдет, спасибо.
На GTX3080R переделаная GT3076R можно получить 700+лс в обеме 3.0
Дизельную мкпп и рули :)
6at9-6ez-6aZara :
А ты представь как поедет 313лс с чипом :D
Diesel Power
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
prodrive :
halis09 :
а че эт стоить то буит?))) запчасти чисто весь
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
Автор молодец, в ЛС со своей проблеммой по турбе ушел. :twisted:
+790З-9б8885О
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
prodrive
че за редуктор поставил?
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 639
Halis
Турба 1100е
Выпускной колектор около 600е
Мозги 400е
Ну а дальше надо смотреть
PS: редуктор от 3.0 184лс
Diesel Power
    • Сообщений 2990
prodrive :
Halis
Турба 1100е
Мозги 400е
понял пасиб товарисч :D
Рекомендуем почитать на тему Bmw compact e46 swap 330d
    • На форуме с 22 10 2010, 23:31
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
halis09 :
prodrive :
Halis
Турба 1100е
Мозги 400е
Немного добавлю:
еще интеркулер с кучей патрубков - так на вскидку 300 Э
сделать подачу масла на турбу
+ дополнительные датчики.
prodrive
Подскажите пожалуйста , если ли какие подводные камни в изменениии электро привода геометрии на вакуумный ? или берешь и ставись с таким же ходом штока как и стоял ?
    • Сообщений 639
Не легко!
Нужно менять lever, ставить stop screw, отрегулирывать геометрию и актуатор!
А ты куда собрался установить? В е46 2.0д??
Не войдет она, нужно много переделок!
Через пару недель установлю 2260vk на 2.0д
Будет первый в испании!
Diesel Power
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
prodrive
на этом форуме водил М47ТU не мало
ты вот скажи, что бы без особых переделок и уверенно передвигаться и с комфортом что надо сделать ?
1. надо заменить умирающие турбины 1749 на твою 17 52 ::rulezz::
2. старые грязью замыленые, замасляные инеркулеры сдать на цветмет и заменить на новые родные, что дорого, или на ипее купленные.
Вот посоветуй интеркулер людям. просто по размерам чуть больше искать (насколько больше) ,или может какую определенную модель. Тут кст форум нищебродов, так что подскажи где его дешевле заказать :lol:
3. чипануться , естественно
думаю этого достаточно что бы получить со 150 сил от этого мотора 200-220 ???
больше не надо, наверное, а кому надо пусть на M57 переходит... ::rulezz::
+790З-9б8885О
Последний раз редактировалось WN1 07 11 2013, 09:38, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Маленький грузинский трахунчик 7cm
    • На форуме с 22 07 2008, 08:29
    • Сообщений 20417
    • Авто: Mini Cooper S
prodrive
а с н47д20 что можно сделать?
только не надо писать про велосипедную цепь)
Девственность – это женский недостаток, устраняемый мужским достоинством.
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/
    • Сообщений 639
Wn1
Для 200/220лс не обязательно коолер
Турба 1752 самая идеальная!
Murman
Многое можно зделать, только если мотор сдохнет, не плач!
Скок лс хочешь?
Diesel Power
    • Сообщений 20417
prodrive
xyясе
такое мне не надо, что бы мотор сдох)
ну до 260лс
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Murman :
prodrive
xyясе
ну до 260лс
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
prodrive
понял :D
Murman :
prodrive
xyясе
ну до 260лс
рыбку съесть и на х... не сесть се получится :lol:
+790З-9б8885О
    • Сообщений 3600
    • Авто: Мопед, M57N2
а на е 90 с мотором M47N2 163силы в стоке который что можно сделать? Какую турбину, какой куллер чтобы по размерам подходил(а то мой уже потрепан жизнью, грязь из него практически не возможно вымыть)
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
prodrive
вопрос ради любопытства:
то есть все стандартное навесное с 2л дизель потянет, если его раскачивать с 150 до 220? я имею ввиду маф, если он вообще есть, карты в мозгах?
тогда надо заменить турбину, поставить получше интеркулер, чтобы в пробках не бояться горячего воздуха, выхлоп посвободнее и бустконтроллер наверное?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
Murman :
prodrive
xyясе
ну до 260лс
Характеристики гоночного мотора P47D20 отделения BMW Motorsport: около 260 лс и 455Нм..... и собран он на базе М47 :wink:
    • Сообщений 639
Чипуйтесь на дизель бусте, вадим ведь может выжать +100лс без надува, и 800нм на родной сцепе LOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
Позже отвечу всем)
Diesel Power
    • Сообщений 639
prodrive
Мотор потянет без проблем, из белого компакта хочу выжать 280лс, но думаю что на родных форсах макс 260!
Для 220лс нужна только турба, интеркоолер не обязательна менять, ну а ксли хотите поменять то wiltec продают разные размеры по хорошей цене!
Diesel Power
    • Сообщений 639
Gangster
Можно переделать родную турбину, средний коолер 230-240лс
Diesel Power
    • Сообщений 639
helg :
Murman :
prodrive
xyясе
ну до 260лс
У вадима купили файл 100% ))))))))))))))))))))))
Diesel Power
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
ну у кого интеркул уже грязью закоксован внешне, то надо менять то уж точно ::p::
у меня весь грязный и летом тяга существенно падает, особенно в пробке, такие неприятные ощущения :mrgreen:
+790З-9б8885О
    • Сообщений 639
WN1 :
Установи такую штуковину, температура сразу упадет минимум на 5градусов
Diesel Power
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
а что это за приблуда?
