/ долго не гаснет лампа давления масла при заводке на BMW
    • На форуме с 24 03 2009, 18:02
    • Сообщений 604
    • Авто: 325 Ci Charged
    • Изображения: 55
Dаser :
PSh :
в моей машинке сухой.
будешь стакан менять ?
мастер обещал покумекать ещё, покопаться
    • На форуме с 23 04 2007, 00:46
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW
вот от таких мастеров надо бежать как черт от ладана :lol:
там замена стакана без вариантов,разве что снять стакан развальцевать и заменить клапана,но на это вряд-ли кто-то отважится.
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
Коллеги, я на распутье, мне многие автомеханики рекомендуют попробовать поменять масло(марку масла)! Сейчас лью Aral 5w50, что скажите по этому поводу?
я не люблю кофе! не что так не бодрит по утрам, как треск М57 и запах жженой соляры
    • На форуме с 05 06 2009, 09:32
    • Сообщений 69
    • Авто: BMW320 E46
А как расход масла, если внорме то лей и дальше, если ездишь спокойно то лучше 5в40
    • На форуме с 03 09 2007, 11:40
    • Сообщений 99
ph0enix :
А какого **** ты льешь это масло? Оно что, рекомендовано компанией БМВ для твоего двигателя? Тему с маслами здесь перетирали черт знает сколько раз.
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW
на исправном моторе лампа давления гаснет сразу с любым маслом,
а так конечно можно разные масла(в разных сервисах)попробовать,когда деньги закончатся можно будет задуматься еще раз :lol: :?
    • Сообщений 604
    • Изображения: 55
чисто теоретически может, наверное, быть эффект от более вязкого масла.
хотя 50 и так не жидкое
Рекомендуем почитать на тему долго не гаснет лампа давления масла при заводке
    • Сообщений 5527
Grumpy :
ну наверное потому, что выбор собственно не велик у нас в первопрестольной. Aral или Motul, причем у Aral есть рекомендация LL98
    • На форуме с 16 03 2009, 00:44
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
После замены масла, начала гореть ЖЁЛТАЯ маслёнка!!! Горит несколько секунд при запуске двига и гаснет. Уровень проверял, масло доливал, ничего не помогает((( До замены ничего подобного не было... Может это быть из-за палёного масла, или просто совпадение?
СЧАСТЛИВ КАК СВИНЬЯ В ДЕРЬМЕ))) У МЕНЯ ЕСТЬ BMW!!! 8-926-2222-11-6
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Кстати.. народ, а когда зажигание включаешь, но машину еще не завел, заограюца на приборке все лампочки, в том числе аккум и масленка, но масленка сначало желтая, а потом красная. Заводишь двигло и все гаснет, но масленка через 1 секунду после аккума. Это норма или так быть не должно? Уровень масла в норме - между максимум и минимумом. Спасибо.
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW
Господа,читайте мануал там все написано, что и какая масленка означает.Тема не про это...
    • Сообщений 5527
Лестат :
такая же тема, только еще ко всему прочему у меня походу стакан накрылся :(
    • Сообщений 604
    • Изображения: 55
Dаser :
PSh :
да
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
Manager1984 :
это так и должно быть :twisted:
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
PSh
отпишись потом помогло или нет, хорошо ?
    • Сообщений 99
ph0enix :
Grumpy :
Если у тебя двигатель М43 или М52TU, то LL98 тебе подходит. Но вот только нет никакого Aral 5w50 в списке LL98, там есть только Aral HighTronic 5w40.
Можно лить масло 5w50 и дальше, только не стоит потом удивляться, что возникают проблемы с двигателем, стаканами и тд. Удачи.
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
ph0enix на стакан не жалуюсь, масло в нём присутствует)))
    • Сообщений 5527
Ant. :
кста, желтая лампа означает недостаточный уровень масла! а почему же она немного погорит после запуска, а потом погаснет??
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW
этим она подсказывает тебе-Вася :lol: ,что она не перегорела.
    • Сообщений 604
    • Изображения: 55
Народ!
замена стакана (на БУшный, купленный у Петруччо в 5 раз дешевле нового) исправила ситуацию. лампа гаснет вообще махом!!!
кста, в старом стакане клапан был грязный. с ним ничего не делали - просто выкинули. может быть помогла бы простая прочистка.
Ура, товарищи!!!
:lol: :lol: :lol:
    • Сообщений 5527
Ant.
вы сбиваете меня с толку, зачем всякую чушь неопытным новичкам писать :(
PSh
менял на б/у, толку 0! не изменилось ничего :(
    • Сообщений 10748
ph0enix :
потому и не изменилось, что поменял на такой же как у тебя и стоял
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 5527
Дженифер голову на отсечение за него давала :x
и с машины снят был со свежей вроде бы...
    • Сообщений 10748
ph0enix :
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 5527
а что такое собственно говоря?
