    • На форуме с 11 10 2013, 20:43
    • Сообщений 10
имеем автомобиль бмв х5 3 литра 2001 года!моя проблема в следующем стал работать доп вентилятор кондиционера на полную мощность,зная что его работа напрямую зависит от датчика температуры на выходе из радиатора решил посмотреть в инпе его показатели и был удивлен что на холодном двигателе он показывает температуру 97 градусов,стало понятно из за чего вентиль крутит на полную,так как думает что идет перегрев!так вот вопрос по какой причине датчик может показывать такую температуру,неисправность датчика исключаем сразу же,так ка пробовал ставить еще 3 датчика заведомо исправных,с ними таже ситуация,проводку до блока прозванивал,все в норме!и еще вроде как я читал что при снятии фишки должна показываться температура минус 40 градусов,а инпа как показывала завышенную температуру так и показывает,хоть с одетой фишкой хоть со снятой!подскажите с вариантами!
    • Сообщений 15167
а реле управления вентелем в счет не берешь?
    • Сообщений 15167
chiken.82 :
вообще то это показатели датчика ОС , но никак датчика температуры
    • На форуме с 05 08 2011, 21:28
    • Сообщений 554
    • Авто: 325i
подскажите пожалуйста сколько литров антифриза в системе охлаждения на м54 325
    • Сообщений 10
но вопрос не в этом,а откуда он берет данные,если даже фишка с него снята!
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 01 09 2012, 21:30
    • Сообщений 355
    • Авто: BMW e90 320i, Kia Picanto.
е777кх77 :
А самому глянуть гордость не позволяет?
Спешите восхищаться человеком, иначе будет поздно...
    • Сообщений 554
    • Авто: 325i
ГолубоглаЗАЯ :
е777кх77 :
закипел, времени нет
Рекомендуем почитать на тему помогите с датчиком температуры на выходе из радиатора
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
е777кх77 :
ГолубоглаЗАЯ :
е777кх77 :
8.4л
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 554
    • Авто: 325i
abyss :
е777кх77 :
ГолубоглаЗАЯ :
е777кх77 :
8.4л
спасибо!!!
    • Сообщений 15167
е777кх77 :
abyss :
е777кх77 :
ГолубоглаЗАЯ :
е777кх77 :
8.4л
спасибо!!!
во.... сейчас пойдет дольет, а интересно как он поймет что именно 8.4 там, а не 7 или 6....
но это ладно... а систему прокачать додумается полностью??
    • Сообщений 15167
chiken.82
либо ты не правильно диагностировал систему ОЖ, либо что то ты не то пишешь... ::37:: полтергейстов не бывает
    • Сообщений 2389
Колян61 :
ну наверно спросил, чтобы знать, сколько купить ( т.е. максимум сколько может поместиться) :mrgreen:
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 2389
chiken.82
1. Неисправность эл. вентилятора (погорел каскад скоростей)
2. Неисправность датчика
3. Неисправность проводки (фишки)
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 10
abyss :
chiken.82
1.при чем он вообще здесь.
2.я же говорю что использовал 100 процентов рабочие датчики,на других авто с ними все показатели в нормею
3.проводку прозванивал до блока,все ок!
    • Сообщений 10
Колян61 :
chiken.82
а что я по твоему не так делаю?
    • Сообщений 15167
chiken.82 :
Колян61 :
chiken.82
я ведь через комп. не могу сказать что и кто тебе там и как диагностирует. но сказать могу одно, что машина очень умная - нужно только правильно прочитать ошибки
    • Сообщений 2389
chiken.82 :
abyss :
chiken.82
как это при чем он тут? При выходе его из строя он либо не запускается либо крутит постоянно. Если датчик, проводка в норме- остается он один.
черная 320
ETK 05/2013
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
попробуй скинуть клемы АКБ
    • Сообщений 10
abyss :
chiken.82 :
abyss :
chiken.82
вентилятор и [censored] с ним,я его отключил!вопрос то в другом откуда такие показатели датчик берет?
    • Сообщений 2389
chiken.82 :
abyss :
chiken.82 :
abyss :
chiken.82
не в Фаренгейтах случаем показания?
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 10
все остальные показатели в градусах показывает!а что если в фаренгейтах?
    • Сообщений 2389
chiken.82 :
давай сюда скрины с инпы, быстрей помогут. Х.з. что ты и как там меряешь
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 10
а как здесь картинку вставлять?
    • Сообщений 2389
снизу ответить--выберите файл--добавить файл-- вставить в текст
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 10
