02 11 2013, 13:34
имеем автомобиль бмв х5 3 литра 2001 года!моя проблема в следующем стал работать доп вентилятор кондиционера на полную мощность,зная что его работа напрямую зависит от датчика температуры на выходе из радиатора решил посмотреть в инпе его показатели и был удивлен что на холодном двигателе он показывает температуру 97 градусов,стало понятно из за чего вентиль крутит на полную,так как думает что идет перегрев!так вот вопрос по какой причине датчик может показывать такую температуру,неисправность датчика исключаем сразу же,так ка пробовал ставить еще 3 датчика заведомо исправных,с ними таже ситуация,проводку до блока прозванивал,все в норме!и еще вроде как я читал что при снятии фишки должна показываться температура минус 40 градусов,а инпа как показывала завышенную температуру так и показывает,хоть с одетой фишкой хоть со снятой!подскажите с вариантами!
02 11 2013, 13:46
а реле управления вентелем в счет не берешь?
02 11 2013, 13:49
chiken.82 : и еще вроде как я читал что при снятии фишки должна показываться температура минус 40 градусов вообще то это показатели датчика ОС , но никак датчика температуры |
02 11 2013, 13:53
подскажите пожалуйста сколько литров антифриза в системе охлаждения на м54 325
02 11 2013, 13:55
но вопрос не в этом,а откуда он берет данные,если даже фишка с него снята!
02 11 2013, 13:56
е777кх77 : подскажите пожалуйста сколько литров антифриза в системе охлаждения на м54 325 А самому глянуть гордость не позволяет? |
02 11 2013, 13:59
ГолубоглаЗАЯ : е777кх77 : подскажите пожалуйста сколько литров антифриза в системе охлаждения на м54 325 А самому глянуть гордость не позволяет? закипел, времени нет |
Рекомендуем почитать на тему помогите с датчиком температуры на выходе из радиатора
02 11 2013, 14:03
е777кх77 : ГолубоглаЗАЯ : е777кх77 : подскажите пожалуйста сколько литров антифриза в системе охлаждения на м54 325 А самому глянуть гордость не позволяет? закипел, времени нет 8.4л |
02 11 2013, 14:05
abyss : е777кх77 : ГолубоглаЗАЯ : е777кх77 : подскажите пожалуйста сколько литров антифриза в системе охлаждения на м54 325 А самому глянуть гордость не позволяет? закипел, времени нет 8.4л спасибо!!! |
02 11 2013, 14:14
е777кх77 : abyss : е777кх77 : ГолубоглаЗАЯ : е777кх77 : подскажите пожалуйста сколько литров антифриза в системе охлаждения на м54 325 А самому глянуть гордость не позволяет? закипел, времени нет 8.4л спасибо!!! во.... сейчас пойдет дольет, а интересно как он поймет что именно 8.4 там, а не 7 или 6.... но это ладно... а систему прокачать додумается полностью?? |
02 11 2013, 14:15
chiken.82
либо ты не правильно диагностировал систему ОЖ, либо что то ты не то пишешь... полтергейстов не бывает
02 11 2013, 14:20
Колян61 : во.... сейчас пойдет дольет, а интересно как он поймет что именно 8.4 там, а не 7 или 6.... но это ладно... а систему прокачать додумается полностью?? ну наверно спросил, чтобы знать, сколько купить ( т.е. максимум сколько может поместиться) |
02 11 2013, 14:26
chiken.82
1. Неисправность эл. вентилятора (погорел каскад скоростей) 2. Неисправность датчика 3. Неисправность проводки (фишки) |
02 11 2013, 17:34
abyss : chiken.82 1. Неисправность эл. вентилятора (погорел каскад скоростей) 2. Неисправность датчика 3. Неисправность проводки (фишки) 1.при чем он вообще здесь. 2.я же говорю что использовал 100 процентов рабочие датчики,на других авто с ними все показатели в нормею 3.проводку прозванивал до блока,все ок! |
02 11 2013, 17:35
Колян61 : chiken.82 либо ты не правильно диагностировал систему ОЖ, либо что то ты не то пишешь... полтергейстов не бываета что я по твоему не так делаю? |
02 11 2013, 17:54
chiken.82 : Колян61 : chiken.82 либо ты не правильно диагностировал систему ОЖ, либо что то ты не то пишешь... полтергейстов не бываета что я по твоему не так делаю? я ведь через комп. не могу сказать что и кто тебе там и как диагностирует. но сказать могу одно, что машина очень умная - нужно только правильно прочитать ошибки |
02 11 2013, 19:35
chiken.82 : abyss : chiken.82 1. Неисправность эл. вентилятора (погорел каскад скоростей) 2. Неисправность датчика 3. Неисправность проводки (фишки) 1.при чем он вообще здесь. 2.я же говорю что использовал 100 процентов рабочие датчики,на других авто с ними все показатели в нормею 3.проводку прозванивал до блока,все ок! как это при чем он тут? При выходе его из строя он либо не запускается либо крутит постоянно. Если датчик, проводка в норме- остается он один. |
02 11 2013, 19:57
попробуй скинуть клемы АКБ
02 11 2013, 22:02
abyss : chiken.82 : abyss : chiken.82 1. Неисправность эл. вентилятора (погорел каскад скоростей) 2. Неисправность датчика 3. Неисправность проводки (фишки) 1.при чем он вообще здесь. 2.я же говорю что использовал 100 процентов рабочие датчики,на других авто с ними все показатели в нормею 3.проводку прозванивал до блока,все ок! как это при чем он тут? При выходе его из строя он либо не запускается либо крутит постоянно. Если датчик, проводка в норме- остается он один. вентилятор и [censored] с ним,я его отключил!вопрос то в другом откуда такие показатели датчик берет? |
03 11 2013, 19:14
chiken.82 : abyss : chiken.82 : abyss : chiken.82 1. Неисправность эл. вентилятора (погорел каскад скоростей) 2. Неисправность датчика 3. Неисправность проводки (фишки) 1.при чем он вообще здесь. 2.я же говорю что использовал 100 процентов рабочие датчики,на других авто с ними все показатели в нормею 3.проводку прозванивал до блока,все ок! как это при чем он тут? При выходе его из строя он либо не запускается либо крутит постоянно. Если датчик, проводка в норме- остается он один. вентилятор и [censored] с ним,я его отключил!вопрос то в другом откуда такие показатели датчик берет? не в Фаренгейтах случаем показания? |
03 11 2013, 20:18
все остальные показатели в градусах показывает!а что если в фаренгейтах?
03 11 2013, 20:24
chiken.82 : все остальные показатели в градусах показывает!а что если в фаренгейтах? давай сюда скрины с инпы, быстрей помогут. Х.з. что ты и как там меряешь |
03 11 2013, 21:47
а как здесь картинку вставлять?
03 11 2013, 21:56
снизу ответить--выберите файл--добавить файл-- вставить в текст
03 11 2013, 22:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80 |
