    • На форуме с 17 06 2012, 22:32
    • Сообщений 12
купил фиксаторы...сделал мотор сам и не отдал 19тыс...,кому нужны фиксаторы пишите
    • На форуме с 08 12 2010, 15:48
    • Сообщений 893
    • Авто: BMW Х3
Что было-то в итоге?
БМВ плохая машина, но других-то нет)
    • Сообщений 12
гидро натяжитель цепи накрылся, с начало мотор начал тупеть а потом цепь перескочил с места.
    • На форуме с 02 04 2013, 13:36
    • Сообщений 3
Кому нужна приспособа для регулировки фаз Грм.Пишите.
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
Romesh33 :
а что хочу в замен за фазы? ::fot::
    • На форуме с 29 06 2013, 13:29
    • Сообщений 2
Vsem privet. U menja pohozaja situacija mashina bmw e46 n42 ploha tjanit,tupit pri razgone,podergivajetsa eto chustvujetsa po mashine i vidno po strelke tahometra. Oshibki vidajot p0335(datchik kolena) p0366 (datchik raspredvala) i p0015 eto ja tak ponel цепь грм.Udalil oshibki,nedelju uze kak nevilazijut. Pomogite pozalusta shto delatj,menjat li eti datchiki ili srazu menjat цепь грм. Za ljubije otveti budu ochenj blogadaren. P.s mashinu kupil savsem nedavno. (Pohodo menja n.....i)
    • На форуме с 24 03 2011, 11:07
    • Сообщений 6
    • Авто: 316
Перепрыгивала цепь ГРМ на звездочке коленвала. Первый раз отдал в сервис БМВ, выставили фазы, взяли7500 и всё.
Через 1,5 года опять такая же фигня. Двигатель не набирал обороты, но ехал еле-еле. Перед этим был иногда страшный звук при заводке, бренчала цепь пока масло не накачает.
Купил маслосъёмные колпачки, КРКГ, раздобыл приспособы. В процессе замены колпачков нашел видео, где англичанин меняет натяжитель цепи и говорит, что на новом пружина мощнее. Купил новый натяжитель. Он действительно длиннее (на 6мм) и туже пружина. Поменял его, планку успокоителя цепи (разломало цепью). Теперь при заводке никакого бренчания нет.
Машина 2002 года, пробег около 180. Всем рекомендую этот натяжитель поменять, стоит недорого. Почему мне не сказали в сервисе, что новый натяжитель мощнее и длиннее - не знаю.
В принципе, если цепь перепрыгнула, можно и без приспособ вернуть её на место. Выставить распредвалы перпендикулярно плоскости головки, вывернуть натяжитель и проворачивать вал (цепь должна проскакивать на звезде коленвала) до ВМТ. Геморройно и не совсем по фен-шую, но можно.
Рекомендуем почитать на тему цепь грм на n42
    • На форуме с 02 06 2013, 15:35
    • Сообщений 148
    • Авто: BMW 318i e46 2003 (была) сейчас bmw 528i 2000
Вот так выставлять чтобы только доехать до сервиса где есть шаблоны на распредвалы
Лучше гипс и кроватка чем могила и оградка
    • На форуме с 28 07 2013, 22:59
    • Сообщений 34
Товарищи, вчера завожу свой N46 2.0, прогрел начал ехать - а не тянет нифига!!! при этом работает ровно и чётко на холостых. Я опять на педаль - он гудит но не тянет... глушу, завожу - тоже самое..... через несколько мину загорелась EML, я заглушил после чего он уже не завелся больше.... До этого заводился с рычанием на 1-2 сек. при старте (как дизель), потом звук уходит.....
Сканер выдал ошибки:
2B62 Camshaft sensor 1, intake
2B63 Camshaft sensor 2, exhaust
2B66 Camshaft sensor
У кого какие мысли ???
    • На форуме с 28 03 2014, 22:54
    • Сообщений 1
Мысли просты.. и действия тоже. Замена натяжителя цепи + выставление фаз ГРМ желательно с приспособами.
    • На форуме с 06 02 2020, 07:22
    • Сообщений 5
Доброе утро.
помогите решить. появился гул после 3т оборотов + увеличилась немного вибрация в районе 2т оборотов. и при спуске торможением передачей тоже в районе 2т оборотов появилось бренчание.
Все это заметил посте того как выехал с сервиса после замены мск + грм. Исправлять ничего не хотят так как говорят что мотор работает идеально и выставляли по спец. присоблениях. меняли мск и грм без снятия поддона.
Сказали что возможно виновата подушка мотора, но до ремонта такого не замечал. удачное совпадение?
Зарание благодарен.
    • Сообщений 6854
Если н42 поддон не снимали значит балансировочные валы не выставили.
    • На форуме с 01 09 2019, 18:47
    • Сообщений 44
    • Авто: Bmw e39 525d, Bmw e46 compact 318ti.
Я тоже так думаю что они сбились ( балансировачные валы) и за одно посмотришь как в поддоне выглядит.
    • Сообщений 5
прошло уже 2 недели. до балансировочных валов так и не добрался.
Снял все пластмассы с мотора + фильтр салона и крепление фильтра салона.
Итог после несколько дней катания.
На холодную не замечаю, как нагревается , на 2000 оборотов отдает в панель бренчание(вибрация)
  • Глохнет bmw 318 e46 n42
    Подскажите если кто сталкивался проблема в том что иногда при движении машина начинает глохнуть заго...
  • вибрация на драйве N42
    Озадачился решением проблемы. НАшёл кое что. Хотел бы выслушать мнения. Цитата из другого форума(...
