№26
15 02 2013, 23:36
купил фиксаторы...сделал мотор сам и не отдал 19тыс...,кому нужны фиксаторы пишите
№27
15 02 2013, 23:52
Что было-то в итоге?
№28
18 02 2013, 22:53
гидро натяжитель цепи накрылся, с начало мотор начал тупеть а потом цепь перескочил с места.
№29
18 04 2013, 20:31
Кому нужна приспособа для регулировки фаз Грм.Пишите.
№30
28 04 2013, 10:22
Romesh33 : Кому нужна приспособа для регулировки фаз Грм.Пишите. а что хочу в замен за фазы?
№31
29 06 2013, 13:41
Vsem privet. U menja pohozaja situacija mashina bmw e46 n42 ploha tjanit,tupit pri razgone,podergivajetsa eto chustvujetsa po mashine i vidno po strelke tahometra. Oshibki vidajot p0335(datchik kolena) p0366 (datchik raspredvala) i p0015 eto ja tak ponel цепь грм.Udalil oshibki,nedelju uze kak nevilazijut. Pomogite pozalusta shto delatj,menjat li eti datchiki ili srazu menjat цепь грм. Za ljubije otveti budu ochenj blogadaren. P.s mashinu kupil savsem nedavno. (Pohodo menja n.....i)
№32
10 09 2013, 15:03
Перепрыгивала цепь ГРМ на звездочке коленвала. Первый раз отдал в сервис БМВ, выставили фазы, взяли7500 и всё.
Через 1,5 года опять такая же фигня. Двигатель не набирал обороты, но ехал еле-еле. Перед этим был иногда страшный звук при заводке, бренчала цепь пока масло не накачает. Купил маслосъёмные колпачки, КРКГ, раздобыл приспособы. В процессе замены колпачков нашел видео, где англичанин меняет натяжитель цепи и говорит, что на новом пружина мощнее. Купил новый натяжитель. Он действительно длиннее (на 6мм) и туже пружина. Поменял его, планку успокоителя цепи (разломало цепью). Теперь при заводке никакого бренчания нет. Машина 2002 года, пробег около 180. Всем рекомендую этот натяжитель поменять, стоит недорого. Почему мне не сказали в сервисе, что новый натяжитель мощнее и длиннее - не знаю. В принципе, если цепь перепрыгнула, можно и без приспособ вернуть её на место. Выставить распредвалы перпендикулярно плоскости головки, вывернуть натяжитель и проворачивать вал (цепь должна проскакивать на звезде коленвала) до ВМТ. Геморройно и не совсем по фен-шую, но можно. |
Рекомендуем почитать на тему цепь грм на n42
№33
15 10 2013, 03:04
Вот так выставлять чтобы только доехать до сервиса где есть шаблоны на распредвалы
№34
30 10 2013, 13:20
Товарищи, вчера завожу свой N46 2.0, прогрел начал ехать - а не тянет нифига!!! при этом работает ровно и чётко на холостых. Я опять на педаль - он гудит но не тянет... глушу, завожу - тоже самое..... через несколько мину загорелась EML, я заглушил после чего он уже не завелся больше.... До этого заводился с рычанием на 1-2 сек. при старте (как дизель), потом звук уходит.....
Сканер выдал ошибки: 2B62 Camshaft sensor 1, intake 2B63 Camshaft sensor 2, exhaust 2B66 Camshaft sensor У кого какие мысли ??? |
№35
28 03 2014, 22:57
Мысли просты.. и действия тоже. Замена натяжителя цепи + выставление фаз ГРМ желательно с приспособами.
№36
13 02 2020, 07:32
Доброе утро.
помогите решить. появился гул после 3т оборотов + увеличилась немного вибрация в районе 2т оборотов. и при спуске торможением передачей тоже в районе 2т оборотов появилось бренчание. Все это заметил посте того как выехал с сервиса после замены мск + грм. Исправлять ничего не хотят так как говорят что мотор работает идеально и выставляли по спец. присоблениях. меняли мск и грм без снятия поддона. Сказали что возможно виновата подушка мотора, но до ремонта такого не замечал. удачное совпадение? Зарание благодарен. |
№37
13 02 2020, 12:47
Если н42 поддон не снимали значит балансировочные валы не выставили.
№38
19 02 2020, 15:23
Я тоже так думаю что они сбились ( балансировачные валы) и за одно посмотришь как в поддоне выглядит.
№39
21 02 2020, 20:35
прошло уже 2 недели. до балансировочных валов так и не добрался.
Снял все пластмассы с мотора + фильтр салона и крепление фильтра салона. Итог после несколько дней катания. На холодную не замечаю, как нагревается , на 2000 оборотов отдает в панель бренчание(вибрация) |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6 |
