    • На форуме с 01 09 2008, 09:10
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
В общем ситуация такая: приходиш на стоянку заводишь холодную машину и слышен грохот цепи где то в диапазоне 2500-3000 об/мин. По мере прогрева он постепенно становится тише и минуты через 3 пропадает. Если снять разъем с электромагнитного клапана ваноса на впуске, то никакого грохота не наблюдается, с самого запуска двигатель работает без посторонних звуков. Грешил на уплотнительные кольца ваноса, неделю назад поменял, колбасня на холодную пропала, а грохот цепи остался. Что это, вытянулась цепь (тогда она наверное всегда бы гремела) или наелся натяжитель, какие будут мнения. Пробег на данный момент по одометру 115000 км.
    • Сообщений 10748
ну как ты думаешь, если разъем снимаешь то цепь натягивается?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1552
Может быть разъём дребезжит?! :lol:
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
GUNhed :
Я не очень понимаю как это взаимосвязано, поэтому и обратился за помощью на форум. Уровень масла в норме, лампочка давления гаснет через пару сек после запуска двигателя. Могу только предположить что при запуске открывается этот клапан, часть масла заполняет полости ваноса и изношенному натяжителю не хватает давления для натяга цепи...
tzar :
Я предвидел твой вопрос, однако это не разъем, я его приклеил супирклеем, и не диса, и не щетка стеклоочистителя..., а именно цепь.
    • Сообщений 10748
этот звук издают как раз эти клапана а не цепь. в том промежутке оборотов что ты написал, как раз происходит регулировка фаз
:P :P
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
Нет, клапана ТАК греметь не могут, уж цоканье клапана от грохота цепи я отличу.
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
извините за вопрос не в тему, а если на холодную заводишь, и какое-то дребезжание на ХХ стоит там в районе цепи, это что может быть?
я не люблю кофе! не что так не бодрит по утрам, как треск М57 и запах жженой соляры
Рекомендуем почитать на тему Гремит цепь на холодную
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
Woofer™ :
это такие обороты машина держит или ты сам педалью поддаешь ?
у меня выше 1000 не поднимается при заводе
    • Сообщений 10748
Woofer™ :
клапана управления ваносом, а не клапана газораспределительного механизма!
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
Dаser :
Woofer™ :
Сам поддаю после заводки.
GUNhed :
Woofer™ :
Я понял какие клапана. этот грохот еще слышен и на 1500 оборотах, только потише, там тоже происходит регулирование фаз газораспределения? Что тогда надо делать чтобы избавиться от него?
    • Сообщений 10748
Woofer™ :
да.
вылечится только заменой ваноса
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
GUNhed :
Woofer™ :
да.
А можно поподробней что там может греметь в ваносе?
Повторюсь, что недавно поменял кольца на поршнях ваноса.
    • Сообщений 5527
ph0enix :
Что, нету ни у кого такого?
    • На форуме с 08 01 2007, 20:59
    • Сообщений 45
    • Авто: E46 М54В22 2004
ph0enix :
ph0enix :
Есть немного, при прогреве на ХХ, именно в момент падения оборотов до нормы, затем все тихо
    • Сообщений 5527
Nialex
ну да, именно так! А с чем это может быть связано?
    • Сообщений 45
Х.з., звук вроде от цепи, может натяжители, я не замарачиваюсь, на скорость не влияет :)
    • Сообщений 5527
Nialex
эх, везет не замороченным :x
    • Сообщений 45
ph0enix :
Nialex
При желании всегда можно найти к чему докапаться. Лучше не мешать технике работать.
Но данный случай не опасный, мотористы на горячий двигатель ничего не выявили, говорят всё гут и советуют получать удовольствие от эксплуатации авто :)
    • Сообщений 5527
очень хотелось бы, но вот заморочки звучки всякие разные...
  • Гремит салон
    Блин, загремел вдруг салон... А именно: 1) на ямах гремит бибикалка на руле (трехспицевый мультир...
  • Плохо заводится на холодную
    Утром при Т от +10 и ниже заводится не с первого раза. Т.е. заводится и тут же глохнет. и так раз 5....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
