12 10 2013, 23:46
Привет всем. Сегодня пришлось снимать клемму с моторчика стеклоподъёмника водительской двери. Ключ был в положении 0, то есть всё выключено. После подсоеденения клеммы обратно стеклоподъёмник стал работать следующим образом. Стекло при опускании вниз, имеет авто режим, то есть продавил кнопку до второго клика, отпустил её, и стекло поползло само вниз. То есть, всё как было, и должно быть. Чтобы поднять стекло, кнопку теперь надо продавливать до второго клика (бывший авто режим закрытия) и держать до конца, чтобы стекло полностью закрылось. При продавливании кнопки до первого клика на закрытие - ничего не происходит
13 10 2013, 10:48
e46club_man : Привет всем. Сегодня пришлось снимать клемму с моторчика стеклоподъёмника водительской двери. Ключ был в положении 0, то есть всё выключено. После подсоеденения клеммы обратно стеклоподъёмник стал работать следующим образом. Стекло при опускании вниз, имеет авто режим, то есть продавил кнопку до второго клика, отпустил её, и стекло поползло само вниз. То есть, всё как было, и должно быть. Чтобы поднять стекло, кнопку теперь надо продавливать до второго клика (бывший авто режим закрытия) и держать до конца, чтобы стекло полностью закрылось. При продавливании кнопки до первого клика на закрытие - ничего не происходит Важно! По окончании ремонтных работ на отдельных электродвигателях стеклоподъемников следует выполнить нормирование для активизации травмозащитной функции. Нормирование Для выполнения нормирования следует полностью открыть окно. После этого закрыть окно путем продолжительного нажатия соответствующего выключателя стеклоподъемника (ступень 2). По достижении крайнего положения еще раз нажать выключатель стеклоподъемника (ступень 2) и удержать в течение прим. 1 секунды. |
13 10 2013, 11:10
bazinotti : e46club_man : Привет всем. Сегодня пришлось снимать клемму с моторчика стеклоподъёмника водительской двери. Ключ был в положении 0, то есть всё выключено. После подсоеденения клеммы обратно стеклоподъёмник стал работать следующим образом. Стекло при опускании вниз, имеет авто режим, то есть продавил кнопку до второго клика, отпустил её, и стекло поползло само вниз. То есть, всё как было, и должно быть. Чтобы поднять стекло, кнопку теперь надо продавливать до второго клика (бывший авто режим закрытия) и держать до конца, чтобы стекло полностью закрылось. При продавливании кнопки до первого клика на закрытие - ничего не происходит Важно! По окончании ремонтных работ на отдельных электродвигателях стеклоподъемников следует выполнить нормирование для активизации травмозащитной функции. Нормирование Для выполнения нормирования следует полностью открыть окно. После этого закрыть окно путем продолжительного нажатия соответствующего выключателя стеклоподъемника (ступень 2). По достижении крайнего положения еще раз нажать выключатель стеклоподъемника (ступень 2) и удержать в течение прим. 1 секунды. Тоже самое с люком, если он открыт был и сбилась адаптация. |
13 10 2013, 14:47
Важно!
По окончании ремонтных работ на отдельных электродвигателях стеклоподъемников следует выполнить нормирование для активизации травмозащитной функции. Нормирование Для выполнения нормирования следует полностью открыть окно. После этого закрыть окно путем продолжительного нажатия соответствующего выключателя стеклоподъемника (ступень 2). По достижении крайнего положения еще раз нажать выключатель стеклоподъемника (ступень 2) и удержать в течение прим. 1 секунды.[/quote] Не получается. Может делаю как то не так, но пробывал и сяк и этак.... При каком положении ключа это надо делать ?
13 10 2013, 17:18
не на открытой двери делаешь ?
13 10 2013, 17:57
апну темку.такая-же хрень делал как написано.ниhрена не получается.мож еще как-то по другому можно?
13 10 2013, 18:13
ау.
Рекомендуем почитать на тему Перестал работать авто режим закрытия стекла ...
13 10 2013, 20:04
АлександрТ : не на открытой двери делаешь ? ![]() Вот я балбес! Спасибо всем за советы!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 50 |
