    • На форуме с 25 03 2009, 00:22
    • Сообщений 121
    • Авто: 318i e46 09/98г, M43B19TU
Привет всем. Сегодня пришлось снимать клемму с моторчика стеклоподъёмника водительской двери. Ключ был в положении 0, то есть всё выключено. После подсоеденения клеммы обратно стеклоподъёмник стал работать следующим образом. Стекло при опускании вниз, имеет авто режим, то есть продавил кнопку до второго клика, отпустил её, и стекло поползло само вниз. То есть, всё как было, и должно быть. Чтобы поднять стекло, кнопку теперь надо продавливать до второго клика (бывший авто режим закрытия) и держать до конца, чтобы стекло полностью закрылось. При продавливании кнопки до первого клика на закрытие - ничего не происходит :x Куда делся авто режим закрытия и вообще бывший алгоритм ?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
e46club_man :
Важно!
По окончании ремонтных работ на отдельных электродвигателях стеклоподъемников следует выполнить
нормирование для активизации травмозащитной функции.
Нормирование
Для выполнения нормирования следует полностью открыть окно. После этого закрыть окно путем
продолжительного нажатия соответствующего выключателя стеклоподъемника (ступень 2). По достижении
крайнего положения еще раз нажать выключатель стеклоподъемника (ступень 2) и удержать в течение прим. 1 секунды.
    • На форуме с 04 11 2011, 10:12
    • Сообщений 2013
    • Авто: пешеход
bazinotti :
e46club_man :
Важно!
Нормирование
::1:: ::1:: ::1::
Тоже самое с люком, если он открыт был и сбилась адаптация.
    • Сообщений 121
Важно!
Нормирование
[/quote]
Не получается. ::hm:: Может делаю как то не так, но пробывал и сяк и этак.... При каком положении ключа это надо делать ?
    • Сообщений 5823
не на открытой двери делаешь ? ::pom::
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 6854
апну темку.такая-же хрень делал как написано.ниhрена не получается.мож еще как-то по другому можно?
    • Сообщений 6854
ау. ::22:: все бухие
Рекомендуем почитать на тему Перестал работать авто режим закрытия стекла ...
    • Сообщений 121
АлександрТ :
Вот я балбес! ::21:: Спасибо Александр за подсказку. Теперь всё ништяк, всё работает ! А надо было всего лишь закрыть дверь и проделать все манипуляции ::p:: Спасибо всем за советы! ::good::
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
