/ Начала потеть фара =( на BMW
    • Сообщений 5501
На днях заметил, что в одной из фар плохо держатся "ангельские глазки", фару разобрал и всё поправил, собрал обратно!
В этот же день мыл машину во дворе Керхером. Помыв, поставил в гараж. Фара была нормальная! Утром на следующий день когда выезжал то тоже всё было в порядке. Выехав на улицу и проехав несколько километров, вышел из машины и обнаружил, что вся фара изнутри во влаге, аж капли на стекле :shock:
Вопрос, что делать для того чтобы устранить данный баг? :?:
Фару надо просушивать теперь или что делать?
На Екзисте смотрел новые резинки, те что одеваются над стеклом, №9! Но также есть и деталь под номером 15 (написано уплотнитель фары и на картинке нарисовано так, что по периметру стекла клеится, но я у себя такого не помню).
Итак, жду ваших комментов и советов, особенно хотелось бы услышать рекоммендацию SashokBMW-e46, как главного спеца по фарам :)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Меняй деталь № 19 уплотнитель фары, лучше сразу обе. Они устали. Это если ксенон штатный. Если галоген - то № 15. Я ставил глазки у Сашка. Потом поменял резинки - но он не причём. Просто время пришло.
    • Сообщений 5501
VKOM :
Меняй деталь № 19 уплотнитель фары. Это если ксенон штатный. Если галоген - то № 15
А как они меняются то? Я у себя вообще их не помню! Какова методика крепления их? Каким обрпазом их сменить?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Лучше сначала внимательно посмотреть по всему периметру стекла - может где-то стекло не плотно прилегает к корпусу. Бывает у поворотника под нижний угол стекла попадает штырек от корпуса.
Еще надо поискать трещины на самом стекле - чаще всего ближе к поворотнику верхний угол стекла.
Ну если все это проверили и очевидных проблем нет, то остается замена резинок. Они со временем сильно продавливаются и пропускают воду.
    • Сообщений 5501
SashokBMW-e46 :
Резинок каких именно? Номерок не подскажете, Саша? Те которые №9 или те которые №15 на Екзисте (для галоген фары)?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Вы бы показали на какой схеме смотрите номера.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
На разных схемах все по-разному.
Предварительно №9 - не имеет отношения к потению фары.
Менять №15 (он же №19 на ксеноновой фаре дорестайлинговой машины)!
Рекомендуем почитать на тему Начала потеть фара =(
    • Сообщений 5501
SashokBMW-e46 :
Да не получается скопировать картинку :oops: :( Я думаю мы об одной и той же говорим :)
А №15 как меняется? :x Я вообще её у себя не помню! Куда и как она крепится?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Эта резинка утоплена в паз на корпусе по периметру прилегания стекла.
    • Сообщений 5501
То есть старую надо выдернуть, а новую просто воткнуть в фару? Или какие-то особенности есть, которые надо учесть, чтоб был толк от замены? Как лучше её утопить?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Ее трудно неправильно поставить. На задней поверхности резинки имеется липкий слой, прикрытый бумажной полоской. Снимаете эту бумажную ленточку и вставляете резинку в паз по всему периметру. Задняя поверхность резинки приклеивается ко дну паза. Резинку притапливаете на всем протяжении, можно просто надавливать пальцем.
Старую резинку предварительно надо вытащить - зацепить в одном месте и просто тянуть на себя.
    • Сообщений 5501
Саша, спасибо за советы! А резинки под №9 получается никакой смысловой нагрузки не несут? И нет смысла их менять?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Speedy :
Нет, эта резинка №9 предназначена для того, чтобы грязь не летела через щель в подкапотное пространство, чтобы мотор не особо пачкался.
К потению фары №9 не имеет отношения.
    • Сообщений 23335
SashokBMW-e46
спасибо! :?
почерпнул для себя... :?
а то тоже надо стеклышки менять...
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
На схеме №15
    • Сообщений 5501
Спасибо, Саша :)
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Всегда пожалуйста:)
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
SashokBMW-e46
А разве клеящаяся полоска не наружу ставится?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
VKOM :
SashokBMW-e46
Нет! Задняя поверхность резинки с клеящейся полоской выпуклая - по форме паза на корпусе фары.
Передняя поверхность плоская - к ней прилегает стекло.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
SashokBMW-e46
Всё, спасибо! Теперь всё понял.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
промой для начала хорошенько резинку, мне помогло :) а поменять всегда успеешь
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
budupivo
Она стоит копейки. Чего мыть-то. Чтоб потом 2 раза снимать-ставить?
    • Сообщений 5501
budupivo :
Каким образом? И как это от запотевания поможет?
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Speedy :
budupivo :
Я так не делал, но во-первых грязь уйдет, во-вторых резинка от влаги немного набухнет и расправится:)
А стекло снять занимает 2 минуты.
    • Сообщений 5501
Я лучше грязь под старой резинкой смою и наклею новую :)
Мнее вот еще интересно, почему фара не потела ни сразу после мойки, ни стоя в гараже всю ночь, ни утром, когда я её выгнал из гаража на участок и она стояла на улице? Зато когда я проехался буквально минут 10, то она ближе к поворотнику была просто вся в воде изнутри :o
  • ФАРА! помогите!
    НА сервисе вытаскивали и ставили фару,но получилось,что поставили не так,между ресницей и бампером б...
  • Глюк. Фара.
    Я думаю я такой не один, т.к. на пред. БМВ тоже такое было, но так и не разобрался. На стыках на Т.Т...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
