№101
30 09 2013, 16:54
Темуджин : Саня : Темуджин : Саня : тока не пойму в сам руль нужно ли термодатчик внедрять? что будешь использовать в качестве регулятора температуры (блока управления подогревом)? Вот это я пока и не могу решить, так как в кнопке подогрева сидения там же тоже обычно 2–3 режима, а я хочу один – вкл/выкл, обычную кнопку с диодом найти на проблема, но чтобы ещё с термодатчиком... тогда зайди сюда viewtopic.php?f=48&t=106154 и посмотри как там решено с кнопкой и блоком управления обогревом руля Пасибо, черпанул инфы оттуда, Артём, а терморезистор я так понимаю будет цепь прерывать при достижении какой то температуры? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№102
30 09 2013, 16:58
Саня : а терморезистор я так понимаю будет цепь прерывать при достижении какой то температуры? терморезистор будет осуществлять регулировку температуры нагрева до заданных 36 градусов цельсия (в максимуме до 42) |
№103
30 09 2013, 17:02
то есть по сути блок управления и не нужен, если взять такую кнопку из темы bazinotti, и эмальпровод с терморезистором на 10кОм?
№104
30 09 2013, 17:04
Саня : то есть по сути блок управления и не нужен, если взять такую кнопку из темы bazinotti, и эмальпровод с терморезистором на 10кОм? блок нужен в любом случае.....терморезистор даёт блоку управления представление о температуре обода руля... |
№105
02 10 2013, 16:05
Темуджин, беру я 7 метров эмальпровода, начинаю наматывать и мотаю до конца, и у меня должно получиться 2 конца эмальпровода (начало и конец) или будет разрыв где то?
№106
02 10 2013, 18:42
Артёма работа
№107
02 10 2013, 21:07
Саня : Темуджин, беру я 7 метров эмальпровода, начинаю наматывать и мотаю до конца, и у меня должно получиться 2 конца эмальпровода (начало и конец) или будет разрыв где то? Нет,нужно делать со средним отводом.Условно будет две одинаковые половинки нити обогрева соединённые параллельно. |
Рекомендуем почитать на тему [РУЛЬ] Обогрев руля своими руками
№108
02 10 2013, 21:08
Питерская Ракета : Серж,карбон |
№109
02 10 2013, 21:13
Темуджин
№110
02 10 2013, 21:23
Темуджин спасибо
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
№111
02 10 2013, 21:27
Vorobov : Темуджин спасибо Серёжа,а от тебя-то благодарность за что? |
№112
02 10 2013, 21:28
№113
02 10 2013, 21:29
Темуджин : Vorobov : Темуджин спасибо Серёжа,а от тебя-то благодарность за что? Ford F-150 Raptor SuperCrew |
№114
02 10 2013, 21:30
Питерская Ракета : Артёма работа Ты температуру в салоне лучше подними с 17,5 хотя бы до 23) и подогрев не нужен будет
№115
02 10 2013, 21:32
№116
02 10 2013, 23:09
Темуджин : Саня : Темуджин, беру я 7 метров эмальпровода, начинаю наматывать и мотаю до конца, и у меня должно получиться 2 конца эмальпровода (начало и конец) или будет разрыв где то? Нет,нужно делать со средним отводом.Условно будет две одинаковые половинки нити обогрева соединённые параллельно. Начала обоих половинок я соединяю в одно, а концы в другой один конец? Термодатчик там же надо в разрыв обогрева ставить? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№117
02 10 2013, 23:14
Саня : Начала обоих половинок я соединяю в одно, а концы в другой один конец? Да. Саня : Термодатчик там же надо в разрыв обогрева ставить? Нет. Спрошу ещё раз - как будет реализована схема управления? |
№118
03 10 2013, 08:03
Через ещё одну кнопку подогрева сидения с двумя режимами (правда один режим я б там убрал)
№119
03 10 2013, 21:15
Саня : Через ещё одну кнопку подогрева сидения с двумя режимами (правда один режим я б там убрал) ниже схема твоей кнопки.На схеме изображено куда подключать термистор,нить нагрева и питающие цепи. |
№120
07 11 2013, 02:57
всем мир товарищи:-) у меня е36 и стоит мульти руль от е38 все кнопки работаю кроме циркуляции воздуха салона , теперь хочу сделать обогрев руля как в первом посте . но тут возникает вопрос ,можно ли подключить на кнопку циркуляции воздуха салона вкл и выкл обогрев руля?
№121
19 11 2013, 09:58
Темуджин спасибо большое за советы, закончились мои мучения, вот как выглядит вариант подогрева руля через кнопку подогрева сидений
рисунок на кнопке скачан из инета и распечатан, на прозрачной матовой виниловой пленке между слоями (дабы не стерся в процессе эксплуатации), этой пленкой и была обтянута кнопка подогрева булок (рисунок сидухи перед этим зачистил и получилось белое пятно посередине кнопки) - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№122
19 11 2013, 10:01
только вот подложка из пенополиуретана под кожей, чутка увеличила время нагрева, но в целом я рад, сегодня было утром 1-2 градуса, включил руль через 3 минуты он был уже чуть теплый и руки на нем не мерзли
№123
19 11 2013, 11:20
Саня : закончились мои мучения Надо новые придумать. Кнопка во - |
№124
19 11 2013, 14:02
bazinotti : Саня : закончились мои мучения Надо новые придумать. Кнопка во - Спасибо На новые пока мыслей не приходит))) - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№125
20 11 2013, 12:08
бл, руль до перешива, когда был обмотан тока хб изолентой грел акуительно, быстро и интенсивно, щас же....
утром сел включил... и если руль руками не сжимать, то он чуть тёпленький будет тока минут через 10, а вот если сесть включить и сразу в каком то месте сжать рукой и подержать секунд 40, потом отпустить то это место будет тёёёёплым , виной всему мягкая прокладка под кожей, конечно я пока может придираюсь, надо тетсить когда реально холодно будет хотяб минус 5-10
