/ [РУЛЬ] Обогрев руля своими руками на BMW
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Темуджин :
Саня :
Темуджин :
Саня :
тока не пойму в сам руль нужно ли термодатчик внедрять?
что будешь использовать в качестве регулятора температуры (блока управления подогревом)?
Вот это я пока и не могу решить, так как в кнопке подогрева сидения там же тоже обычно 2–3 режима, а я хочу один – вкл/выкл, обычную кнопку с диодом найти на проблема, но чтобы ещё с термодатчиком...
тогда зайди сюда viewtopic.php?f=48&t=106154 и посмотри как там решено с кнопкой и блоком управления обогревом руля :)
Пасибо, черпанул инфы оттуда, Артём, а терморезистор я так понимаю будет цепь прерывать при достижении какой то температуры?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
Саня :
терморезистор будет осуществлять регулировку температуры нагрева до заданных 36 градусов цельсия (в максимуме до 42)
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
то есть по сути блок управления и не нужен, если взять такую кнопку из темы bazinotti, и эмальпровод с терморезистором на 10кОм?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 11635
Саня :
блок нужен в любом случае.....терморезистор даёт блоку управления представление о температуре обода руля...
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Темуджин, беру я 7 метров эмальпровода, начинаю наматывать и мотаю до конца, и у меня должно получиться 2 конца эмальпровода (начало и конец) или будет разрыв где то?
- на м43 встанет?
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Артёма работа ::byy:: ::34::
    • Сообщений 11635
Саня :
Нет,нужно делать со средним отводом.Условно будет две одинаковые половинки нити обогрева соединённые параллельно.
Рекомендуем почитать на тему [РУЛЬ] Обогрев руля своими руками
    • Сообщений 11635
Питерская Ракета :
Серж,карбон :twisted:
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Темуджин ::good:: ::22:: ::34::
    • Сообщений 48433
Темуджин спасибо ::23:: ::22::
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 11635
Vorobov :
Серёжа,а от тебя-то благодарность за что? :lol:
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Vorobov :
phpBB [audio]
    • Сообщений 48433
Темуджин :
Vorobov :
х.з но все равно спс. :lol:
BMW X7 40i I G07
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Питерская Ракета :
Ты температуру в салоне лучше подними с 17,5 хотя бы до 23) и подогрев не нужен будет ::40::
    • Сообщений 11635
Питерская Ракета :
Vorobov :
phpBB [audio]
:lol:
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Темуджин :
Саня :
Начала обоих половинок я соединяю в одно, а концы в другой один конец? Термодатчик там же надо в разрыв обогрева ставить?
- на м43 встанет?
    • Сообщений 11635
Саня :
Да.
Саня :
Нет. Спрошу ещё раз - как будет реализована схема управления?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Через ещё одну кнопку подогрева сидения с двумя режимами (правда один режим я б там убрал)
- на м43 встанет?
    • Сообщений 11635
Саня :
ниже схема твоей кнопки.На схеме изображено куда подключать термистор,нить нагрева и питающие цепи.
    • На форуме с 07 11 2013, 02:24
    • Сообщений 2
    • Авто: BMW 3 series Lim 97г Montrealblau
всем мир товарищи:-) у меня е36 и стоит мульти руль от е38 все кнопки работаю кроме циркуляции воздуха салона , теперь хочу сделать обогрев руля как в первом посте . но тут возникает вопрос ,можно ли подключить на кнопку циркуляции воздуха салона вкл и выкл обогрев руля?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Темуджин спасибо большое за советы, закончились мои мучения, вот как выглядит вариант подогрева руля через кнопку подогрева сидений
рисунок на кнопке скачан из инета и распечатан, на прозрачной матовой виниловой пленке между слоями (дабы не стерся в процессе эксплуатации), этой пленкой и была обтянута кнопка подогрева булок (рисунок сидухи перед этим зачистил и получилось белое пятно посередине кнопки)
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
только вот подложка из пенополиуретана под кожей, чутка увеличила время нагрева, но в целом я рад, сегодня было утром 1-2 градуса, включил руль через 3 минуты он был уже чуть теплый и руки на нем не мерзли :D ::22::
- на м43 встанет?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Саня :
Надо новые придумать. :lol:
Кнопка во - :twisted:
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
bazinotti :
Саня :
Спасибо :D
На новые пока мыслей не приходит)))
- на м43 встанет?
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
бл, руль до перешива, когда был обмотан тока хб изолентой грел акуительно, быстро и интенсивно, щас же.... ::16:: утром сел включил... и если руль руками не сжимать, то он чуть тёпленький будет тока минут через 10, а вот если сесть включить и сразу в каком то месте сжать рукой и подержать секунд 40, потом отпустить то это место будет тёёёёплым ::p:: , виной всему мягкая прокладка под кожей, конечно я пока может придираюсь, надо тетсить когда реально холодно будет хотяб минус 5-10
- на м43 встанет?
  • Стайлинг своими руками...
    Поизголялся немного.... детство вспомнил... Мое видение того что можно сделать со стандартным передн...
  • скрип при повороте руля
    появился скрип из под колес заехал на диагностику - скрип из-за шаровых ,хотя никаких стуков нет ...
