25 09 2013, 14:02
Иногда слега дергает при переключение передачи,
масло в коробке жженное, стоит ли его менять и как отразиться это на коробке? Если стоит менять то напишите пожалуйста на какое. ...e36 Coupe 318 продал ...e36 Coupe 328 продал ...e46 Cabrio 325 продал ...e46 Coupe 330 ESS TS2 продал:( ...e46 Cabrio 325 для поездок за big mac и French fries:) ...e46 Comact 320 хз зачем купил:) ...X3 F25 X30D дети радость жизни:) |
25 09 2013, 14:03
25 09 2013, 14:06
масло при ремонте АКПП стоит менять 100%
А BMW лучше |
25 09 2013, 14:06
A.S. : Иногда слега дергает при переключение передачи, масло в коробке жженное, стоит ли его менять и как отразиться это на коробке? Если стоит менять то напишите пожалуйста на какое. Замена масла может ускорить кончину АКП, я бы не стал менять. В твоей ситуации, я бы или поехал на диагностику-ремонт АКП или ездил, пока не сдохнет окончательно и там сменил на контрактную. Просто на мой взгляд, только замена масла - деньги на ветер. |
25 09 2013, 14:08
Тоха
А я махнул недавно и все збс. |
25 09 2013, 14:12
масло для GM - свое
для ZF 5hp - LT (у меня есть 6 ненужных банок) А BMW лучше |
25 09 2013, 14:14
Тоха : A.S. : Иногда слега дергает при переключение передачи, масло в коробке жженное, стоит ли его менять и как отразиться это на коробке? Если стоит менять то напишите пожалуйста на какое. Замена масла может ускорить кончину АКП, я бы не стал менять. В твоей ситуации, я бы или поехал на диагностику-ремонт АКП или ездил, пока не сдохнет окончательно и там сменил на контрактную. Просто на мой взгляд, только замена масла - деньги на ветер. замена масла может ускорить кончину акпп, если она уже работает коряво. если агрегат работает без замечаний, то замена масла лишь продлит жизнь коробке. Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему По АКПП
25 09 2013, 14:15
=MapaT= : Тоха А я махнул недавно и все збс. Везёт тебе А у меня на другом авто было похожее, замена ничего не дала, потом диагностика - ремонт АКП - опять новое масло. |
25 09 2013, 14:17
toolshed : Тоха : A.S. : Иногда слега дергает при переключение передачи, масло в коробке жженное, стоит ли его менять и как отразиться это на коробке? Если стоит менять то напишите пожалуйста на какое. Замена масла может ускорить кончину АКП, я бы не стал менять. В твоей ситуации, я бы или поехал на диагностику-ремонт АКП или ездил, пока не сдохнет окончательно и там сменил на контрактную. Просто на мой взгляд, только замена масла - деньги на ветер. замена масла может ускорить кончину акпп, если она уже работает коряво. если агрегат работает без замечаний, то замена масла лишь продлит жизнь коробке. всё верно. ТС пишет, что АКП дёргает при переключении. Я так понимаю - это уже замечания по работе агрегата. |
25 09 2013, 14:19
Моя накроется поставлю палку.
30 09 2013, 18:18
в спорт режиме если в ручную скорости переключать то не чего не дергает.
стоит менять масло? или уже дожидаться кончины коробки. ...e36 Coupe 318 продал ...e36 Coupe 328 продал ...e46 Cabrio 325 продал ...e46 Coupe 330 ESS TS2 продал:( ...e46 Cabrio 325 для поездок за big mac и French fries:) ...e46 Comact 320 хз зачем купил:) ...X3 F25 X30D дети радость жизни:) |
01 10 2013, 23:26
01 10 2013, 23:42
A.S.
Ошибку еще не показывала коробка? |
01 10 2013, 23:44
Тоже дергает - масло менял ничего не изменилось, как дергала так и дергает!!!
01 10 2013, 23:44
A.S. : Иногда слега дергает при переключение передачи, масло в коробке жженное, стоит ли его менять и как отразиться это на коробке? Если стоит менять то напишите пожалуйста на какое. на новое которые идет по предписанию к твоей акпп... вероятно дектрон 6 |
01 10 2013, 23:47
GM 5L40e - dextron VI
ZF 5HP19- LT71141 у автора такая коробка |
02 10 2013, 00:13
это масло идет во все коробки, включая GM 5L40E и ZF 5HP19
02 10 2013, 01:08
Freddd : A.S. Ошибку еще не показывала коробка? нет ...e36 Coupe 318 продал ...e36 Coupe 328 продал ...e46 Cabrio 325 продал ...e46 Coupe 330 ESS TS2 продал:( ...e46 Cabrio 325 для поездок за big mac и French fries:) ...e46 Comact 320 хз зачем купил:) ...X3 F25 X30D дети радость жизни:) |
02 10 2013, 01:12
№20
02 10 2013, 01:13
toolshed : это масло идет во все коробки, включая GM 5L40E и ZF 5HP19 Это как бы декстрон 3)))) а туда 6, но вобще они то срока службы... имхо совместимо |
№21
02 10 2013, 02:05
Такой вопрос еще, при включении задней передачи, если дать резко газу, то идет проброс, дергается и едет , если нажимать газ плавно то все хорошо. что это?))
№22
02 10 2013, 07:59
x5owner : toolshed : это масло идет во все коробки, включая GM 5L40E и ZF 5HP19 Это как бы декстрон 3)))) а туда 6, но вобще они то срока службы... имхо совместимо это как бы дексрон 6, читай внимательнее Ремонт любых редукторов - лс |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 41 |
