    • На форуме с 04 07 2013, 13:14
    • Сообщений 114
    • Авто: F25
Иногда слега дергает при переключение передачи,
масло в коробке жженное, стоит ли его менять и как отразиться это на коробке?
Если стоит менять то напишите пожалуйста на какое.
...e30 Coupe 325 продал
...e36 Coupe 318 продал
...e36 Coupe 328 продал
...e46 Cabrio 325 продал
...e46 Coupe 330 ESS TS2 продал:(
...e46 Cabrio 325 для поездок за big mac и French fries:)
...e46 Comact 320 хз зачем купил:)
...X3 F25 X30D дети радость жизни:)
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
::39:: ::39:: ::39:: ::39:: ::39::
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
масло при ремонте АКПП стоит менять 100%
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
A.S. :
Замена масла может ускорить кончину АКП, я бы не стал менять. В твоей ситуации, я бы или поехал на диагностику-ремонт АКП или ездил, пока не сдохнет окончательно и там сменил на контрактную. Просто на мой взгляд, только замена масла - деньги на ветер.
    • На форуме с 30 11 2010, 21:12
    • Сообщений 4525
    • Авто: BMW е46 i 316 1999 г.в. -> Civic VIII 1.8 AT 2007 г.в. -> BMW e46 330 Ci 2002 г.в.
Тоха
А я махнул недавно и все збс.
МОЕ КУПЕ [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=99178[/url]
масло для GM - свое
для ZF 5hp - LT (у меня есть 6 ненужных банок)
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Тоха :
A.S. :
замена масла может ускорить кончину акпп, если она уже работает коряво.
если агрегат работает без замечаний, то замена масла лишь продлит жизнь коробке.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Рекомендуем почитать на тему По АКПП
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
=MapaT= :
Тоха
Везёт тебе :lol: :twisted:
А у меня на другом авто было похожее, замена ничего не дала, потом диагностика - ремонт АКП - опять новое масло.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Тоха :
A.S. :
всё верно. ТС пишет, что АКП дёргает при переключении. Я так понимаю - это уже замечания по работе агрегата.
    • Сообщений 4525
Моя накроется поставлю палку.
    • Сообщений 114
    • Авто: F25
в спорт режиме если в ручную скорости переключать то не чего не дергает.
стоит менять масло? или уже дожидаться кончины коробки.
    • Сообщений 114
    • Авто: F25
:shock:
    • На форуме с 14 03 2012, 21:55
    • Сообщений 3348
    • Авто: e46 323i -> f10 530d
A.S.
Ошибку еще не показывала коробка?
vk
    • На форуме с 03 03 2010, 17:14
    • Сообщений 1249
    • Авто: BMW 320i 170лс 2003г m54 АКПП
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 97
Тоже дергает - масло менял ничего не изменилось, как дергала так и дергает!!!
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
A.S. :
на новое которые идет по предписанию к твоей акпп... вероятно дектрон 6
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
GM 5L40e - dextron VI
ZF 5HP19- LT71141 у автора такая коробка
    • Сообщений 32638
это масло идет во все коробки, включая GM 5L40E и ZF 5HP19
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 114
    • Авто: F25
Freddd :
A.S.
нет
    • Сообщений 114
    • Авто: F25
Последний раз редактировалось A.S. 02 10 2013, 02:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
Это как бы декстрон 3)))) а туда 6, но вобще они то срока службы... имхо совместимо
    • Сообщений 114
    • Авто: F25
Такой вопрос еще, при включении задней передачи, если дать резко газу, то идет проброс, дергается и едет , если нажимать газ плавно то все хорошо. что это?))
    • Сообщений 32638
x5owner :
это как бы дексрон 6, читай внимательнее :)
Е61 525i M-technic
E92 M3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
