    • На форуме с 12 09 2008, 07:26
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
У меня такая же ебула, только иногда проявляется, когда просто постоишь с вкл двигателем... появляется сизый дым... что делать я хз,
думаю на прокладку головки блока...
http://vk.com/chekashov
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Dаser
А мы говорили надо с трубками менять :lol:
Блин трубку №2 100% под замену если на моторе стоит щиток, он ее пережимает одна из причин выхода из строя КРКГ. Если крышка стоит сними и посмотри на состоянии трубки 100% она сплющена, можно даже ее снять и посмотреть благо она сверху. По поводу рабочего КРКГ сейчас специально пойду и еще раз проверю, как он работает у меня :)
    • На форуме с 03 05 2009, 22:15
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
chekashov
а масло сколько жрет ?
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Dаser
ну на тыщи 3-4 литр наверное... бывает и больше
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
GopblH :
так она и новую пережмет :) , надо будет посмотреть :x
GopblH :
буду признателен :arrow:
да бог с ним с КРКГ, дымит то она иногда сама по себе почему ?
такое ощущение что что то иногда залегает потом отлегает :)
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
chekashov :
а как это может быть взаимосвязано ?
можешь объяснить "на пальцах" :x
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Dаser
Пережмет, но со временем т.к. новая эластичней, думаю надо просто за ней следить и все. Ну или щиток выкинуть, а то и так с ним мороки когда на место ставишь попасть в пазы :)
Рекомендуем почитать на тему Первые расстройства: хаваем масло(((
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Это мои догадки, потому что так дымить может только ох жидкость, а откуда ей еще взяться в движке... а вообще нужно попросить человека знающего немецкий язык полазить по гитлеровским форумам, там наверняка есть объяснение. потому что походу это болезнь 42 двигателя
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index. ... 15868.html
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Вот у кого меняный КРКГ со всеми трубками и нету течи масла, а расход большой, то следующим шагом будет замена маслосьемнх колпачков, не зря в МАДИ стоимость их замены вынесли отдельной графой http://www.madi-auto.ru/ .
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
chekashov :
есть такой человек, и ты его знаешь :lol:
всеми нами любимый Nemec :?
давайте все дружно его позовем :) т.е попросим
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
chekashov
Dаser
Плюс ко всему с таким же двигателем :)
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Посмотри ссылку, там та же проблема и говорят что колпачки - сколько будет стоить поменять их у нас?
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
GopblH
хочется как то компрамис найти, меня вот не очень устраивает эти дымовые занавески, плавно подхожу к замене МСК, но вдруг после замены МСК окажется что надо было не то делать :x
план для себя я набрасал уже давно
1) замена КРКГ
2) раскоксовка винсом (выше писал процедуру, мастер очень нахваливал очень ему доверяю, грамотный мужик у него все VIP моего родного городка обслуживаются).
3) замена МСК (или не дай бок МСК с кольцами, тьфу, тьфу, тьфу)
вот сейчас пытаюсь понять может что то еще впихнуть между 2 и 3 пунктом :x
Последний раз редактировалось Dаser 16 06 2009, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
замена кркг, а потом замена маслосъемных.... без колец)))))
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
chekashov
да не нашел я по ссылке ничего нового, Nicer отписался, и цитата с этой же темы в которой мы сейчас :)
GopblH
ты уже проверил как у тебя работает КРКГ ? :oops: :)
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
chekashov :
это твой план ? :)
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Dаser
По работе КРКГ у меня ничего не поменялось как и писал ранее, меняется режим работы двигателя и присасывается крышка.
Ну вообщем как мне кажется план такой должен быть.
1. Правильное масло. Дорестайл LL98 и LL01, рестайл LL01. Не магнатек и не 10w60 которое любят лить видимо из за того что оно спортивное, а значит лучше нету.
2. Замена КРКГ со всеми трубками :lol:
3. Можно попробовать сделать раскоксовку, хуже не будет а вот поможет ли под вопросом.
4. Замена МСК, но со сьемом что бы сразу глянуть кольца иначе можно нарваться на двойную работу.
Думаю что вот в по такому плану пошел бы я если бы у меня были проблемы.
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Dаser
это мой план.
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
GopblH :
ради тебя подумаю над эим вопросом :)
Хотя мне кажется мы зациклились на трубках, не может дымить из за трубок. а если бы они забиты были она бы как и раньше троила на холдную.
трубки все без снятия КРКГ можно поменять ?
GopblH :
при снятии и прокладку головки блока тоже же меняют ?
тогда получается одним выстрелом (снятием) трех зайцев:
кольца
МСК
прокладку, вот это уже экономия и высокий % на выздоравление :)
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Dаser
Кстати в режиме работы машины у меня ничего не поменялось после замены КРКГ. Немного непонимаю твоего троит, если троит это работает как дизель и немного потряхивает, то она у меня так работала всегда :)
Кстати проверь еще прокладку картера у меня она как раз сопливила. Поменял вместе с КРКГ.
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
GopblH :
ну в фразу троит я вкладываю следующий смысл, до замены КРКГ двигатель из стороны в сторону бросало (блин громко сказано, на брасало а раскачивало) и работал по оборотам не стабильно, стрелка тахометра гуляла, сейчас ровно, заводишь возле 1т, потом плавно спускается и держится около 500об(чуть выше)
GopblH :
а картер разве не внизу? КРКГ то точно сверху двигателя :)
Последний раз редактировалось Dаser 16 06 2009, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Dаser :
GopblH :
ну в фразу троит я вкладываю следующий смысл, до замены КРКГ дивагетель из стороны в сторону бросало (блин громко сказано, на брасало а раскачивало) и работал по оборотам не стабильно, стрелка тахометра гуляла, сейчас ровно, заводишь возле 1т, потом плавно спускается и держится около 500об(чуть выше)
GopblH :
Терь понятно, у меня такого не было что до что после как работала так и работает ничего не поменялось.
На счет прокладки, эт я так до кучи, у меня она сопливила :)
    • На форуме с 10 03 2009, 16:09
    • Сообщений 637
    • Авто: BMW 318iA N42b20
Dаser :
залил мотюль 8100 Х-cleen
блин, масло (5w40 я так понял) у тебя густовато для машины с таким пробегом, хотя сам планирую на такое перейти, хотя бы на 0w40 :lol:
    • Сообщений 902
    • Авто: 318IA (N42)
так мы ушли в сторону, уже до прокладки картера добрались :lol:
главный вопрос ПОЧЕМУ МАШИНА МОЖЕТ ДЫМИТЬ НЕ С ТОГО НЕ С СЕГО ?
одноклубники, давайте бросайте самые разные идеи, только не самые невероятные, типа из за размерности колес :)
  • 2.2 кушает масло
    Привет всем! подскажите плиз! 46 2,2л 170 лошадок кушает масло около 4литров на 10 000км. подскаж...
  • про масло
    Ребят, бред какой-то, в МАДИ сказали что Кастрол перестал выпускать обычное масло, а только Long Lif...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 524
