15 09 2013, 17:56
ребята, подскажите плиз как идут провода от блока zke к кнопке опускания заднего эсп, которая находится на задней двери. как связаны между собой кнопка задней двери с кнопкой на планке у селектора кпп?
17 09 2013, 21:53
лучше всего залезть в вдс и посмотреть по схеме. кнопка замыкает цепь на зке, он дает понять моторчику куда крутиться
17 09 2013, 21:54
вот тут посмотри http://instantnt.ru/wds/
18 09 2013, 11:08
Забудь про дооснащение задними эсп, геммора мама не горюй.
От кнопки до стойки идет с комплектом жгута дверной проводки, а от стойки до блока зке в основном жгуте проводки провода идут, которых в твоем основном жгуте естественно нет. А чтобы прокладывать колхозный провод нужно разбирать весь салон. Поэтому я отложил эту затею на неопределенный срок |
23 09 2013, 17:09
Недавно себе поставил. Гораздо проще чем на E36, где ручной механизм СП
сделан на заклепках, здесь все просто отвернул 5 гаек, поставил мотор, привернул 4 гайки. С проводкой тоже просто. От консоли с кнопками нужно дополнительно кинуть 5 проводов на ZKE. Дверную проводку можно не менять, а добавить нужные провода (в моем случае 2 силовых на моторы и 2 на кнопку). Общий провод для кнопки подсасывается к коричневому проводу дверной проводки. В WDS все это есть. Также нужно поставить обманку (резистор 3К), если не будешь менять окантовку двери. Там в резине что-то типа рейки. Это для травмобезопасной функции. Опять же в WDS все расписано. А вот подсветки задних кнопок нет. Чтобы протянуть провода по салону нужно 1. Снять обшивку центральной стойки. Для установки лучше сразу заказать 4 новые нижние крепления. 26р шт, по-моему 2. Салонные накладки на пороги. Клипсы тоже можно выдернуть осторожно, не сломав, но и новые стоят копейки 3. Бардачок 4. Облицовку под рулем Ну и ZKE нужен HIGH версии. Тк я всё делал не спеша и в гараже и по выходным (по 2-3 часа в день) у меня ушло 3 недели. Проводка от дверей до блока ZKE своя. |
23 09 2013, 17:20
M43
Да делов то! Зато потом можно наслаждаться всяческими переливами скрипа. |
23 09 2013, 17:51
Я обычно говорю: "я сзади не езжу", остальные пусть тренеруются, да, и не мешай механизму работать))))
Рекомендуем почитать на тему проводка под задние электроподъемники
23 09 2013, 21:19
Продам комплект дооснащения ЗСП за 5 рублей
24 09 2013, 09:56
делов на самом деле немного. Снимается и устанавливается все проще, например, по сравнению с E36. Заодно еще протянул провода и для установки заднего PDC.
Некоторые детали обязательные для покупки 52 20 1 964 201 - Клипса крепления внутренней боковой обшивки между дверями нижняя часть черная - 4шт - 30р 61 13 6 901 733 - Контакт штыревой - 4шт - это приемный контакт (мама) для силовых контактов дверной проводки - 50р Еще дырки остаются после ручек в дверных картах. Я их закрыл вот этим 51 41 1 869 871 - 250р |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120 |
