/ проводка под задние электроподъемники на BMW
    • На форуме с 31 08 2012, 18:04
    • Сообщений 137
    • Авто: 320d
ребята, подскажите плиз как идут провода от блока zke к кнопке опускания заднего эсп, которая находится на задней двери. как связаны между собой кнопка задней двери с кнопкой на планке у селектора кпп?
    • На форуме с 06 12 2012, 21:27
    • Сообщений 83
    • Авто: e46 320 `02
лучше всего залезть в вдс и посмотреть по схеме. кнопка замыкает цепь на зке, он дает понять моторчику куда крутиться
    • Сообщений 83
    • Авто: e46 320 `02
вот тут посмотри http://instantnt.ru/wds/
    • Сообщений 5823
Забудь про дооснащение задними эсп, геммора мама не горюй.
От кнопки до стойки идет с комплектом жгута дверной проводки, а от стойки до блока зке в основном жгуте проводки провода идут, которых в твоем основном жгуте естественно нет. А чтобы прокладывать колхозный провод нужно разбирать весь салон. Поэтому я отложил эту затею на неопределенный срок
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 07 05 2007, 14:59
    • Сообщений 239
    • Авто: 318 N42 2003
Недавно себе поставил. Гораздо проще чем на E36, где ручной механизм СП
сделан на заклепках, здесь все просто отвернул 5 гаек, поставил мотор,
привернул 4 гайки.
С проводкой тоже просто.
От консоли с кнопками нужно дополнительно кинуть 5 проводов на ZKE.
Дверную проводку можно не менять, а добавить нужные провода
(в моем случае 2 силовых на моторы и 2 на кнопку). Общий провод для кнопки
подсасывается к коричневому проводу дверной проводки. В WDS все это есть.
Также нужно поставить обманку (резистор 3К), если не будешь менять окантовку двери. Там в резине
что-то типа рейки. Это для травмобезопасной функции. Опять же в WDS все расписано.
А вот подсветки задних кнопок нет. :(
Чтобы протянуть провода по салону нужно
1. Снять обшивку центральной стойки. Для установки лучше сразу заказать 4 новые нижние крепления. 26р шт, по-моему
2. Салонные накладки на пороги. Клипсы тоже можно выдернуть осторожно, не сломав, но и новые стоят копейки
3. Бардачок
4. Облицовку под рулем
Ну и ZKE нужен HIGH версии.
Тк я всё делал не спеша и в гараже и по выходным (по 2-3 часа в день)
у меня ушло 3 недели. Проводка от дверей до блока ZKE своя.
Последний раз редактировалось M43 24 09 2013, 09:59, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
M43
Да делов то! ::40::
Зато потом можно наслаждаться всяческими переливами скрипа.
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Я обычно говорю: "я сзади не езжу", остальные пусть тренеруются, да, и не мешай механизму работать))))
Рекомендуем почитать на тему проводка под задние электроподъемники
    • На форуме с 05 06 2009, 11:53
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
:x фига се сколько гемора.
Продам комплект дооснащения ЗСП за 5 рублей ::p::
ПРОДАМ комплект дооснащения задними электростеклоподъёмниками - 5000р.
    • Сообщений 239
делов на самом деле немного. Снимается и устанавливается все проще, например, по сравнению с E36. Заодно еще протянул провода и для установки заднего PDC.
Некоторые детали обязательные для покупки
52 20 1 964 201 - Клипса крепления внутренней боковой обшивки между дверями нижняя часть черная - 4шт - 30р
61 13 6 901 733 - Контакт штыревой - 4шт - это приемный контакт (мама) для
силовых контактов дверной проводки - 50р
Еще дырки остаются после ручек в дверных картах.
Я их закрыл вот этим
51 41 1 869 871 - 250р
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 251
Яндекс.Метрика cron
