    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
Место соединения бачка и радиатора
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13205[/img]
в эту "мишень" вставляется девайс
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13206[/img]
в девайсе сломана пластмасска, поэтому он нихрена не крепится, как надо, а вставлять пытаться стягивать пружину - гемор и бачок не встает нормально, а идет криво.
вопросы:
1. что за девайс и какова его функция?
2. что если собрать бачок с радиатором без этой темы?
    • Сообщений 1637
что, ни у кого никогда лишние запчасти не оставались после сборки? :lol:
типа ап :x
    • Сообщений 5034
было абсолютно тоже самое, тока я не оставил как есть(это обнаружил после снятия самого радиатора, когда мыл его...) так вот этот колпачек рассыпался так же, отломались фиксирующие усики, пришлось паять(паяльник и пластик) пробывал просверлить и саморезиком или клепкой, материал крошится ниче не сделать... вообщем спаял и собрал обратно, не знаю за что отвечает и как оно сейчас там работает))) вообще эта фигня продается с радиатором или отдельно???
    • Сообщений 1637
посмотри, на номер 4 если только похоже, но непонятно...
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=9E300004
короч я уже 2 дня без этого езжу, вроде все нормально...
по идее, если это окажется термостат как на картинке, то без него просто все время будет положение "открыто". Но на картинке одна деталь, а у меня (выше на фото) три: латунный цилиндр, пружина и пластиковая шляпка
    • Сообщений 1637
типа ап. что-то очково ездить))
    • Сообщений 5034
по моему и есть №4 термостат... а че на форуме никто не знает что это за фигнюшка?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
..именно термостат.. охлаждения АКПП ))
Рекомендуем почитать на тему После замены расширительного бачка остались запчасти о_О
    • Сообщений 5034
zass
а если его не будет то чем черивато?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
..а чем черивато отсутствие термостата в двигателе?))
Сейчас этот форум просматривают: silwer и гости: 41
