    • На форуме с 16 03 2009, 00:44
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
В один непрекрасный момент перестала работать кнопка аварийной сигнализации и кнопка центрального замка в салоне((( Такое ощущение, что вышла из строя вся эта панель с двумя кнопками, хотя беды ничто не предвещало...
Предохранители проверял, клему скидывал,-без результатов(((
Что это может быть? Как лечить? Насколько денег угарю?
СЧАСТЛИВ КАК СВИНЬЯ В ДЕРЬМЕ))) У МЕНЯ ЕСТЬ BMW!!! 8-926-2222-11-6
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Лестат
Похоже на эту причину,а там кто её знает....может и ошибаюсь... :x viewtopic.php?t=10925
    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
м..да :!: ну на диагностику уже как минимумты встрял
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
Dnieper надеюсь что нет, ибо как-то стремнова-то выглядит!
Disturber ненавижу платить деньги за диагностику!!! :evil:
    • На форуме с 18 08 2008, 13:50
    • Сообщений 220
    • Авто: е46 318
у меня иакая проблема решилась оч просто. выташи блок и посмотри не сломан ли крепеж нижней крышки на блоке (там в нее фишка контактная воткнута,) у меня она просто отошла, в результате кнопки просто не дожимали контакт
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
MaXxX спасибо за совет!!! а можешь поподробнее, и если не сложно с фотками, чтоб я своими кривыми руками хуже не сделал)))
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
Лестат Такая же фигня была.
viewtopic.php?t=12759&highlight=
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
Рекомендуем почитать на тему Не работает аварийка и ЦЗ
    • Сообщений 220
    • Авто: е46 318
с фотками завтра.т я уже пивасик пью :) :) :) , там на фото все сразу поймещь так ка я енту крышечку пояльничко припоял чтоб не отваливалась :lol:
    • Сообщений 220
    • Авто: е46 318
Bosmr
+1000000 тоже самое
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Лестат[/img]
У меня в общем вот такое было.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13392[/img]
Как видно на фотке, снизу блока крепится сама плата, когда нажимаешь на кнопку она тупо продавливает плату вовнутрь.
Я поступил следующим образом - т.к. толщина крышки платы довольно большая, я засверлил по три небольших отверстия справа и слева и вставил туда маленькие штифты. Хотя вообще думаю можно было и просто клеем залить.
Разбиралось в моем случае все примерно так (седан на автомате):
- сначала вытащил все что можно из консоли - заднюю пепелку, вставки и снял рукоятку ручника.
- Открутил под задней пепелкой два шурупа.
- Вынул вставку ( которая с лампочками) селектора передач - нужно аккуратно поддеть ее сбоку.
- Под ней тоже несколько шурупов, кажется 4.
- Открутив их ты тем самым освобождаешь декоративную планку и саму консоль. А в ней то кнопки и сидят.
- Сниаешь консоль, вытаскиваешь блок кнопок, чинишь и собираешь всё в обратной последовательности.
Последний раз редактировалось Bosmr 31 05 2010, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
Честное слово,-поиск юзал и не нашёл эту тему, хотя даже названия одинаковые!!! Поиск всё-таки у нас полгое Г(((
Теперь по теме: Bosmr ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО!!! Ты был абсолютно прав, ситуация один в один, что у тебя на фотке, что у меня в реале))) Аккуратно промазал всё "моментом" и вуаля,-аварийка и ЦЗ заработали :D :twisted: :?
Ещё раз спасибо Bosmr за ценный совет и неоценимый опыт, а то "на диагностику, на диагностику" :P
P.S. и пусть доставят мне оральное наслаждение, те кто говорит что автофорумы ничему полезному не научат... :evil: :arrow: 8)
P.P.S. чего-то накатило :lol:
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Лестат
Да незачто, рад что всё получилось :?
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
Bosmr как я-то рад!!!))) в месечном плане расходов не было места даже для диагностики, а тут так всё ладненько получилось))) а то правда как быдло ездил,-народ уступает, а я поморгать не могу(((
    • На форуме с 08 12 2009, 13:52
    • Сообщений 687
    • Авто: БМВ 318 м43ту
а если сам блок рабочий?а реакчии нет.проверяли на тестере кнопки работаю.
    • Сообщений 687
залез в блок управления вроде все подключенно,сбоку были два блока,зеленый и розовый,почистил контакты,проверил вроде не перегорели. есть два провода,1 возле кнопки,2 сбоку на пассажирском сиденье не подключенны.и ни как не могу найти куда их надо подключить!если сфотографировать кто нибудь сможет определить от куда они?
    • На форуме с 13 06 2010, 22:06
    • Сообщений 1489
    • Авто: e46,320i
м@xx :
может wds подскажет...
    • Сообщений 687
у меня нет бук, я в нее захожу а у меня в левом окне ни чего не показывает!!!
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
пасиба за тему! именно так все и было. починил) терь все хорошо работает :D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 50
