13 06 2009, 16:14
В один непрекрасный момент перестала работать кнопка аварийной сигнализации и кнопка центрального замка в салоне((( Такое ощущение, что вышла из строя вся эта панель с двумя кнопками, хотя беды ничто не предвещало...
Предохранители проверял, клему скидывал,-без результатов((( Что это может быть? Как лечить? Насколько денег угарю? |
13 06 2009, 16:25
13 06 2009, 16:30
м..да
13 06 2009, 16:36
Dnieper надеюсь что нет, ибо как-то стремнова-то выглядит!
Disturber ненавижу платить деньги за диагностику!!! |
13 06 2009, 17:59
у меня иакая проблема решилась оч просто. выташи блок и посмотри не сломан ли крепеж нижней крышки на блоке (там в нее фишка контактная воткнута,) у меня она просто отошла, в результате кнопки просто не дожимали контакт
13 06 2009, 18:08
MaXxX спасибо за совет!!! а можешь поподробнее, и если не сложно с фотками, чтоб я своими кривыми руками хуже не сделал)))
13 06 2009, 18:17
Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
Рекомендуем почитать на тему Не работает аварийка и ЦЗ
13 06 2009, 18:17
с фотками завтра.т я уже пивасик пью
13 06 2009, 18:19
Bosmr
+1000000 тоже самое |
13 06 2009, 18:45
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Лестат[/img]
У меня в общем вот такое было. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13392[/img] Как видно на фотке, снизу блока крепится сама плата, когда нажимаешь на кнопку она тупо продавливает плату вовнутрь. Я поступил следующим образом - т.к. толщина крышки платы довольно большая, я засверлил по три небольших отверстия справа и слева и вставил туда маленькие штифты. Хотя вообще думаю можно было и просто клеем залить. Разбиралось в моем случае все примерно так (седан на автомате): - сначала вытащил все что можно из консоли - заднюю пепелку, вставки и снял рукоятку ручника. - Открутил под задней пепелкой два шурупа. - Вынул вставку ( которая с лампочками) селектора передач - нужно аккуратно поддеть ее сбоку. - Под ней тоже несколько шурупов, кажется 4. - Открутив их ты тем самым освобождаешь декоративную планку и саму консоль. А в ней то кнопки и сидят. - Сниаешь консоль, вытаскиваешь блок кнопок, чинишь и собираешь всё в обратной последовательности. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
14 06 2009, 22:46
Честное слово,-поиск юзал и не нашёл эту тему, хотя даже названия одинаковые!!! Поиск всё-таки у нас полгое Г(((
Теперь по теме: Bosmr ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО!!! Ты был абсолютно прав, ситуация один в один, что у тебя на фотке, что у меня в реале))) Аккуратно промазал всё "моментом" и вуаля,-аварийка и ЦЗ заработали Ещё раз спасибо Bosmr за ценный совет и неоценимый опыт, а то "на диагностику, на диагностику" P.S. и пусть доставят мне оральное наслаждение, те кто говорит что автофорумы ничему полезному не научат... P.P.S. чего-то накатило |
14 06 2009, 23:27
Лестат
Да незачто, рад что всё получилось Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
14 06 2009, 23:45
Bosmr как я-то рад!!!))) в месечном плане расходов не было места даже для диагностики, а тут так всё ладненько получилось))) а то правда как быдло ездил,-народ уступает, а я поморгать не могу(((
14 12 2010, 22:40
а если сам блок рабочий?а реакчии нет.проверяли на тестере кнопки работаю.
15 12 2010, 03:27
залез в блок управления вроде все подключенно,сбоку были два блока,зеленый и розовый,почистил контакты,проверил вроде не перегорели. есть два провода,1 возле кнопки,2 сбоку на пассажирском сиденье не подключенны.и ни как не могу найти куда их надо подключить!если сфотографировать кто нибудь сможет определить от куда они?
15 12 2010, 07:51
м@xx : залез в блок управления вроде все подключенно,сбоку были два блока,зеленый и розовый,почистил контакты,проверил вроде не перегорели. есть два провода,1 возле кнопки,2 сбоку на пассажирском сиденье не подключенны.и ни как не могу найти куда их надо подключить!если сфотографировать кто нибудь сможет определить от куда они? может wds подскажет... |
15 12 2010, 18:31
у меня нет бук, я в нее захожу а у меня в левом окне ни чего не показывает!!!
01 08 2011, 12:21
пасиба за тему! именно так все и было. починил) терь все хорошо работает
Сейчас этот форум просматривают: bars и гости: 34 |
