    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Enriv писал(а):
Короче сегодня тоже меняли прокладку в этом долбаном насосе!
Вопрос первый, должно ли там, внутри него, быть масло?
Второй: то место куда прикрепляется шланг, должно ли оно проворачиваться? Т.е. именно корпус и железная шняга на которую одевается шланг.
Третий: после того как собрали, когда едешь и раз пять быстро нажмешь на педаль тормоза, педаль становится дубовой! Так же как и при выключенной машине по нажимать на педаль тормоза. И буквально сразу проходит и опять нормально нажимается.
Четвертый: какую резинку использовали когда меняли внутреннее кольцо?
1;Да
2;У меня тоже проворачивалось,я сделал так что бы не проворачивалось.
3;Думаю так и должно быть.
4;Помоему герметик.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
1;Да
4;Помоему герметик.
А как сделал что бы не проворачивался? :shock:
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • На форуме с 16 08 2011, 15:11
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318I N46
у меня после замены прокладки в насосе, тоже трабл с тормозами (( по городу все гуд, но во дворе жесть, педаль тугая. Газанешь опять в норме не пойму что за [censored]! Раньше не было такого. Трубка тоже кстати крутиться, и еще при заводке двигла рокот все время, что может быть? клапан, или натяжитель цепи? кто что скажет? =)
    • На форуме с 06 09 2013, 16:16
    • Сообщений 4
Здравствуйте, дорогие форумчане!
я новичок, надеюсь быть с БМВ долго, поэтому вопросы будут возникать часто, но буду стараться пользоваться архивом форума.
Сегодня я имею одну проблему, которую не в состоянии пока разрешить, испрашиваю у вас совета, что делать и как?
проблема заключается в уже затасканной теме: двигатель после запуска секунд-5-10 работает, как дизель, затем работает нормально, но, как будто бы подтраивает, есть вибрация небольшая.
заезжал к диагносту, диллерская диагностика показала следующее: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55152[/img]
так же показывал проблему с третьим цилидром, поменял свечи на оригинал БМВ, ничего не изменилось, поменял датчик положения распредвала на выпуск, опять ничего не изменилось, я в ступоре, не знаю, что делать...
помогите, ради Бога!
BMW 318IA 2001, N42, 143 hp
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Я так понимаю что либо не герметично закрыта крышка! Либо из за этой трубки которая свободно проворачивается! Вот только как сделать что бы она не вертелась там!
А что за рокот? Как долго длиться? На холодную или на горячую?
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 118
на холодную секунды 2 ваще сильно, а на горячую меньше, масленка гаснет сразу после запуска, грешу на натяжитель цепи, или клапан меслянного стакана, хотя второй при замене фильтра масло в нем есть .
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Ну на холодную подключается нагнетатель воздуха, перестаёт работать спустя несколько секунд.
Может его колбасит?
Номер 1.
[url]http://bmwfanatics.ru/etk/images/catalog/big_gif/84044.gif[/url]
Моя машинка!
Diablo III
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • Сообщений 118
Может его колбасит?
Номер 1.
нет он работает как положено, звук железный как будто)
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Привед товарисчи ! Кто нибудь сталкивался с заменой вакуумного насоса ? Меня интересует:
1 стоит ли менять насос полностью , или можно обойтись заменой уплотнителей?
2 какой фирмы насос посоветуете?
3 на что обратить внимание при замене ?
Заранее блогодарю. ::34::
Your bunny wrote.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
-=JokeR=-
Пара страниц назад про ваккумный насос терли.
Зачем менять решил?Тормоза есть?
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
viewtopic.php?f=47&t=74832
И тут не много:
viewtopic.php?f=17&t=106876
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 3086
Рустэм писал(а):
-=JokeR=-
Тормоза - гут , потёк он у меня , предположение.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 3086
И тут не много:
Сп! Почитаю.
Your bunny wrote.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
-=JokeR=- писал(а):
Рустэм писал(а):
-=JokeR=-
Сначала попробуй резинки поменяй,там видно будет.
    • Сообщений 3086
Рустэм писал(а):
-=JokeR=- писал(а):
Рустэм писал(а):
-=JokeR=-
Как я понял клапанную крышку снимать ненужно ? :x
Your bunny wrote.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
-=JokeR=- писал(а):
Рустэм писал(а):
-=JokeR=- писал(а):
Рустэм писал(а):
-=JokeR=-
Нет,снимается только все что связано с фильтром салона.
Кстати много кто думал что у них течет с ваккумного насоса,
а на самом деле бежало из под клапанной крышки.
    • Сообщений 3086
Рустэм
У меня как я понял течёт когда машина долго стоит . Я так сказать собираю информацию , на этой неделе нужно будет в сервис съездить и узнать точно что откуда течёт.
Your bunny wrote.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
-=JokeR=-
Когда газ в пол запах горелого масла есть в машине?
    • Сообщений 3086
Рустэм писал(а):
-=JokeR=-
Я бы сказал когда на светофоре стою, после 30 мин езды запах пропал , даже стоя на светофоре.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 4
Никто не ответит на мой вопрос?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Попробуй поменять катушку на 3-м цилиндре.
Ты у кого нибудь еще с таким же двигателем не слышал как
машина заводится на холодную?Я думаю это особенность
данного двигателя на холодную работать как трактор.
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
И наоборот :) ::33:: Я на нервы изошелся, видя постоянное масло под машиной...Прокладку клапанной менял, думал из-под головы давит, кирдык...Оказалось все как два пальца об асфальт...Гнало из под электромагнитных клапанов (особенно из под нижнего) и с вакуумника... Устранил - все пучком - сухенько, чистенько...И маслом жженым не фачит (раньше если с 90 до 0 оттормозишься - в салоне ужасная вонь была, сначала на сцепу грешил, пока не нашел закономерность, потом на колодки тормозные) Оказалось, что вакуумник лил...
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • Сообщений 3086
Ага , читал один немец 2 раза прокладку на крышке менял , толку ноль . ::p::
Your bunny wrote.
    • На форуме с 15 05 2010, 06:51
    • Сообщений 158
    • Авто: E46 рестаил N42b20 2003год
BMWeshnik
По датчику распредвала и дизельному рокоту. Вытянутая цепь 100% Заводишь, пока мотор масло в натяжитель качает идёт грохот потому что цепь не натягивается полностью А по распредвалу сам сообрази, если цепь вытянута то валы немного съезжают по углам и выпадывают из допуска вот тебе и ошибка сам датчик тут не причем!!!
    • Сообщений 158
Многие с вибрациеё мучаются а не меняют цепь хотя грохот уже есть. Гдето читал человек поменял цепь гремела на холодную и сразу все перестало трястись. потому что длинна цепь напрямую влияет на фазы и есть ещё блок балансирных валов. Соотвецвенно чем растянутей цепь тем больше дисбаланс. Валы от колена начинают чуток отставать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
