    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
Рустэм :
Sanekhirurg :
Народ подскажите номерок маслосъемных колпачков, что то сизый дымок по утрам стал появляться. Можно ими ограничиться или кольца тоже менять сразу? :( N42 рестайл 2003
Расход масла какой?
1л на 1000, на юг съездил на 4000 4 л извел ::p:: ::p::
    • На форуме с 24 08 2012, 22:14
    • Сообщений 184
    • Авто: BMW 318i 2002 г.
Sanekhirurg :
11 34 0 029 751. По поводу колец - компрессия какая?
Выхожу один я на дорогу...АКМ со мной...и слава богу...
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Sanekhirurg :
Рустэм :
Sanekhirurg :
Расход масла какой?
Это много,по деньгам смотри,лучше и кольца тоже махнуть.
У меня на таком движке вообще расхода не было.Тоже на юг
когда ездил брал с собой на всякий случай литровую баклашку,
так и привез ее обратно не открывая.Туда сюда 4200км.Можно
заодно еще и КРГК посмотреть.
    • Сообщений 582
maykop :
Sanekhirurg :
Спасибо, не мерил еще, решил для начала заменить кркг, заменил эффекта ноль.
А замена мск в какую сумму встает? Сам менять не хочу, хватило кркг :mrgreen:
    • Сообщений 582
По мск, лучше брать оригинал, цены смотрю не сильно отличаются, но в наличии есть вот эти:
Goetze 470 р.
Reinz 820 р.
Как они?
    • Сообщений 184
Sanekhirurg :
maykop :
Sanekhirurg :
Мне обозначили 25 (Краснодар) вместе с расходниками (там целый список, но в основном резинки-прокладки). Сам врядли поменяешь, фазы выставлять спец инструмент нужен, хотя на форуме описывали как можно и самому, но мне то ж не вариант, условий никаких. Работа 15 + запчасти. Если без снятия бошки, то у нас 10 работа + запчасти на 6-7 рублей. Я решил делать со снятием бошки.
    • Сообщений 582
maykop :
Sanekhirurg :
maykop :
Sanekhirurg :
А смысл башку скидывать?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 184
а глянуть уж заодно че там твориться, клапана опять же притереть, да и вообщеяя двигло то не новое. Хотя у моего компрессия 14.1 и только в одном 13.9 по последним замерам, мож и нехрен туда лезть, хз короче, погоню на выхи там определюсь
    • Сообщений 582
Я тут заезжал к мастерам, дык говорят у бмв если башку снять. то прежде чем поставить иногда шлифовать приходится, типо уводит ее, так ли это? ::hm::
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
Хлопцы, не мешайте машине работать...Компрессия в норме?в норме.Нафига вам башку трогать?Лишний гемор на плечи и лишние деньги в кармане?Так мне отдайте, если лишние:) ::42::
По сабжу - если лезть менять МСК, то по ходу лучше всего одним разом заменить и КРКГ, и цепь с натяжителем,успокоителем и башмаками. В своем случае я еще прочитил клапан масляного стакана (был рык на заводке) и поменял обе прокладки под стакан и теплообменник. Заменил прокладки клапанной и поддона, сальник коленвала, прокладки под впуск. Ну и само собой, КРКГ и МСК. Машинка вздохнула свободнее:) За работу и запчасти в общем отдал косарь зеленых (не знаю,сколько это ваших дереваянных)
Кстати, по поводу КРКГ - у кото при открытии маслозаливной начинает колбасить движку - хана ему...Ничего не должно происходить...
А чтобы оценить степень засранности движки вовсе не обязательно голову снимать...Достаточно снять клапанную и все станет на свои места. У меня было все относительно чисто, тока золотой налет, каки практически не было.. ::23::
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Nomad198 :
Вот до сих пор не могу понять где правда,у меня был меняный КРКГ,расход масла 0
двигатель работал как часы,но даже если не засунул щуп на место колбасило двигатель,
а при открытии маслозаливной горловины вообще глохла.
    • Сообщений 184
Рустэм :
Nomad198 :
С КРКГ да, непонятки, я заменил 5 тыщ назад, а тут на днях прикол, весь день ржу над нашими диагностами. Суть - жор бенза, я к диагносту, тот полазил и т.п., говорит ДМРВ пистит, типа расход воздуха большой и время впрыска , ну хрен с вами, заказал новый. Пришел, вчера поставил и заодно долил масла. Машину трясет на холостом, при движении все нормально, а вот на ХХ трясет, хоть и не глохнет... Прокатился по трем (!!!) диагностам, в чем причина то сего?! Никто ничего понять не может, ошибок нет, все хорошо, может подсос воздуха? )))))) Сегодня мыл движок и обнаружил, что крышка маслозаливной горловины прикручена не до конца, все, финиш, прикрутил и двигатель зашептал)))))) Моя в шоке)))
    • На форуме с 17 09 2010, 08:39
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
maykop :
Sanekhirurg :
maykop :
Sanekhirurg :
у ПОЛОВНИКА 12 руб со съемом башки мне озвучивали.
    • Сообщений 184
Sergey-s83 :
maykop :
Sanekhirurg :
maykop :
Sanekhirurg :
Хз, звонил им 2 дня назад, долго общался, сказали 10 работа + запчасти, а также то, что башку они НЕ СНИМАЮТ.
Sanekhirurg :
Так
    • Сообщений 582
Звонил седня к официалам, тоже долго общался, сказали нужно сперва сделать диагностику, мол к ним приехать они сольют масло зальют свое, запечатают мне крышку и я проеду определенное расстояние, затем они сливают масло и определяют расход, затем меняют колпачки, все это 2-3 дня и стоит 32 тыс руб. Во как. ::p:: ::p:: :mrgreen:
    • Сообщений 184
А не узнавал, башку снимают при этом или нет?
    • Сообщений 582
maykop :
Не,про башку забыл спросить ::hm::
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Парни из личного опыта, если пробег большой то башку лучше снять посмотреть что там с кольцами, цилиндрами и т.д. Да и при больших пробегах мастера сами говорят, замена МСК только со съемом башки. Заодно если все гуд будет можно и нагар с поршней убрать. Себе на пробеге 231000 км менял голову целиком(досталась по хорошей цене новая на форуме). Цена работы 8 тыс. руб. в Воронеже.
Есть два комплекта МСК оригинал кому нужно пишите, цена пусть будет 1000р за комплект.
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Есть и голова в сборе, необходимо только МСК поменять. Фото у меня в галерее. Распределительные узлы ваноса не тарахтят.
    • На форуме с 27 05 2012, 16:18
    • Сообщений 552
Axa_09 :
Nomad198 :
Итак, вчера полдня занимался заменой прокладки вакуумного насоса...Точнее, не заменой, а снятием -установкой оного...Блин!Это все равно что зубы лечить через опу... ::angry:: ::tyktyk::
К болтам подлазишь с трудом (ищите маленького человечка с худыми руками - я намучался ппц как)...
Да, и постарайтесь делать когда рядом никого - мат будет трехэтажным, у соседей уши в трубочку свернутся когда будете вспоминать великих немецких инженеров...
Кольца я не менял (поздно было, магазы не работали), тупо старые на гермет посадил, помогло или нет - поездим посмотрим...
Линк на отчет
viewtopic.php?f=47&t=74832
тоже менял сегодня прокладку насоса(маленькую) и посадил на герметик на всякий случай..а вот торксы на самом насосе не смог открутить прикипели насмерть, даже инструмент сломался..хз будет капать или нет..езжу и задыхаюсь от запаха Мотюля))
p.s. Когда снимал сам насос обматерил всё живое на свете наверно)))
поменял прокладку и на самом нососе наконец..сухо и комфортно теперь :D
    • Сообщений 166
Axa_09 :
Axa_09 :
Nomad198 :
Линк на отчет
Кстати да - тока я на гермет зазвиздячил - и большую при сборке насоса, и около малой - когда в двигатель садил...Теперь тишина - не капает, и вонь пропала - а то периодически и в салоне (особенно после торможения) и когда капот после остановки открываешь пованивало...
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Короче сегодня тоже меняли прокладку в этом долбаном насосе!
Вопрос первый, должно ли там, внутри него, быть масло?
Второй: то место куда прикрепляется шланг, должно ли оно проворачиваться? Т.е. именно корпус и железная шняга на которую одевается шланг.
Третий: после того как собрали, когда едешь и раз пять быстро нажмешь на педаль тормоза, педаль становится дубовой! Так же как и при выключенной машине по нажимать на педаль тормоза. И буквально сразу проходит и опять нормально нажимается.
Четвертый: какую резинку использовали когда меняли внутреннее кольцо?
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 166
По порядку :)
1) Масло - естественно :) если бы его там не должно было быть - он бы не тек :) ::23::
2) Железный разъем для шланга на самом насосе??? Он же литой,цельный с корпусом, как он может провернутся? Поясни конкретно что ты имеешь в виду...
Кстати, застежка на шланге - ниразу не понял как она работает...Расковырял и выкинул к х ::33:: ям...А на ее место обычный затягивающийся хомут поставил...
3)Не в курсе как зависит вакуумник от тормозов и наоборот...
4)Никакую...гермет рулит...
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Nomad198 :
Он как раз таки по ходу не литой! Т.к. у меня он проворачивается! Т.е. именно та пиньдюрка куда шланчик одевается, читал что я не один такой! И если оно так есть, то сам насос под замену, тут уже ничего не сделать! :(
Nomad198 :
Она одноразовая! Я поставил такой же оригинал. Такой хомут имеет определённую степень затяжки, а затянивающий хомут можно закрутить и пережать трубу к едреням феням!
Nomad198 :
Ну так вакуум для чего создаётся то? Что бы было проще тормозить! Т.е. этот насос как раз и отвечает за то, что бы не жать на педаль тормоза с лошадиной силой, я легонько прижал и тормоза работают!
Моя машинка!
Diablo III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 219
