    • На форуме с 26 09 2012, 08:06
    • Сообщений 118
    • Авто: 318i N42b20
Rek писал(а):
ТАм на осчуп только эти 3 болта искать неудобно а процедура простая. И бежит с него прям на коллектор и такая штука стоит на всех моторах БМВ современных даже на дизеле N57 я его видел только он стоит спереди. Обычная практика подтекание с него. Лечится просто и быстро
незнаю , на счет просто и быстро ... я 3 раза уже прокладку менял , и герметиком мазал и всёравно капает масло !
руки вроде бы прямые ....
bmw e30 m40b16 продана bmw e46 n42b20 езжу
Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/
    • На форуме с 15 05 2010, 06:51
    • Сообщений 158
    • Авто: E46 рестаил N42b20 2003год
Увело поверхность значит. Не должно капать. Ставили перетянули болты или неровно ставили наджабили. Выкинь купи новый
    • На форуме с 03 03 2012, 18:41
    • Сообщений 27
бывает капает с самого насоса
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
Итак, вчера полдня занимался заменой прокладки вакуумного насоса...Точнее, не заменой, а снятием -установкой оного...Блин!Это все равно что зубы лечить через опу... ::angry:: ::tyktyk::
К болтам подлазишь с трудом (ищите маленького человечка с худыми руками - я намучался ппц как)...
Да, и постарайтесь делать когда рядом никого - мат будет трехэтажным, у соседей уши в трубочку свернутся когда будете вспоминать великих немецких инженеров...
Кольца я не менял (поздно было, магазы не работали), тупо старые на гермет посадил, помогло или нет - поездим посмотрим...
Линк на отчет
viewtopic.php?f=47&t=74832
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • На форуме с 11 09 2012, 21:20
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
Хелоу! Несколько месяцев назад писал про проблему с прокладку клап/крышки и вот опять...
Напомню! Зимой меняли мск, спустя месяца два начало выдавливать масло из по клап/крышки тогда разобрали посадили прокладку на герметик, через месяца 2 опять начало давить, да так что каждое утром дым валил в салон! Тогда купили оригинал и поставили её без герметика по рекомендации некоторых людей, но спустя месяц обратил внимание что прокладка начала отпотевать! И что млин делать? :(
КРКГ менять
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
да блин я его менял год назад! :(
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
С трубками?
    • На форуме с 27 05 2012, 16:18
    • Сообщений 552
Линк на отчет
тоже менял сегодня прокладку насоса(маленькую) и посадил на герметик на всякий случай..а вот торксы на самом насосе не смог открутить прикипели насмерть, даже инструмент сломался..хз будет капать или нет..езжу и задыхаюсь от запаха Мотюля))
p.s. Когда снимал сам насос обматерил всё живое на свете наверно)))
    • Сообщений 552
maki писал(а):
подскажите, а в этом шланге есть какой'то клапан или он простой как 2 копейки?
т.е. продуваться он должен и туда и сюда?
а у меня вместо этой трубки с клапаном стоит какой то Обычный шланг на хомутах)))никаких проблем за 1.5года не заметил
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Ребят, а есть фотоотчет о замене КРКГ на моторе N42? А то я находил разные тут на форуме но по другим моторам! Буду очень признателен за ссылку!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 263
    • Авто: Bmw e46 318
niko64 писал(а):
С трубками?
Неа. Когда кркг заменил на новый старый разобрал он был в идеале! а изначально менял из за проблемы мск. Тачка дымила! в итоге и новый кркг и мск но трубки не менял прочистили и все!
Как узнать наверняка что это в нем дело?
    • Сообщений 552
Еnriv держи
bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=13889
будет весело при снятии впускного коллектора :lol: ::12::
    • Сообщений 552
Че то ссылка кривая и не туда получилась :x
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
ну вот и малого уже обычный шланг на хомутах)))
уровень масла на месте?
    • Сообщений 552
на месте) проехал около 6тыс после последней замены, долил грамм 200..и то Через вакуумный насос уходит..
Вот только не пойму почему так? Ведь трубку эту не поржать придумали :x
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Axa_09 писал(а):
Еnriv держи
Спасибо! Ссылка вроде рабочая и ведёт куда надо!!! Про впускной коллектор это да... ::p:: Жесть! Там ещё 3 картинки не хватает! Блин! Наверное как раз которые нужны! А без снятия впускного никак не заменить?
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 166
Axa_09, кстати да, я тож сначала один пытался крутить торксы. Как итог почти сорвал шлицы на двух болтах. ПОтом к соседу пошел, у него через дом СТО, так вдвоем и с помощью нормального инструмента осилили...Посадил большую прокладку на гермет, и малую тоже обмазал и в таком виде впендюрил в двигатель...Будет капать или нет - посмотрим...Но вроде пока сухо - и под тачкой, и сзади насоса...
    • Сообщений 166
Ребят, когда меняешь уплотнительные колечки электромагнитных клапанов вантуз, обязательно оба менять (зеленое и черное)? ИЛи можно ограничится только большим,черным?
    • На форуме с 16 01 2012, 18:16
    • Сообщений 40
    • Авто: E 46 N42 316i 1.8б
А смысл менять только одно, если в комплекте они приходят сразу 2 колечка! Но а вообще если рассуждать, чтобы небыло течи по стенки двигателя,то достаточно только черного колечка, но а если зеленое тоже прохудилось (а это просто так не увидишь) так надо и его поменять даже ради профилактики!!!
+375 29 518-48-97
    • Сообщений 166
Западло в том, что у нас в дзярэуне комплект оригинальных колечек можно тока с экзиста заказать, и пилить за ними либо в Минск, либо в Гродно. А поскольку погнало из под нижнего клапана некисло так, и ждать не было ни времени, ни главное желания (пока засрет всю движку), было решено подобрать подходящие по диаметру колечки в магазе... По итогу получилось так - маленькое колечко чуть-чуть больше выступает,чем оригинальное, а большое - вроде бы один к одному...Будет течь или нет- посмотрим...
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
лучше оба поменять.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 16 08 2011, 15:11
    • Сообщений 118
    • Авто: BMW 318I N46
я оба сразу менял, сухо стало все!
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
Народ подскажите номерок маслосъемных колпачков, что то сизый дымок по утрам стал появляться. Можно ими ограничиться или кольца тоже менять сразу? :( N42 рестайл 2003
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Расход масла какой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
