12 09 2013, 16:59
Комп перезагружантся.... Сначала при включении была надпись NTLDR missing, сделал восстановление... Теперь просто перезагружается до бесконечности с харда, на лайф сд работает.... Че захня? Было у кого? Че делать, кроме полной переустановки?
12 09 2013, 17:05
format C:\
12 09 2013, 17:06
Форматнуть и переустановить винду
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
12 09 2013, 17:07
x5owner : format C:\ Это слишком просто..... Охота Zаибаться в мясо))))) |
12 09 2013, 17:08
в безопасном тоже не хочет? Судя по всему-перестановка винды тупо заново тебе поможет
12 09 2013, 17:09
Может через реестр чего нибудь удалить, может вирус мозг ипъет....
12 09 2013, 17:10
хз... бут убить по идее если.
Рекомендуем почитать на тему Сдох комп
12 09 2013, 17:10
какой вирус,если у тя окна до конца не прогружаются..или после загрузки сразу в ребут?
12 09 2013, 17:11
rs_666 : в безопасном тоже не хочет? Судя по всему-перестановка винды тупо заново тебе поможет После восстановления с харда только перезагрзка, причем перезагружается после заставки биоса.... |
12 09 2013, 17:14
rs_666 : какой вирус,если у тя окна до конца не прогружаются..или после загрузки сразу в ребут? У меня сейчас лайф сд стоит, вот система загружает лсд, выбираю обычная загрузка с жесткого диска и комп выключатся, включатся и все по новой.... |
12 09 2013, 17:15
с лайв сиди chkdsk /f /r с ключами
если не поможет то проверка в томе с программы вроде partition magic на live cd |
12 09 2013, 17:18
luni : с лайв сиди chkdsk /f /r с ключами если не поможет то проверка в томе с программы вроде partition magic на live cd Выполняется только Chkdsk, если добавлять /f/r, то пишет ошибку.... С прог проверял, ошибок нет..... |
12 09 2013, 17:20
что выключается-оч странно
12 09 2013, 17:22
Может в биосе что не так?
12 09 2013, 17:23
Сожги его
Психованная, ога. |
12 09 2013, 17:23
кувалда в помощь
ремонт квартир под ключ 8 (926) 471-32-76 Сережка ) клубням скидки ))) согласовано:AlexRS |
12 09 2013, 17:25
Сцуко)))))) канистра с бензом уже стоит около системника))))) Дайте дельного совета в стиле е46 клаба
12 09 2013, 17:32
Дельный совет- форматнуть и переустановить винду, а в стиле е46- сжечь
Психованная, ога. |
12 09 2013, 17:35
Пробуй команды (через лайв сд в командной строке):
Сначала: fixmbr Потом: fixboot Если есть антивирус Аваст, удали... В безопасном режиме тоже не грузит? |
12 09 2013, 17:41
Нужно делать с диска установщика Xp
Для этого нужно в BIOS установить загрузку с CD-ROM'а, поместить в лоток CD-ROM'а загрузочный диск с установочным пакетом Windows XP Professional и перезагрузиться. Когда установщик Windows XP загрузит свои файлы в оперативную память ПК, появится диалоговое окно Установка Windows XP Professional, содержащее меню выбора, из которого нас интересует пункт *Чтобы восстановить Windows XP с помощью консоли восстановления, нажмите [R=Восстановить]. И там уже вводит команды поочереди Это если Xp, если Семерка, там немного подругому.. Если не поможет, придется закидывать в корень диска системные файлы NTDETECT.COM и NTLDR Какой виндовс стоит? |
12 09 2013, 17:44
nik150384 : x5owner : format C:\ Это слишком просто..... Охота Zаибаться в мясо))))) Тогда гараж достраивай. Не барское это дело, в компах до мяса заебываться) |
12 09 2013, 17:46
а сколько разделов было на диске?
BMW e46 330 Cabrio - продано Бортовик: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... 6/genesys/ |
12 09 2013, 17:48
Diamond1984 : Пробуй команды (через лайв сд в командной строке): Сначала: fixmbr Потом: fixboot Если есть антивирус Аваст, удали... В безопасном режиме тоже не грузит? Слетел загрузочный сектор. Если с лайв сиди загружаешься, то обычно там есть опция восстановления |
12 09 2013, 18:06
nik150384 : Комп перезагружантся.... Сначала при включении была надпись NTLDR missing, сделал восстановление... Теперь просто перезагружается до бесконечности с харда, на лайф сд работает.... Когда у меня на ноуте начал подыхать винт, всё было один в один. Загрузись с диска/флешки и прогони тесты программой Victoria для восстановления HDD. Если bad-секторов немного, то вылечит. |
13 09 2013, 16:19
Хард умер
99%
99%
