07 04 2009, 19:05
С утра сел завел поехал на работу все было ОК, ни каких лишних вещей. Вышел сейчас после работы машинка не заводится, не крутит стартер, лампочки моргают. Проверел акум полная зарядка. При попытках заводки из под капота раздается какой то странный гул, после того как достаю ключ, звук продолжается еще секунд 20 потом исчезает. Клему скидывал не помогло!!!!
07 04 2009, 19:13
Антон mx.
масса слетела или аккум сдох Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
07 04 2009, 19:15
гул от стартера скорей всего,хотя утверждать не берусь,слышать надо
07 04 2009, 19:15
Бензаносос шипит при повороте ключа
07 04 2009, 19:19
Бензанасос шипит. Но стартер даже не крутит. Поворачиваю ключ и "цок-цок-цок" лампочки мигают в такт и все. Акум в поряде, есть окошко контрольное зеленым светится, перепроверил поставил на другую машину все гуд. Что делать???? Где та масса может быть(под капотом плюсовой провод прекручен хорошо) ????
07 04 2009, 19:19
Антон mx.
При повороте ключа слышен щелчек втягивающего реле стартера? |
07 04 2009, 19:21
Антон mx.
Бендикс в стартере походу наеб..... |
Рекомендуем почитать на тему Комрады HELP !!! Сдох пепелац!
07 04 2009, 19:21
К щелчку не прислушивался.... Но вроде когда лампочки тухнут перед последним поворотом ключа на старт щелчок есть. Проверю еще раз через часик....
07 04 2009, 19:23
Эдуард011 : Антон mx.
Бендикс в стартере походу наеб..... Так вот резко без всяких прилюдий? Возможно? Что за он как лечить? Или как проверить он не он ? |
07 04 2009, 19:24
Антон mx.
"Щелк" дожен быть четко слышен...и не перед последним поворотом а когда переводишь в положение "Старт". |
07 04 2009, 19:24
А сигналка стоит?
07 04 2009, 19:26
Щелчка нет-вытяжного реле (замена)
Если есть, то снимать и диагностировать/ремонтировать или менять стартер. П.С. Все при условии хороших контактов. |
07 04 2009, 19:26
Антон mx. : Что за он как лечить?
Я незнаю в Bmw он меняется или НЕТ или тока всборе со стартером продается |
07 04 2009, 19:27
массу на стартер проверь
07 04 2009, 19:28
у меня такая хрень была летом! я втягивающее на стартере менял и все гуд!!!
07 04 2009, 19:35
Gonzales : массу на стартер проверь
Подскажи как сделать? |
07 04 2009, 20:32
завтра гоню на сто. отпишусь потом как и что.
всем спасибо! |
07 04 2009, 20:58
Эдуард011 : Антон mx. : Что за он как лечить? Я незнаю в Bmw он меняется или НЕТ или тока всборе со стартером продается он меняется, есть оригинальный а есть не. разница в цене раза в 2. ..load up on guns and bring your friends.. |
07 04 2009, 21:33
Всем привет.
Бендикс по каталогу БМВ не поставляется. Только стартер в сборе и втягивающее реле.Бендикс надо искать по номеру БОШ. Стоит недорого. Менял прошлым летом. 2 часа снимал стартер, 20 минут замена бендикса, 2 часа ставил обратно. Там дико мало места для манипуляций.Удачи. |
07 04 2009, 23:12
еще заметил что как то электрика не так работает. даже центральный замок как то вяло открывается и закрывается.
07 04 2009, 23:37
наверно реле всётаки!!!
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
08 04 2009, 00:29
+1
стартер практически в любой конторе по ремонту стартеров-генераторов должны сделать |
08 04 2009, 12:23
Парни приехал на сто на эвакуаторе, мастер послушал звуки, принес пусковое и завел мне машинку. сказал что акум "авно". посему встал вопрос в следующем как нормальный акум сел при неработающей тачке за день? и что делать покупать новый акум или этот будет ездить?
08 04 2009, 12:34
Что нибудь установлено не из штатного?
08 04 2009, 12:39
У меня новый акум Варта за неделю садится в ноль.
За день скорее всего не реально, только если гена плохо работает и не зарежает его. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
