/ Комрады HELP !!! Сдох пепелац! на BMW
    • На форуме с 25 06 2007, 18:19
    • Сообщений 205
    • Авто: E46 325i американочка>>E90 320i немочка
С утра сел завел поехал на работу все было ОК, ни каких лишних вещей. Вышел сейчас после работы машинка не заводится, не крутит стартер, лампочки моргают. Проверел акум полная зарядка. При попытках заводки из под капота раздается какой то странный гул, после того как достаю ключ, звук продолжается еще секунд 20 потом исчезает. Клему скидывал не помогло!!!!
:( :( :( HELP парни!!!! :shock: :shock: :shock:
Рубик-джан! Ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу. Твой машина стоит в соседнем дворе. Я так думаю!... (К-ф 'Мимино')
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
Антон mx.
масса слетела или аккум сдох
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
гул от стартера скорей всего,хотя утверждать не берусь,слышать надо
    • На форуме с 21 08 2008, 22:35
    • Сообщений 913
    • Авто: Была e46 coupe, сейчас e90...
Бензаносос шипит при повороте ключа :?:
Мне все равно что вы обо мне думаете, Я о вас вообще не думаю!!!
    • Сообщений 205
Бензанасос шипит. Но стартер даже не крутит. Поворачиваю ключ и "цок-цок-цок" лампочки мигают в такт и все. Акум в поряде, есть окошко контрольное зеленым светится, перепроверил поставил на другую машину все гуд. Что делать???? Где та масса может быть(под капотом плюсовой провод прекручен хорошо) ????
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Антон mx.
При повороте ключа слышен щелчек втягивающего реле стартера?
    • Сообщений 913
Антон mx.
Бендикс в стартере походу наеб..... :( :arrow:
Рекомендуем почитать на тему Комрады HELP !!! Сдох пепелац!
  • Лямбда м43 HELP!!!
  • N42B20 троит... HELP
    Нужна помощь, моя японка начинает троит как прогревается, плавают обороты на хх и даже когда едешь, ...
    • Сообщений 205
К щелчку не прислушивался.... Но вроде когда лампочки тухнут перед последним поворотом ключа на старт щелчок есть. Проверю еще раз через часик....
    • Сообщений 205
Эдуард011 :
Антон mx.
Так вот резко без всяких прилюдий? Возможно?
Что за он как лечить? Или как проверить он не он ?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Антон mx.
"Щелк" дожен быть четко слышен...и не перед последним поворотом а когда переводишь в положение "Старт".
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
А сигналка стоит?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Щелчка нет-вытяжного реле (замена)
Если есть, то снимать и диагностировать/ремонтировать или менять стартер.
П.С. Все при условии хороших контактов.
Последний раз редактировалось butch 07 04 2009, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 913
Антон mx. :
Я незнаю в Bmw он меняется или НЕТ или тока всборе со стартером продается
:x
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
массу на стартер проверь
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
у меня такая хрень была летом! я втягивающее на стартере менял и все гуд!!!
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 205
Gonzales :
Подскажи как сделать?
    • Сообщений 205
завтра гоню на сто. отпишусь потом как и что.
всем спасибо!
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
Эдуард011 :
Антон mx. :
:x
он меняется, есть оригинальный а есть не. разница в цене раза в 2.
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
    • На форуме с 29 03 2008, 19:17
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW 318 Touring M43TU 2001
Всем привет.
Бендикс по каталогу БМВ не поставляется. Только стартер в сборе и втягивающее реле.Бендикс надо искать по номеру БОШ. Стоит недорого. Менял прошлым летом. 2 часа снимал стартер, 20 минут замена бендикса, 2 часа ставил обратно. Там дико мало места для манипуляций.Удачи.
    • Сообщений 205
еще заметил что как то электрика не так работает. даже центральный замок как то вяло открывается и закрывается.
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
наверно реле всётаки!!!
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • На форуме с 08 09 2008, 13:30
    • Сообщений 282
    • Авто: BMW e46 /n42 /2001г.в
    • Изображения: 18
стартер
практически в любой конторе по ремонту стартеров-генераторов должны сделать
Дневник 318ia
    • Сообщений 205
Парни приехал на сто на эвакуаторе, мастер послушал звуки, принес пусковое и завел мне машинку. сказал что акум "авно". посему встал вопрос в следующем как нормальный акум сел при неработающей тачке за день? и что делать покупать новый акум или этот будет ездить?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
Что нибудь установлено не из штатного?
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
У меня новый акум Варта за неделю садится в ноль.
За день скорее всего не реально, только если гена плохо работает и не зарежает его.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
