/ Help: Как найти провод датчика скорости, идуший в приборку на BMW
    • На форуме с 10 03 2009, 21:57
    • Сообщений 414
    • Авто: Сарайка ЗЗОхи 6ст.
    • Изображения: 29
Купил на Ebay проектор скорости на лобовое стекло Valeo Speed/Visio
([url]http://www.valeoservice.com/actualites.php?wid=829471364772E3A366834&lang=en[/url])
Штука подключается к питанию и проводу, идущему от датчика скорости в приборку.
Гуру, подскажите как найти нужную жилу или контакт в разъеме приборки? Машина -- 330XI туринг 2005 г. VIN: PF09117
Спасибо заранее!
    • Сообщений 10748
нету такого провода на приборке )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 414
    • Изображения: 29
Ок, как приборка получает данные о текущей скорости?
    • Сообщений 10748
по кан шине
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 414
    • Изображения: 29
Пошерстил Google, скорость можно снять с черно-белого провода за приборкой или пина GAL разъема магнитолы (контакт 10).
Проверю-поделюсь опытом
    • Сообщений 10748
Nik1976 :
главное потом не пугайся если в салоне все начнет жить своей жизнью )
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 04 04 2011, 16:20
    • Сообщений 4357
    • Авто: велосипед
Нашел в итоге провод или нет?:))
И как его "прозвонить" что он функционирует как надо?
Рекомендуем почитать на тему Help: Как найти провод датчика скорости, идуший в приборку
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
hammy :
::p::
Очень сложно искать в тёмной комнате чёрную кошку, особенно если её там нет...
::35:: ::40::
    • Сообщений 4357
    • Авто: велосипед
RogerAder
т.е подключить к машине девайс, требующий сигнал от спидометра - не получится? :roll:
    • Сообщений 363
hammy :
RogerAder
Сигнал скорости считывается блоком АБС от одного из своих датчиков и по CAN-шине передаётся в щиток приборов, а также в другие электронные блоки...
Для использования сигнала скорости нужно выделить его из общего потока данных CAN-шины, дешифровать, а уж потом подключать к девайсам... ::hm:: ::18::
    • Сообщений 4357
    • Авто: велосипед
RogerAder
за что тогда отвечает бело-черный провод в колодке на приборке? Это 8-й пин. К нему по инструкции надо подключить один из проводов от оригинального комплекта дооснащения фарами с подсветкой поворотов.
