12 05 2009, 13:16
Купил на Ebay проектор скорости на лобовое стекло Valeo Speed/Visio
([url]http://www.valeoservice.com/actualites.php?wid=829471364772E3A366834&lang=en[/url]) Штука подключается к питанию и проводу, идущему от датчика скорости в приборку. Гуру, подскажите как найти нужную жилу или контакт в разъеме приборки? Машина -- 330XI туринг 2005 г. VIN: PF09117 Спасибо заранее! |
12 05 2009, 13:21
нету такого провода на приборке )
12 05 2009, 14:19
Ок, как приборка получает данные о текущей скорости?
12 05 2009, 14:25
по кан шине
12 05 2009, 17:37
Пошерстил Google, скорость можно снять с черно-белого провода за приборкой или пина GAL разъема магнитолы (контакт 10).
Проверю-поделюсь опытом |
12 05 2009, 18:41
Nik1976 : Пошерстил Google, скорость можно снять с черно-белого провода за приборкой или пина GAL разъема магнитолы (контакт 10).
Проверю-поделюсь опытом главное потом не пугайся если в салоне все начнет жить своей жизнью ) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
11 09 2013, 20:04
Нашел в итоге провод или нет?:))
И как его "прозвонить" что он функционирует как надо? |
Рекомендуем почитать на тему Help: Как найти провод датчика скорости, идуший в приборку
12 09 2013, 00:10
hammy : Нашел в итоге провод или нет?:)) И как его "прозвонить" что он функционирует как надо? Очень сложно искать в тёмной комнате чёрную кошку, особенно если её там нет...
12 09 2013, 00:26
RogerAder
т.е подключить к машине девайс, требующий сигнал от спидометра - не получится? |
12 09 2013, 00:42
hammy : RogerAder т.е подключить к машине девайс, требующий сигнал от спидометра - не получится? Сигнал скорости считывается блоком АБС от одного из своих датчиков и по CAN-шине передаётся в щиток приборов, а также в другие электронные блоки... Для использования сигнала скорости нужно выделить его из общего потока данных CAN-шины, дешифровать, а уж потом подключать к девайсам...
12 09 2013, 00:47
RogerAder
за что тогда отвечает бело-черный провод в колодке на приборке? Это 8-й пин. К нему по инструкции надо подключить один из проводов от оригинального комплекта дооснащения фарами с подсветкой поворотов. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
