    • На форуме с 26 11 2012, 09:24
    • Сообщений 212
    • Авто: Bmw e46 2001г m54 дорестайл
Всем прива!!!хочу поделится проблемой,может мне ее кто нибудь поможет решить!!!
Когда машина набирает скорость ,все в норме,когда я хочу продолжить движение на определенной скорости,я чуть приотпускаю газ и тут начинается !!!!обороты падают и поднимаются,падают и поднимаются и при этом когда они падают,сзади машины появляется вибрация,машина перестает нормально ехать,по тихоньку добавляю газ она тупит и тупит,а если чуть реще нажать то выстреливает и норм.вот так я езжу уже год,как и купил авто впрочем ,обращался в разные места ,везде разводят руками!!!!
Кстате забыл это проходит после 110 км/ч ,когда я движусь на этой скорости и выше,то все норм.
    • На форуме с 19 10 2007, 15:08
    • Сообщений 4576
    • Авто: BMW 320i M-paket, 2.2 акпп
Бензоносос?
Того рот (с).
    • Сообщений 212
Врятли
    • Сообщений 212
Падают они резко на примерно500-700 об/мин вниз и так же резко обратно!!! И конец не наступит,пока я резко не нажму на газ:(
    • На форуме с 23 06 2010, 10:18
    • Сообщений 660
    • Авто: 320i 2003 акпп
Кто стёр мою подпись, сучки?
    • На форуме с 06 10 2011, 18:09
    • Сообщений 231
    • Авто: E46 330iA→E90 330iA→E92 330iA→E39 525i→E65 740iA→E36 328i→E46 328ciA
похоже на гидротрансформатор акпп
    • Сообщений 212
shv :
А как можно проверить?
Рекомендуем почитать на тему Плавают обороты на ходу
    • Сообщений 212
Up:/
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Cepreu :
shv :
Диагностикой
    • Сообщений 212
Сделал...по коробке ошибок нет!
Есть только" неудовлетворительное переключение передач" как то так.
    • Сообщений 212
Up
    • Сообщений 231
Найди толкового диагноста, который не просто ошибки прочитает, гадать не видя машины можно долго.
    • Сообщений 212
Гадать я и не прошу!!!всего лишь хочу узнать может кто сталкивался с данной проблемой и знает ее решение!
    • На форуме с 22 01 2013, 22:18
    • Сообщений 306
    • Авто: BMW 325i' 01 USA res'sedan BMW 328i' 00 EUR'cupe
    • Изображения: 22
Было такое дело. Поменял катушки со свечками и все прошло. Работает ровно не скачет. Но дорого!))$$$
Свобода — это не то, что вам дали. Это — то, что у вас нельзя отнять!
Друзей не продают!
    • Сообщений 231
На свечи и катушки не очень то и похоже, были бы перебои в работе мотора, троение, пропуски зажигания бы показало, в ручном и спорт режиме, также прыгают обороты или только в Д?
    • Сообщений 306
    • Изображения: 22
Тогда коробку на диагностику. А на холостом тоже прыгают обороты???
Друзей не продают!
    • Сообщений 212
shv :
Не проверял на спорте!!!сегодня проверю!!!еще заметил что это до скорости примерно 100 км/ч,если еду быстрей то это уже пропадает!!!!не могу понять:(от чего зависит?
    • Сообщений 212
BOMBA76 :
На холостом всё в порядке!!!
    • Сообщений 212
Если на спорте тоже самое будет или нет, это чето меняет?
    • Сообщений 231
если на спорте не будет и ручном значит более вероятно что гидротр-р
    • Сообщений 212
Спасибо !!! Проверю
    • Сообщений 212
Всем доброе!!! Я проверил!!!Короче и на спорте и на ручке, короче на любом режиме это происходит:(:(:(
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
BOMBA76 :
::p::
    • Сообщений 306
    • Изображения: 22
Коробке привет. На диагностику сьезди. Гидроблоку походу ппц. Если так то ты попал рублей на 30.
И посмотри у меня темку про автомат. Не попадись как я на развод ремонта коробаса.
Друзей не продают!
    • Сообщений 306
    • Изображения: 22
Вовка :
BOMBA76 :
::p::
Та я думал у него на холостом ерзает((( ваще попутал. Сори за флуд. Но у меня холостые скакали полюбас из-за катушек.
Друзей не продают!
