07 09 2013, 10:22
Всем прива!!!хочу поделится проблемой,может мне ее кто нибудь поможет решить!!!
Когда машина набирает скорость ,все в норме,когда я хочу продолжить движение на определенной скорости,я чуть приотпускаю газ и тут начинается !!!!обороты падают и поднимаются,падают и поднимаются и при этом когда они падают,сзади машины появляется вибрация,машина перестает нормально ехать,по тихоньку добавляю газ она тупит и тупит,а если чуть реще нажать то выстреливает и норм.вот так я езжу уже год,как и купил авто впрочем ,обращался в разные места ,везде разводят руками!!!! Кстате забыл это проходит после 110 км/ч ,когда я движусь на этой скорости и выше,то все норм. |
07 09 2013, 10:23
Бензоносос?
07 09 2013, 10:45
Врятли
07 09 2013, 10:52
Падают они резко на примерно500-700 об/мин вниз и так же резко обратно!!! И конец не наступит,пока я резко не нажму на газ:(
07 09 2013, 10:55
07 09 2013, 17:52
похоже на гидротрансформатор акпп
07 09 2013, 18:43
shv : похоже на гидротрансформатор акпп А как можно проверить? |
Рекомендуем почитать на тему Плавают обороты на ходу
08 09 2013, 10:10
Up:/
08 09 2013, 10:29
Cepreu : shv : похоже на гидротрансформатор акпп А как можно проверить? Диагностикой |
08 09 2013, 14:58
Сделал...по коробке ошибок нет!
Есть только" неудовлетворительное переключение передач" как то так. |
09 09 2013, 07:51
Up
09 09 2013, 09:40
Найди толкового диагноста, который не просто ошибки прочитает, гадать не видя машины можно долго.
09 09 2013, 10:21
Гадать я и не прошу!!!всего лишь хочу узнать может кто сталкивался с данной проблемой и знает ее решение!
09 09 2013, 10:28
Было такое дело. Поменял катушки со свечками и все прошло. Работает ровно не скачет. Но дорого!))$$$
Друзей не продают! |
09 09 2013, 10:44
На свечи и катушки не очень то и похоже, были бы перебои в работе мотора, троение, пропуски зажигания бы показало, в ручном и спорт режиме, также прыгают обороты или только в Д?
09 09 2013, 11:45
Тогда коробку на диагностику. А на холостом тоже прыгают обороты???
09 09 2013, 11:56
shv : На свечи и катушки не очень то и похоже, были бы перебои в работе мотора, троение, пропуски зажигания бы показало, в ручном и спорт режиме, также прыгают обороты или только в Д? Не проверял на спорте!!!сегодня проверю!!!еще заметил что это до скорости примерно 100 км/ч,если еду быстрей то это уже пропадает!!!!не могу понять:(от чего зависит? |
09 09 2013, 11:57
BOMBA76 : Тогда коробку на диагностику. А на холостом тоже прыгают обороты??? На холостом всё в порядке!!! |
09 09 2013, 15:03
Если на спорте тоже самое будет или нет, это чето меняет?
№20
09 09 2013, 16:59
если на спорте не будет и ручном значит более вероятно что гидротр-р
№21
09 09 2013, 18:42
Спасибо !!! Проверю
№22
10 09 2013, 07:51
Всем доброе!!! Я проверил!!!Короче и на спорте и на ручке, короче на любом режиме это происходит:(:(:(
№23
10 09 2013, 08:43
BOMBA76 : Поменял катушки со свечками и все прошло. Работает ровно не скачет. Но дорого!))$$$
№24
11 09 2013, 08:27
Коробке привет. На диагностику сьезди. Гидроблоку походу ппц. Если так то ты попал рублей на 30.
И посмотри у меня темку про автомат. Не попадись как я на развод ремонта коробаса. Друзей не продают! |
№25
11 09 2013, 08:29
Вовка : BOMBA76 : Поменял катушки со свечками и все прошло. Работает ровно не скачет. Но дорого!))$$$ ![]() Та я думал у него на холостом ерзает((( ваще попутал. Сори за флуд. Но у меня холостые скакали полюбас из-за катушек. Друзей не продают! |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26 |
