/ Коробка встает в аварийный режим (ошибка четвертой передачи) на BMW
    • На форуме с 06 02 2010, 22:34
    • Сообщений 75
Всем привет, машина bmw 320, 2003 г.,170 л.с. рестайлинг, автомат.
Примерно раз в месяц коробка встает в аварийный режим (диагностика показывает ошибка четвертой передачи), но человек на станции который диагностирует, говорит что проблема может быть и не в коробке,
Вот и собственно вопрос: что делать?
    • Сообщений 2040
ошибку в студию
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 75
Vovan77
привет Вован номер ошибки не записал, как думаешь что может быть?
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
[censored] чего может быть. лучше ехать на диагностику вменяемую.
ошибка или симптом, или контроль передачи. Хотя первая ошибка не вызвала бы шестеренку.
Living easy, living free.
    • Сообщений 2040
agseva :
Vovan77
надо дословное описание,
м.б и гидроблок, клапана, и сами фрикциона потерты
немешало бы залезть в поддон посмотреть масло и наличие стружки
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 75
масло в коробке менял в феврале, стружки не было,
ошибка в основном появляется когда стоишь или едешь в пробке (тормоз газ тормоз газ),
еще когда менял масло сказали что коробка огнянная, может перегрев?
так как за 3 года эксплуатации радиатор не мыл и не чего такого не делал
что сделать чтобы как вариант исключить перегрев?
    • Сообщений 6287
начинается игра в "угадайте что с моим ведром" ::p::
масло какое было по цвету-запаху?
температура коробаса какая?
посторонние звуки?
А лучше и правильней всего поехать во вменяемый сервис с вменяемыми диагностами.
Рекомендуем почитать на тему Коробка встает в аварийный режим (ошибка четвертой передачи)
    • Сообщений 75
Проблема в нашем городе с диагностами
    • Сообщений 2040
купи бук с инпой, сразу половина проблем и гемора отпадет
будешь знать что с твоим авто
температуру надо знать в коробасе.
предположу что подпалены фрики 4 передачи
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 75
Спасибо vovan77, а как меряется температура в коробке и какая она должна быть?
заранее спасибо.
    • Сообщений 2040
agseva :
заранее спасибо.
вот как раз в инпе она отчетливо видна
у меня на трассе в крыму +29, 5 чел и полный багажник, до ремонта коробки была 95 градусов, допускаеться до 120, если будет 130 то юудет ошибка и погорит все
на ее влияет забитость теплообменник и термостат АКПП.
можно обычным тестеровм померять с проводами для температуры, залезть после покатушек на яму и приложить измеритель к поддону.
вобщем температура при норм условиях немного ниже чем в моторе..
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 31 03 2012, 23:43
    • Сообщений 99
    • Авто: BMW 330i 2003
У меня тоже самое бывает. Контроль передачи 4 скорости. Оффициалы говорят, что фрикцион проскальзывает. Спросил че делать - они мол новая коробка у нас стоит 237000рублей. Намекнули, цука.
    • Сообщений 99
А че с этим делать... [censored] его знает. Можно отвезти к людям, которые только коробками занимаются.
    • Сообщений 2040
либо делать сейчас коробку и полностью включая бублик
как сделал я после уничтожения моим мотором планетарки :oops: :D ::23::
либо разобрать и заменить только фрикциона и масло и езить собирать на ремонт коробаса, у меня ушло 1850 енотов ::34::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
Сжечь
Дело не в коробке
    • На форуме с 26 01 2012, 10:52
    • Сообщений 1087
    • Авто: BMW325xi е46 touring 2004г.
    • Изображения: 48
У приятеля тоже горела шестеренка и абс. Горе-диагносты приговорили двиг к переборке. Другие диагносты нашли ошибку датчика положения дросселя, после замены которого все пришло в норму!!! Все ошибки исчезли, машина перестала тупить.
...когда денег стало хватать на новую "Приору", почему то захотелось БМВ...
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Vovan77 :
agseva :
заранее спасибо.
а в первую очередь - состояние гидротрансформатора.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
забитость радиаторов может влиять на работу коробки.
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
У меня было похожее,ршибка 4 передачи и еще какая то сейчас не помню,коробас переодически вываливался в аварийный режим.В сервисах приговаривали к ремонту коробки.Дело оказалось в РР.Заменил,зарядил АБ,катаюсь уже 4 год,про коробку забыл. ::34::
Так,что проверь для начала зарядку,батарейку.
    • На форуме с 13 12 2010, 07:29
    • Сообщений 63
    • Авто: bmw е39
Vovan77 :
agseva :
заранее спасибо.
А что с гидротрансформатором может быть такое, что бы на темп. Влияло?
Все таки где то есть документальная инфа о рабочей темп. АКПП?
Боишься - не делай, Делаешь - не бойся !!!
    • Сообщений 2040
falcon :
Vovan77 :
agseva :
заранее спасибо.
примерно такая же как и ОЖ в моторе
на то они и теплообмениваються
а критическая это 130, в моем мануале это прописано, и выскочит ошибка
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 32638
falcon :
Vovan77 :
agseva :
заранее спасибо.
вообще ГТ - единственный активный источник тепла для нагрева масла.
моторный радиатор и теплобмен с ним - это уже пассивный источник.
проскальзывание ГТ из-за умирающей блокировки, например, причина повышенной температуры.
http://www.transakpp.ru/uslugi/hydrotr.html
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 09 09 2012, 14:25
    • Сообщений 525
    • Авто: BMW 330i | e46 | АКПП | M54
Продолжу тему...) товарищи подскажите у меня коробка тоже шестеренку показывает, но не известно почему, стаю просто на светофоре или в дождливую погоду еду выскакивает шестеренка, глушишь авто,заводишь заново -пропадает, случается такое крайне редко за пол года раза три-четыре, ошибок коробка не показывает... ::36:: ::hm:: в чем думаете может быть дело?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
