/ Замена тормозных колодок и дисков на BMW
    • На форуме с 05 04 2010, 23:42
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW 320d 2003
werkina
датчик одноразовый... ::p:: :twisted:
Вся наша жизнь - игра
    • На форуме с 16 03 2009, 21:42
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
Flanker :
werkina
::1:: одноразовый эт точно
после замены датчика, надо включить зажигание на 40-60 сек, не заводя машину, по истечении сего времени лампочка должна погаснуть. :)
в жизни не бывает просто, а бывает сложно!
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
Колеги а что можете сказать про диски и колодки Zimmermann, мож кто эксплуатировал, поделится опытом. Или все ставят только АТЕ или TEXTAR, предыдущие 70 т. км. я ваще на TRW отездил, и всё было гуд, а тут про них и ни слова. :)
    • Сообщений 384
по рейтингу стоковых тормозов
1.Оргинал
2. ATE/Textar
3. всё остальное.
Зачем искать замену тому-же ATE? если он и по цене и по качеству лучший ? ::kor::
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
Flanker :
поставил передние тормозные АТЕ, колотки в крук Текстар.
Нраицооо! ::41::
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • Сообщений 195
    • Авто: bmw 318i
А кто в курсе, можно ли задний тормозной диск обычный поменять на вентилируемый? супорт с колодками налезет? Я у себя посмотрел, у меня обычный, а в каталоге предлагается и обычный и вентилируемый (с припиской для авто с повышенной полезной нагрузкой)? :)
    • На форуме с 31 03 2012, 08:21
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
чем можно заменить высокотемпературную медную смазку? в магазинах найти её немогу, а тормоза завтра менять надо:(
Рекомендуем почитать на тему Замена тормозных колодок и дисков
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
vadim6851 :
обычной графитовой за 50 ре в любом магазе запчастей
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
[quote="vadim6851"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=чем можно заменить высокотемпературную медную смазку? в магазинах найти её немогу, а тормоза завтра менять надо:([/img]
[quote="grin1"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="maks-e30"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
падьцы немажут они не мажуться вообще !!!а калготки только по рабочей поверхности скобы где они катаються!!!
от твоей пасты в не нужных местах от времени ипогодных условиях начинает все клинить и закусывать когда паста начинает густеть!![/img]
Да, в тисе написано не мазать,
но я на зиму смазал и стержни и пазы колодок пластилубом,как делал на прежних машинах и не имел проблем с перекосами износа колодок;
сейчас менял резину, проверил--суппорты ездят по направляющим от руки, так что пластилуб перезимовал нормально, а есть гораздо более подвинутые полностью синтетические смазки(очень пиарят , например, Slipkote® 220-R), и вреда резинкам от них точно не будет,
но я Слипкот пока нигде заказать не смог,
мажу суппорта двумя сазками от АТЕ--[url=http://www.ate-info.de/ru/products/datasheet/ate-plastilube-35-ml/[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Plastilube[/img] все направляющие,
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://www.unofficialbmw.com/images/plastilube.jpg[/img]
и второй [url=http://www.ate-info.de/ru/products/datasheet/ate-bremszylinder-paste-180-ml/[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Zylinderpaste[/img] поршни (закладываю под пыльники)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44385[/img][/img]
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 175
    • Авто: 320
спосибо, нашол медную, поменяли с другом диски с колодками спереди, стали задние диски ставить - брал Zimmermann сидит нормально все как влитой а вот диаметр у него оказался намного больше чем нужно(скоба в пазы и близко не налазиет)(брал по вин номеру все как положено на коробке написано e46 задние), кароче прокляли этих уродов продавших эти диски в специализированом магазине бмв в екатеринбурге, заменили сзади только колодки... если стачивать их диаметр то там прилично надо и можно ли так сделать?, отвезти их в магазин я смогу только на следующий год:( кто че думает по этому поводу?
    • Сообщений 637
Собрался менять передние диски и колодки. В статье не нашел конкретных цифр по моменту затяжки.
1 - Палец направляющий (шестигранник на 7мм) - Момент затяжки????
2 - Болт с буртиком на 16мм - Момент затяжки????
Да, еще интересует момент на болт крепления тормозного диска к ступице (маленький шестигранник на 6мм) - Момент затяжки????
Заранее спасибо за ответ ::good::
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
balboa :
1 - Палец направляющий (шестигранник на 7мм) - Момент затяжки???? 30 - 5 Нм
2 - Болт с буртиком на 16мм - Момент затяжки???? 110 Нм
Да, еще интересует момент на болт крепления тормозного диска к ступице (маленький шестигранник на 6мм) - Момент затяжки???? 16 Нм
TIS онлайн тебе в помощь
http://tis.bmwcats.com/doc25152/
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
что сгорит,то не сгниёт
    • На форуме с 03 01 2010, 22:05
    • Сообщений 654
Хотел сегодня махнуть передние диски и колодки, но не получилось. Этот гадский маленький болтик держащий тормозной диск не захотел откручиваться ни в какую, как я его ни уговаривал. ::p:: Вот думаю что теперь делать, высверливать или экстрактором попробовать. :x
    • На форуме с 16 02 2013, 22:10
    • Сообщений 322
    • Авто: X5 E53 N62B44 USA
Stealth :
Вчера менял тоже диски и колодки, справа открытил этот шестигранник, а слева как у тебя ни в какую. Высверлил ::p::
Теперь слева диск держится только на колесных болтах ::p::
E53 N62B44 - Катаюсь
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 654
sWeex :
А чего так? У меня в комплекте с дисками и болтики эти новые шли.
Последний раз редактировалось Stealth 08 11 2013, 03:44, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 654
sWeex :
Вчера менял тоже диски и колодки, справа открутил этот шестигранник, а слева как у тебя ни в какую. Высверлил ::p::
А чем и как сверлил? Сегодня вот выдалось время снова поковыряться с авто. Попробовал сверлить и нифига этот болтик не сверлится, не смотря на то, что грани под шестигранник в шляпке слизало на ура. Свёрла Makita, дрель дешевенькая конечно, но вроде бодро так крутилась. Плюнул, поставил колесо обратно и.... сорвал 2 колёсных болта. ::p:: ::p:: ::p::
    • Сообщений 322
Stealth :
sWeex :
Да обычной дрелью которую нашел в гараже =) Его там сверлить полностью ненадо, я ток шляпку максимум на пол сантимертра диаметром чуть больше чем вход под шестигранник, он аллюминевый чтоли, стукнул потом внутри него, он и упал.
А комплекте с дисками действительно были запасные болтики, но об этом я узнал только когда начал выкидывать коробку от дисков ::tyktyk:: , потом поставлю ::33::
E46 M43TU - Продано
    • Сообщений 654
sWeex :
Да обычной дрелью которую нашел в гараже =) Его там сверлить полностью ненадо, я ток шляпку максимум на пол сантиметра диаметром чуть больше чем вход под шестигранник, он аллюминевый чтоли, стукнул потом внутри него, он и упал.
Гмм, я взял сверло Ф4мм и смог пробиться максимум на миллиметр, давя на дрель что есть мочи. Думал может сверло подохло, ан нет всё в норме. Почему не смог углубиться непонятно. ::hm:: Ладно, будет время свободное буду пробовать снова. Не пойдёт, возьму "болгарку" и отпилю всё к чертям собачим. :arrow:
    • На форуме с 01 04 2012, 12:18
    • Сообщений 40
    • Авто: E46 320 Ci / m54b22
ребята вопросик, тут мастер мне сказал что если посадоное место на ступице под тормозной диск не чистить болгаркой то тормозной диск может покосить. правда?
я сам его карбклинером с тряпкой почистил, явных неровностей не заметил.
E46 320 Ci / 2.2 / 125 kW
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
antsh :
только не отрезным диском , а "ершом", а если ржавчины нет--то и не надо, но по неявным неровностям--лучше пройтись
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 40
есть ли смысл мне всё разбирать? должны быть какие то признаки, что диск коса встал или только со временем появится биение при торможении?
    • На форуме с 19 09 2011, 14:35
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW 320d
Как узнать правильный диаметр дисков?Мне два размера выдаёт-286 и 300 ::39:: вот ссылка http://www.mister-auto.de/de/bremsschei ... 00007.html
Кривыми должны быть извилины а не руки.
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
kostikpetrov
ну можно начать с того, что измерить тот который стоит на авто...
можно еще проще, если стоит R15 то 286 мм
    • Сообщений 51
    • Авто: BMW 320d
Terminator37 :
kostikpetrov
Ну я про это тоже думал,просто спросил,может кто знает?Стоит R15,не буду судьбу испытывать сниму колесо да померию ::daa::
