№126
28 06 2012, 12:39
werkina
датчик одноразовый... |
№127
01 07 2012, 10:11
Flanker : werkina датчик одноразовый... одноразовый эт точнопосле замены датчика, надо включить зажигание на 40-60 сек, не заводя машину, по истечении сего времени лампочка должна погаснуть. |
№128
01 07 2012, 10:18
Колеги а что можете сказать про диски и колодки Zimmermann, мож кто эксплуатировал, поделится опытом. Или все ставят только АТЕ или TEXTAR, предыдущие 70 т. км. я ваще на TRW отездил, и всё было гуд, а тут про них и ни слова.
№129
02 07 2012, 01:15
по рейтингу стоковых тормозов
1.Оргинал 2. ATE/Textar 3. всё остальное. Зачем искать замену тому-же ATE? если он и по цене и по качеству лучший ?
№130
02 07 2012, 21:20
Flanker : Зачем искать замену тому-же ATE? если он и по цене и по качеству лучший ? поставил передние тормозные АТЕ, колотки в крук Текстар. Нраицооо!
№131
05 07 2012, 18:07
А кто в курсе, можно ли задний тормозной диск обычный поменять на вентилируемый? супорт с колодками налезет? Я у себя посмотрел, у меня обычный, а в каталоге предлагается и обычный и вентилируемый (с припиской для авто с повышенной полезной нагрузкой)?
№132
03 08 2012, 21:43
чем можно заменить высокотемпературную медную смазку? в магазинах найти её немогу, а тормоза завтра менять надо:(
Рекомендуем почитать на тему Замена тормозных колодок и дисков
№133
03 08 2012, 21:52
vadim6851 : чем можно заменить высокотемпературную медную смазку? в магазинах найти её немогу, а тормоза завтра менять надо:( обычной графитовой за 50 ре в любом магазе запчастей |
№134
03 08 2012, 23:09
[quote="vadim6851"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=чем можно заменить высокотемпературную медную смазку? в магазинах найти её немогу, а тормоза завтра менять надо:([/img]
[quote="grin1"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="maks-e30"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= падьцы немажут они не мажуться вообще !!!а калготки только по рабочей поверхности скобы где они катаються!!! от твоей пасты в не нужных местах от времени ипогодных условиях начинает все клинить и закусывать когда паста начинает густеть!![/img] Да, в тисе написано не мазать, но я на зиму смазал и стержни и пазы колодок пластилубом,как делал на прежних машинах и не имел проблем с перекосами износа колодок; сейчас менял резину, проверил--суппорты ездят по направляющим от руки, так что пластилуб перезимовал нормально, а есть гораздо более подвинутые полностью синтетические смазки(очень пиарят , например, Slipkote® 220-R), и вреда резинкам от них точно не будет, но я Слипкот пока нигде заказать не смог, мажу суппорта двумя сазками от АТЕ--[url=http://www.ate-info.de/ru/products/datasheet/ate-plastilube-35-ml/[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Plastilube[/img] все направляющие, [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://www.unofficialbmw.com/images/plastilube.jpg[/img] и второй [url=http://www.ate-info.de/ru/products/datasheet/ate-bremszylinder-paste-180-ml/[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Zylinderpaste[/img] поршни (закладываю под пыльники) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=44385[/img][/img] |
№135
04 08 2012, 19:22
спосибо, нашол медную, поменяли с другом диски с колодками спереди, стали задние диски ставить - брал Zimmermann сидит нормально все как влитой а вот диаметр у него оказался намного больше чем нужно(скоба в пазы и близко не налазиет)(брал по вин номеру все как положено на коробке написано e46 задние), кароче прокляли этих уродов продавших эти диски в специализированом магазине бмв в екатеринбурге, заменили сзади только колодки... если стачивать их диаметр то там прилично надо и можно ли так сделать?, отвезти их в магазин я смогу только на следующий год:( кто че думает по этому поводу?
№136
09 08 2012, 00:37
Собрался менять передние диски и колодки. В статье не нашел конкретных цифр по моменту затяжки.
![]() 1 - Палец направляющий (шестигранник на 7мм) - Момент затяжки???? 2 - Болт с буртиком на 16мм - Момент затяжки???? Да, еще интересует момент на болт крепления тормозного диска к ступице (маленький шестигранник на 6мм) - Момент затяжки???? Заранее спасибо за ответ
№137
09 08 2012, 00:46
balboa : Собрался менять передние диски и колодки. В статье не нашел конкретных цифр по моменту затяжки. ![]() 1 - Палец направляющий (шестигранник на 7мм) - Момент затяжки???? 30 - 5 Нм 2 - Болт с буртиком на 16мм - Момент затяжки???? 110 Нм Да, еще интересует момент на болт крепления тормозного диска к ступице (маленький шестигранник на 6мм) - Момент затяжки???? 16 Нм Заранее спасибо за ответ ![]() TIS онлайн тебе в помощь http://tis.bmwcats.com/doc25152/ |
№138
09 08 2012, 01:10
№139
08 08 2013, 21:12
Хотел сегодня махнуть передние диски и колодки, но не получилось. Этот гадский маленький болтик держащий тормозной диск не захотел откручиваться ни в какую, как я его ни уговаривал.
Вот думаю что теперь делать, высверливать или экстрактором попробовать. |
№140
09 08 2013, 08:33
Stealth : Хотел сегодня махнуть передние диски и колодки, но не получилось. Этот гадский маленький болтик держащий тормозной диск не захотел откручиваться ни в какую, как я его ни уговаривал. Вот думаю что теперь делать, высверливать или экстрактором попробовать. Вчера менял тоже диски и колодки, справа открытил этот шестигранник, а слева как у тебя ни в какую. Высверлил Теперь слева диск держится только на колесных болтах
E46 M43TU - Продано |
№141
09 08 2013, 18:16
sWeex : Теперь слева диск держится только на колесных болтах А чего так? У меня в комплекте с дисками и болтики эти новые шли.
№142
24 08 2013, 19:43
sWeex : Вчера менял тоже диски и колодки, справа открутил этот шестигранник, а слева как у тебя ни в какую. Высверлил А чем и как сверлил? Сегодня вот выдалось время снова поковыряться с авто. Попробовал сверлить и нифига этот болтик не сверлится, не смотря на то, что грани под шестигранник в шляпке слизало на ура. Свёрла Makita, дрель дешевенькая конечно, но вроде бодро так крутилась. Плюнул, поставил колесо обратно и.... сорвал 2 колёсных болта. ![]() |
№143
25 08 2013, 07:43
Stealth : sWeex : Вчера менял тоже диски и колодки, справа открутил этот шестигранник, а слева как у тебя ни в какую. Высверлил А чем и как сверлил? Сегодня вот выдалось время снова поковыряться с авто. Попробовал сверлить и нифига этот болтик не сверлится, не смотря на то, что грани под шестигранник в шляпке слизало на ура. Свёрла Makita, дрель дешевенькая конечно, но вроде бодро так крутилась. Плюнул, поставил колесо обратно и.... сорвал 2 колёсных болта. ![]() Да обычной дрелью которую нашел в гараже =) Его там сверлить полностью ненадо, я ток шляпку максимум на пол сантимертра диаметром чуть больше чем вход под шестигранник, он аллюминевый чтоли, стукнул потом внутри него, он и упал. А комплекте с дисками действительно были запасные болтики, но об этом я узнал только когда начал выкидывать коробку от дисков , потом поставлю E46 M43TU - Продано |
№144
25 08 2013, 10:07
sWeex : Да обычной дрелью которую нашел в гараже =) Его там сверлить полностью ненадо, я ток шляпку максимум на пол сантиметра диаметром чуть больше чем вход под шестигранник, он аллюминевый чтоли, стукнул потом внутри него, он и упал. Гмм, я взял сверло Ф4мм и смог пробиться максимум на миллиметр, давя на дрель что есть мочи. Думал может сверло подохло, ан нет всё в норме. Почему не смог углубиться непонятно. А комплекте с дисками действительно были запасные болтики, но об этом я узнал только когда начал выкидывать коробку от дисков , потом поставлю Ладно, будет время свободное буду пробовать снова. Не пойдёт, возьму "болгарку" и отпилю всё к чертям собачим. |
№145
10 02 2014, 16:22
ребята вопросик, тут мастер мне сказал что если посадоное место на ступице под тормозной диск не чистить болгаркой то тормозной диск может покосить. правда?
я сам его карбклинером с тряпкой почистил, явных неровностей не заметил. |
№146
10 02 2014, 17:39
antsh : ребята вопросик, тут мастер мне сказал что если посадоное место на ступице под тормозной диск не чистить болгаркой то тормозной диск может покосить. правда? я сам его карбклинером с тряпкой почистил, явных неровностей не заметил. только не отрезным диском , а "ершом", а если ржавчины нет--то и не надо, но по неявным неровностям--лучше пройтись |
№147
10 02 2014, 18:29
есть ли смысл мне всё разбирать? должны быть какие то признаки, что диск коса встал или только со временем появится биение при торможении?
№148
02 04 2014, 13:42
Как узнать правильный диаметр дисков?Мне два размера выдаёт-286 и 300
вот ссылка http://www.mister-auto.de/de/bremsschei ... 00007.html
№149
02 04 2014, 14:24
kostikpetrov
ну можно начать с того, что измерить тот который стоит на авто... можно еще проще, если стоит R15 то 286 мм |
№150
02 04 2014, 23:58
Terminator37 : kostikpetrov ну можно начать с того, что измерить тот который стоит на авто... можно еще проще, если стоит R15 то 286 мм Ну я про это тоже думал,просто спросил,может кто знает?Стоит R15,не буду судьбу испытывать сниму колесо да померию
, потом поставлю
