/ N42 Жрет масло. на BMW
    • На форуме с 23 04 2012, 11:48
    • Сообщений 16
Устранил все течи, заменил КРКГ и МСК. Эмульсии в антифризе не обнаруженно. И все равно ест масло. На 1000 км в городе 500 граммуликов точно не будет. Масло лью BMW LL01FE 0-30 специально для валветроника. МСК были ваще в поряде мягкие. Пробег 117км. Думал мож кольца? Но МСК оригинальные даже в порядке, перегревов небыло.Свечи сухие некакого нагара даже беловатые как-то. Может стиль езды? Я постоянно даю почти до отсечки через пару перекрестков, а по кольцу меньше 5000 т. оборотов не езжу. Подскажите плз где еще засверлиться?
    • На форуме с 11 04 2011, 16:47
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
залей масло гуще.
    • Сообщений 16
Класс! 15W40 ТНК залью норм будет?
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
попробу 5в30 ориг, у меня расход 0,7л на 10.000
    • На форуме с 21 07 2013, 17:43
    • Сообщений 3
афтар почитай , тут про н42 все обмусолено мильон раз. пользуйся поиском __))) или ты думаешь у тебя что то новенькое ?
    • Сообщений 16
Залил масло 5w30 LiquiMolly доехал до крыма и обратно. Всю дорогу не больше 120км/ч. Расход по трассе 6.8 литров. Проехал 5000т.к. Сожрала 1,5 литра масла. КРКГ новый! Обнаружил в коллекторе впускном масло. Может с электронной дроссельной заслонкой че? Если она закрывается больше чем нужно? Может же она создавать повышенное разряжение в коллекторе и как следствие КРКГ будет постоянно открыт? Я уже не знаю че...Думаю щас раскоксовку купить ливануть. Тода [censored] катализатору и свечи можно выкинуть с лямдой. Дыма с трубы нет, течей тоже не где все сухо.
    • Сообщений 18128
    • Авто: F10 528i (Japan)
пробег у мотора какой?
написали же выше - попробуй масло другое! 0-40 или 5-40
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
Рекомендуем почитать на тему N42 Жрет масло.
    • Сообщений 16
126000 масло было 0w30 залил как сказали гуще 5w гуще 5 нельзя. башку вскрывали износ минимальный.кркг поменял старый вскрыл он как новый был.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
лей масло 5-40, замерий компресию в горшках. и еще разок проверь КРКГ.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 18128
twixus :
почитайте в гугле про характеристики масла для начала
5в-30 и 0в-30 имеют одинаковую вязкость при рабочих температурах мотора :???:
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 14 03 2012, 10:25
    • Сообщений 1217
    • Авто: Е46 бывшая
5/40 mobil лью. масло не ест. мск тоже менял. видать кольца надо смотреть. хотя есть масло сильно жрет компрессию нет смысла замерять. масляная пленка на стенках цилиндров будет хорошая. это мое мнение
    • Сообщений 16
А что может означать масло во впускном коллекторе? Ваши мысли товарищи?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
twixus :
видимо КРКГ... Не думаю, что из впускных клапанов масло обратно выплевывать будет.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 16
Седня приснился сон что масло может поджирать из-за датчика разности давления.
Он же регулирует степень разряжения на впуске. И происходит повышенный всас картерных газов и масла и оно не успевает оседать в циклоне кркг. Как думаете?
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
twixus :
::17::
5-30!!! +КРКГ каждые 50ткм
    • На форуме с 27 06 2015, 01:41
    • Сообщений 25
Решил проблему с износом масло? (У маей BMW точно такая же проблема)
  • N42 1.8 Проблема
    Сначала было так: где-то ехал, катился на нейтралке. кого-то пропускал, пытаюсь тронуться, а двигате...
  • Какое масло в редукторе?
    Люди, подскажите кто нибудь какое масло находится в редукторе заднего моста? У меня 318 дорестайл, м...
