№376
19 05 2013, 09:31
[quote="bumer525"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Tommy Gun"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=На картинке в моторном отсеке один блок прикручен,а у моей машинки два блока
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25240[/img][/img] Может схема у кого нибудь есть,как подключить круиз? может кто поможет.не могу найти инфу,как подключить круиз.двигатель n46 сегодня я ее все таки доипал...может кому понадобится.... вобщем двигатель n46 143л.с 2004год :круиз подключить получилось так: левый разъем в блоке DME,это тот что показан на картинке номер1,разбираем разъем там внутри 2 разъема,оба по 26 пинов.В черном разъеме пин 4-этот пин отвечает закруиз,вставляем в него свой провод(сине-бел)-и все работает. у меня почему то там уже торчал(в 4-ом пине)провод,кстати тоже сине-белого цвета,вобщем заморачиваться не стал,вытащил его из разъема,и вставил на его место свой,который тянули с зеленой фишки под рулем[/img] Спасибо. Именно так я и подключил. Пучки проводов у меня, правда, идут не так - перекрещиваются, но именно на блоке Bosch DME 7 541 459 (черный, не голубой Siemens) откидываем меньший разъём. Его придется разобрать, т.к. иначе коннекторы не вынуть. Это очень просто - тонкой отверткой нажать в 2 небольших паза сверху разъёма. Вынимаем чёрный коннектор и находим пин (действительно 4-й), с вставленным сине-белым проводом. Удаляем его, и на это место вставляем наш протянутый синий провод. Вуаля! Все работает. |
№377
05 06 2013, 00:40
Всем доброго времени суток!!!
Нужна Ваша помощь, т.к. Сам я дуб дубом в этих делах! Максимум что делал сам так это подключал туманки и глазки втыкал. Хочу поставить М-руль вместо своего 4-хспицевого (не мульти). Есть ли у меня блок круиза? Вот вин: ng90230. И что еще нужно будет докупить чтобы все заработало?))) Всем спасибо, Всем ровного рыка под капотом! |
№378
05 06 2013, 01:08
Moloshtanov : Всем доброго времени суток!!! Нужна Ваша помощь, т.к. Сам я дуб дубом в этих делах! Максимум что делал сам так это подключал туманки и глазки втыкал. Хочу поставить М-руль вместо своего 4-хспицевого (не мульти). Есть ли у меня блок круиза? Вот вин: ng90230. И что еще нужно будет докупить чтобы все заработало?))) Всем спасибо, Всем ровного рыка под капотом! круиз есть. Комплект проводки и руль. |
№379
05 06 2013, 13:49
Спасибо друг!!! Очень благодарен. А комплект проводов тот, что на 012 заканчивается??
№380
05 06 2013, 15:21
Moloshtanov : Спасибо друг!!! Очень благодарен. А комплект проводов тот, что на 012 заканчивается?? 61 12 0 016 012 |
№381
07 06 2013, 15:57
Парни, подскажите, имеется обычный руль, с круизом итп..
А вот недавно увидел на разборке руль от е92, подойдет нам такой или нет ? |
№382
11 06 2013, 22:16
Рекомендуем почитать на тему [МУЛЬТИРУЛЬ] Замена 4спицевого на МУЛЬТИ М-руль или Спорт-ру
№383
02 07 2013, 14:29
Делал все как написано! Все получилось!))) Так что этот мануал супер вещица!)))
№384
03 08 2013, 22:42
Помогите, поставил вместо обычного руля мульти руль подключил, два провода в блок управления светом один на 27 пин , но не работает круиз, куда копать((( что сделать подскажите мотор n42((
№385
03 08 2013, 22:45
misha125, скорее всего у тебя нету блока круиза.
ВАЗ 2104 > BMW 323 e46 > BMW 318 e30 > Mercedes-Benz E260 W124 + C200 Kompressor W203 |
№386
03 08 2013, 22:46
а как узнать есть ли он ?
то есть тут 50 на 50 есть или нет( как по вину узнать( |
№387
03 08 2013, 23:06
misha125 : а как узнать есть ли он ? то есть тут 50 на 50 есть или нет( как по вину узнать( Все у тебя есть, у тебя другой пин за круиз отвечает. bumer525 : вобщем двигатель n46 143л.с 2004год :круиз подключить получилось так:
левый разъем в блоке DME,это тот что показан на картинке номер1,разбираем разъем там внутри 2 разъема,оба по 26 пинов. В черном разъеме пин 4-этот пин отвечает за круиз,вставляем в него свой провод(сине-бел)-и все работает. у меня почему то там уже торчал(в 4-ом пине)провод,кстати тоже сине-белого цвета,вобщем заморачиваться не стал,вытащил его из разъема,и вставил на его место свой,который тянули с зеленой фишки под рулем |
№388
03 08 2013, 23:13
-=WEST=- : misha125 : а как узнать есть ли он ? то есть тут 50 на 50 есть или нет( как по вину узнать( Все у тебя есть, у тебя другой пин за круиз отвечает. bumer525 : вобщем двигатель n46 143л.с 2004год :круиз подключить получилось так: левый разъем в блоке DME,это тот что показан на картинке номер1,разбираем разъем там внутри 2 разъема,оба по 26 пинов. В черном разъеме пин 4-этот пин отвечает за круиз,вставляем в него свой провод(сине-бел)-и все работает. у меня почему то там уже торчал(в 4-ом пине)провод,кстати тоже сине-белого цвета,вобщем заморачиваться не стал,вытащил его из разъема,и вставил на его место свой,который тянули с зеленой фишки под рулем тоесть блок где все синии, и он если смотреть но первый к морде машины, если да то в черный воткнули получаетсья он 27!, но не чего не работает((( |
№389
03 08 2013, 23:19
misha125 : -=WEST=- : misha125 : а как узнать есть ли он ? то есть тут 50 на 50 есть или нет( как по вину узнать( Все у тебя есть, у тебя другой пин за круиз отвечает. bumer525 : вобщем двигатель n46 143л.с 2004год :круиз подключить получилось так: левый разъем в блоке DME,это тот что показан на картинке номер1,разбираем разъем там внутри 2 разъема,оба по 26 пинов. В черном разъеме пин 4-этот пин отвечает за круиз,вставляем в него свой провод(сине-бел)-и все работает. у меня почему то там уже торчал(в 4-ом пине)провод,кстати тоже сине-белого цвета,вобщем заморачиваться не стал,вытащил его из разъема,и вставил на его место свой,который тянули с зеленой фишки под рулем тоесть блок где все синии, и он если смотреть но первый к морде машины, если да то в черный воткнули получаетсья он 27!, но не чего не работает((( Если ты вставляешь как на фото в первом посту, то он и не будет работать, это актуально только для м54, для n42-46 он вставляется именно так как описано в цитате, которую я выдернул из поста выше. Подожди может еще кто тему посмотрит из владельцев N42, подскажут точнее. Круиз работает у всех у кого электронный газ, ни какие доп блоки не нужны. Доп блоки только для моторов m43-m52 |
№390
04 08 2013, 11:31
-=WEST=-, как в первом посту для М52 тоже актуально)
№391
04 08 2013, 11:43
Не пинайте сильно лень 14 страниц читать, если стоит мультируль 4х спицевый хочу заменить на мультиспорт, что необходимо для замены?
№392
04 08 2013, 11:45
Руль.
meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№393
04 08 2013, 11:55
Lexich : Руль. С проводкой мудрить нужно?или все по фишкам встает? |
№394
04 08 2013, 11:57
minimums : Lexich : Руль. С проводкой мудрить нужно?или все по фишкам встает? Рули одинаковые. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№395
04 08 2013, 14:52
в тот в котрым 26 пин всталяю четвертым и смысла ноль((
может кто ставил на n42b20 подскажитееее кудааа
№396
04 08 2013, 16:50
misha125 : в тот в котрым 26 пин всталяю четвертым и смысла ноль(( может кто ставил на n42b20 подскажитееее кудааа У меня такой) См. viewtopic.php?p=2937947#p2937947. Я писал куда вставить. |
№397
15 08 2013, 14:52
Если кому интересно подключение на N42B20, можете проходить сюда viewtopic.php?p=3120526#p3120526. Впринципе все тоже самое, только с момими комментариями.
№398
15 08 2013, 14:54
misha125 : в тот в котрым 26 пин всталяю четвертым и смысла ноль(( может кто ставил на n42b20 подскажитееее кудааа Не туда вставляешь потому что. Тебе нужен 27 пин в двойном 40 пиновом разъеме, который разделен на два 20-ти пиновых. Тебе нужен черный. |
№399
22 08 2013, 12:54
На m43 круиза нет как ни крути?
Я так понимаю что рядом с правой чашкой под капотом должна стоять приблуда типа сервопривода круиза? Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где))) Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). |
№400
22 08 2013, 20:07
MusicDi : На m43 круиза нет как ни крути? Я так понимаю что рядом с правой чашкой под капотом должна стоять приблуда типа сервопривода круиза? Скорей всего у левой чашки,так как трос газа заходит с лева. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
