31 07 2013, 22:38
99г. 318. Механика. При движении по трассе или городу внезапно (по ощущениям) в машине возникает какая-то заглушка. Моментальный расход увеличивается до максимума. Отпускаю газ — небольшой рывок, даю газа — опять же рывок и машина с трудом начинает набирать обороты. Бывает это проходит через пару секунд, а бывает и нет. Ставлю на нейтраль — глохнет!
Такая ситуация проявляется не постоянно(поэтому на диагностике ничего найти не могут).особенно если машина стоит всю ночь и на утро еду — все в порядке. достаточно доехать до куда-нибудь, заглушить на пару часов и снова поехать — начинается!(( Заводится без проблем. Интуитивно подозрения на бензонасос или что угодно с подачей топлива. Может кто в курсе в чем дело?) |
01 08 2013, 01:21
может и disa такие симптомы выдовать ,поверь
01 08 2013, 01:31
А что уже тебе диагностировали? Давление топлива меряли? Ошибки читали?
А копать тут можно много куда, начиная от насоса+регулятор на рампе, заканчивая глюками ДМРВ, ДПКВ, КРКГ. А вообще ознакомся вот с темой. |
05 08 2013, 22:02
бензонасос ни при чем.(
датчик кислорода тоже.( |
05 08 2013, 22:04
фильтра топливные тоже ничего не решают?_)))
08 08 2013, 12:25
оказалось все дело просто в датчике расхода воздуха..
но до кучи надо заменить еще блок управления дросельной заслонкой |
Рекомендуем почитать на тему Глохнет!! диагностика не помогает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
