№51
30 07 2013, 12:35
SOLOM0N : STR8 : motortek : Проходили... попросил письменный отказ,мне его не дали,но дали какой-то свой документ( предписание к работе)в котором указано допускается ставить другие бампера если все крепления заводские сохранены + усилитель,показал все крепления и усилитель вопрос закрыли и сняли с учета. усилитель тоже не родной - вместо него швеллер такой приличный |
№52
30 07 2013, 12:36
*Mr.Anderson* : STR8 : вместо него швеллер такой приличный на таран собрался? для жесткости кузова)))) Филевский : А на 335 по твоему что?
№53
30 07 2013, 12:37
Погляди прям с метро бауманской там 2 гаи прям в 200метрах от метро туда приезжай и все круто будет, проверено на личном опыте
№54
30 07 2013, 12:38
Если у тебя есть знакомые, то за 1000р легко решится вопрос... Сто раз такого плана авто снимал и ставил на учет. Фоткают, да, но выбирают такой план чтоб почти небыло этого заметно и делать нужно 1 фото) а для отказа всю кругом...
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№55
30 07 2013, 12:39
SOLOM0N : STR8 : motortek : Проходили... попросил письменный отказ,мне его не дали,но дали какой-то свой документ( предписание к работе)в котором указано допускается ставить другие бампера если все крепления заводские сохранены + усилитель,показал все крепления и усилитель вопрос закрыли и сняли с учета. усилитель тоже не родной - вместо него швеллер такой приличный [censored] еще и кони спорт поставил - это теж изменение конструкции? ксенон не ставил, просто лампы яркие белого света. и так хорошо светит. Филевский : А на 335 по твоему что?
№56
30 07 2013, 12:40
Вовка : что же там у тебя такое установлено, что посчитали это "внесекние изменений в конструкцию"..? ![]() Любая не оригинальная запчасть на кузове считается изменением конструкции Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№57
30 07 2013, 12:40
Shum : Если у тебя есть знакомые, то за 1000р легко решится вопрос... Сто раз такого плана авто снимал и ставил на учет. Фоткают, да, но выбирают такой план чтоб почти небыло этого заметно и делать нужно 1 фото) а для отказа всю кругом... вот знакомый мент сказал, что он не сможет помочь, ему нужно чтоб худо-бедно родное стояло Филевский : А на 335 по твоему что?
Рекомендуем почитать на тему Отказ в снятии с учета - внесения изменений в конструкция
№58
30 07 2013, 12:41
BlackFlash : STR8 : может кто подскажет, у кого есть опыт в данных ситуациях и пути решения, без замороки с установкой оригинала? Требовать письменный отказ с указанием причины. Далее уже с адвокатом или прокуратурой консультироваться. Дело в том, что документной базы по иномаркам в ГИБДД нет (я не имею ввиду иномарки сборки РФ). Соответсвенно отказ безоснователен, т.к. недоказуем. Другое дело, что потом уже после постановки на учёт могут быть проблемы с гиббонами... Ещё вариант - намутить справку от ОД. что всё на машине штатное. Но это всё - время. Чушь Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№59
30 07 2013, 12:42
бред какой-то
№60
30 07 2013, 12:44
STR8 : 23RUS : STR8 знакомые гайцы есть? ищи такого же цивика, пусть фоткают его, а номера с твоей ![]() знакомые гайцы не берутся, говорят надо хотя б разбитые подбитые, другого цвета, но заводские и на моей машине. блин никто из друзей/знакомых на цивике не ездит Что за чушь они тебе втирают?)))) ппц клоуны))) Кстати битые машины куда сложнее снять с учета, нежели тюнинхованые)))) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№61
30 07 2013, 12:46
На бауманскую едь и все супер будет , никто даже не спросит, просто фары и прочее не включай
№62
30 07 2013, 12:46
zidan : 23RUS : STR8 : 23RUS : STR8 знакомые гайцы есть? ищи такого же цивика, пусть фоткают его, а номера с твоей ![]() знакомые гайцы не берутся, говорят надо хотя б разбитые подбитые, другого цвета, но заводские и на моей машине. блин никто из друзей/знакомых на цивике не ездит другой цивик такого же цвета, с твоими гос номерами заезжает на осмотр, его фотографируют снаружи, потом выходят за угол, где стоит твой цивик, открывают капот и фотографируют VIN и прочее, все, при знакомых гайцах вся процедура максимум магарыч будет стоить Жестоко наказуемый... Как номера перевешивать будут?))) это ппц) менты на это 100% не пойдут, поверьте мне) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№63
30 07 2013, 12:47
тоже с этим столкнулся, когда купарь с учета снимал, только не я, а каркашенный эво 8 рядом со мной. Его попросили:
1)снять нулевик, поставить родной фильтр 2)снять каркас - доков на него не было 3)снять ковши вопрос решился 5-6 тыс рублей Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№64
30 07 2013, 12:47
SOLOM0N : STR8 А как они определяют внесены изменения или нет? Исходя из каких документов? В птс отметка с штампом стоять должна Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№65
30 07 2013, 12:48
SOLOM0N : STR8 Набитый глаз никуда не приложишь, нужен официальный документ. Нет документа - пусть идут на йух или дают письменный отказ. Все родное с завода. Нет - пусть докажут обратное. Докажут, и только гемор приобретешь Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№66
30 07 2013, 12:49
Shum : zidan : 23RUS : STR8 : 23RUS : STR8 знакомые гайцы есть? ищи такого же цивика, пусть фоткают его, а номера с твоей ![]() знакомые гайцы не берутся, говорят надо хотя б разбитые подбитые, другого цвета, но заводские и на моей машине. блин никто из друзей/знакомых на цивике не ездит другой цивик такого же цвета, с твоими гос номерами заезжает на осмотр, его фотографируют снаружи, потом выходят за угол, где стоит твой цивик, открывают капот и фотографируют VIN и прочее, все, при знакомых гайцах вся процедура максимум магарыч будет стоить Жестоко наказуемый... Как номера перевешивать будут?))) это ппц) менты на это 100% не пойдут, поверьте мне) поверь мне, если б не знал не говорил бы
№67
30 07 2013, 12:50
Посланников переулок дом точно не скажу
№68
30 07 2013, 12:53
23RUS
Это в краснодаре видимо так можно, в москве хрен) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№69
30 07 2013, 12:54
777777 : Посланников переулок дом точно не скажу яндекс показывает только пункт то там Пункт ТО № 13 ГИБДД Москва, Посланников переулок, 20 Филевский : А на 335 по твоему что?
№70
30 07 2013, 12:54
Если что, на юности смогу помочь...
№71
30 07 2013, 12:54
шли их [censored] и едь в другое РЭО
может там повезёт, и да фары не включай а то как ёлка новогодняя http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№72
30 07 2013, 12:56
На бауманской около старокирочного переулка или улицы, есть там гаи в сторону трамвайных путей
№73
30 07 2013, 12:57
Shum : Если что, на юности смогу помочь... ну это тогда когда приедешь? Филевский : А на 335 по твоему что?
№74
30 07 2013, 12:58
STR8 : Shum : Если что, на юности смогу помочь... ну это тогда когда приедешь? Могу позвонить Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№75
30 07 2013, 12:58
Shum : 23RUS Это в краснодаре видимо так можно, в москве хрен) в Краснодарском крае хрен снимешь машину с учета если она тонирована, а в Москве - спокойно, так что все относительно |
