20 07 2013, 22:59
Столкнулся с такой проблемой на е46 330ci у машины перебой, троит под нагрузкой, и тяга пропала. Поменял фильтр топливный, свечи, катушки, дмрв. Почистил форсунки, дросель и не проходит.... Если кто сталкивался подскажите пожалуйста!(
20 07 2013, 23:04
Диагностику делал? Компрессию мерял?Давление в топливной рампе?
20 07 2013, 23:29
вот не пойму отчего вы лезете менять вней все подряд без нормальной диагностики!?
20 07 2013, 23:34
-Миха-
Ремонт любых редукторов - лс |
20 07 2013, 23:41
Вероятно по советам горемастеров
21 07 2013, 00:15
Компрессия во всех цилиндрах ровно 12!
Диагностика показала пропуски в 4 , 5 цилиндрах |
21 07 2013, 00:43
Karen e46
тока грамотный диагност тя спасет. зы подсоса воздуха нет? |
Рекомендуем почитать на тему проблемы с тягой и перебой....
21 07 2013, 00:49
Потсос был устранили, поехал к мотористам в сервис они предложили выставить валы и цепь, в мотор не хочется лезть там ещё никто не лазил убедился когда менял прокладку крышки клапанной
21 07 2013, 13:58
Karen e46
[censored] мотористы! причем тут грм ипропуски! катушки все одинаковые?! |
21 07 2013, 19:02
-Миха-
По номеру детали все одинаковые и с виду тоже |
21 07 2013, 21:57
Еще мне сказали что могут быть засратые клапана и типа смесь не успевает готовиться
21 07 2013, 22:10
Andrey_S : Давление в топливной рампе? Мерил? С утра как заводиться на холодную? Fuck the fuel economy Hochu KIA |
22 07 2013, 01:14
nicklogist
Что мерил? Она заводится всегда отлично с этим проблем никаких... |
22 07 2013, 01:15
nicklogist
22 07 2013, 01:17
nicklogist
22 07 2013, 01:18
nicklogist
22 07 2013, 01:18
nicklogist
22 07 2013, 06:31
Это не показатель. Для хх давления насоса достаточно, а под нагрузкой не может выдать свои положенные 3.5 бар.
22 07 2013, 11:22
nicklogist
№20
22 07 2013, 11:27
Давление бензо насоса заменил 3.7 как и должно быть, а под нагрузкой замерять не умею
№21
22 07 2013, 11:29
-Миха- : вот не пойму отчего вы лезете менять вней все подряд без нормальной диагностики!? чтобы скучно не было |
№22
22 07 2013, 13:54
Smiley
Я смотрю ты самый умный?!?! У друга точно такая же машина как у меня вот и переставляем!!!!!!! |
№23
22 07 2013, 16:49
Не стоит с машины на машину перекидывать, собери и к диагносту!!!а так и вторую уматаете!!!
№24
22 07 2013, 21:57
На завтра записался ещё к одному электрику с сервизной программой наверно оставлю машину до тех пор пока не найдёт причину....
№25
22 07 2013, 21:59
И ещё такой звук по щитком приборов какбудто там кузнечик сидит и крехтит
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17 |
