16 07 2013, 22:01
Ребят помогите мне безрукому пожалуйста с диагностикой!!
Машина Е46 2002г.в. Мотор М54! Купил шнурок китайский K+DCAN. Скачал все Inpa и Dis. Ставил все как в монуале написано(прочитал много разного мануала) Проблемы: 1-В INPA не видит не один блок кроме мотора.(могу посмотреть обороты двигателя, температуру, и т.д.) Залазию в другие блоки-выдает ошибку!!!! 2-в DIS не могу установить связь с автомобилям! Делал все как сказано было!!! HELP ME!!! |
17 07 2013, 01:20
7+8
17 07 2013, 01:24
Ferrum : 7+8 Что это значит?))) Двухлитровым может быть только пакет сока! |
17 07 2013, 01:29
соединить
17 07 2013, 01:34
7 с 8 контакты?
17 07 2013, 01:36
Ferrum : разобрать и спаять 7 и 8 контакты OBD2 или купить переходник Ferrum : Дело в том что это шнур для более свежих ведер у которых k-line шина одна и выводится на 7 пин обд а в твоем ведре их две на 7 и 8 контактах так вот 7 пин это мотор и коробка а 8 все остальное. Я не знаю почему продавцы жмут переходники но он должен быть в комплекте. Суть переходника в том что он объеденяет 7 и 8 контакт обд машины и соеденяет их с 7 контактом обд шнура
если не понял то лючше позвони продавцу и купи переходник |
17 07 2013, 01:37
abyss : Ferrum : разобрать и спаять 7 и 8 контакты OBD2 или купить переходник Ferrum : Дело в том что это шнур для более свежих ведер у которых k-line шина одна и выводится на 7 пин обд а в твоем ведре их две на 7 и 8 контактах так вот 7 пин это мотор и коробка а 8 все остальное. Я не знаю почему продавцы жмут переходники но он должен быть в комплекте. Суть переходника в том что он объеденяет 7 и 8 контакт обд машины и соеденяет их с 7 контактом обд шнура если не понял то лючше позвони продавцу и купи переходник Двухлитровым может быть только пакет сока! |
Рекомендуем почитать на тему Помогите с Диагностикой.
17 07 2013, 13:25
Ferrum : 7+8 А DIS тоже по это же причине не работает??? |
17 07 2013, 14:18
SD13 : Ferrum : 7+8 А DIS тоже по это же причине не работает??? Скорее всего Двухлитровым может быть только пакет сока! |
17 07 2013, 16:31
Shum : SD13 : Ferrum : 7+8 А DIS тоже по это же причине не работает??? Скорее всего Спояю сегодня-отпишу как что! |
17 07 2013, 20:16
Ок
17 07 2013, 23:42
SD13 : Shum : SD13 : Ferrum : 7+8 А DIS тоже по это же причине не работает??? Скорее всего Спояю сегодня-отпишу как что! Спаял! Читает но не все блоки! Скрины прилагаю! И DIS так и не у может связь установить!!!
17 07 2013, 23:43
Чтоб включить дис ты перед этим включаешь програмку для установки соединения?..
18 07 2013, 16:05
Shum : Чтоб включить дис ты перед этим включаешь програмку для установки соединения?.. Конечно. Сначала ifhsrv32 потом DiagHead и уже затем DIS. Все по инструкции... |
18 07 2013, 21:48
А дис случаем не от сюда качал?
18 07 2013, 22:03
Ferrum : 7+8 |
18 07 2013, 23:46
Ferrum : А дис случаем не от сюда качал? Нет. |
