/ Помогите с диагностикой (пропадает зарядка)............ на BMW
    • На форуме с 16 04 2010, 19:44
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
:shock: пропадает зарядка на морозе........
данный глюк начался с приходом первого холода..........
по пунктам:
- утро мороз ниже -8.....-10 гр.С........
- завожу авто, зарядки нет, контрольная лампа не загорается.......
- тут же глушу, и опять завожу, зарядка появляется, и в течении дня все работает.......
просто в холодную погоду к примеру 0....-3 все нормально..........
ошибка сохраненная "нет связи с генератором"......
реле регулятор заменен, не помогло......
какие предложения, что можно еще проверить......
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Контакты все проверь
    • На форуме с 04 12 2009, 14:20
    • Сообщений 403
    • Авто: BMW 320 coupe
    • Изображения: 20
100 % скорее всего просто где то контакт закислился
Лучше бумера, только новый бумер!!!
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
VKOM :
все массы, все контакты, по схеме пролез прозвонил, все OK.........
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Обмотки звонил?
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
VKOM :
Обмотки звонил?
не стал, т.к. сам генератор работает как часы 14.2 V........
интересно то, что тут же передергиваешь зажигание даже не дав нагреться и все работает.......
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Тогда только контакты. Больше выхода не вижу.
Рекомендуем почитать на тему Помогите с диагностикой (пропадает зарядка)............
    • Сообщений 940
    • Авто: touring
    • Изображения: 73
:shock: :shock: :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
