№6626
06 07 2013, 11:14
sx3e : ChikO писал(а): sx3e писал(а): Так простите меня за назойливость ну уж очень не охото влететь по ерунде. В ходе раздумий о масле у меня появился еще вопрос . Ну вот когда масло слил старое потом в двигатель нужно лить промывочное масло или нет? почитал форумы говорят что не надо его мыть просто нужно 2а раза сменить масло через 4-5 тыс пробега? так ли это? Если же его надо мыть то какое промывочное масло нужно ? Ни вздумай лить промывку. Лучше замени масло в 5000 км вместе с фильтром. Вся фишка в том, что промывочное масло с мотора, полностью не сольешь, остается около 1,5 л масла... какую чушь вы все тут пишите... Читаешь и в ужасе! ТраХтор, почему ты так считаешь? интересно,где это в двигателе прячутся 1.5 литра масла? |
№6627
06 07 2013, 11:50
SvTb : Комрады ! Какой показатель оборотов на холостом должен быть ? Мне сказали что у меня маловаты будут. Точно сказать какие не могу , если кому не лень, сделайте фотку тахометра при условии что нет проблем с вибрацией на холостом. Спасибо. Нижний левый показатель 725 это электронное значение показателя тахометра.
№6628
06 07 2013, 11:55
balboa : Может ли кто-то выложить видео абсолютно исправно работающего двигателя N42 или N46? Можно нового или с пробегом, главное - тот который работает как надо. Заранее спасибо. Двигтаель n42b18 проехал 175 тыс. км. При закрытой крышке капота его почти не слышно. Расход трасса 5.5-6.5 литра на 100 км, город 8-9, масло подливал 1 раз около 500 грамм, проехал я на машине окло 6 тыс .км. Ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=4IdPKp0x ... e=youtu.be |
№6629
06 07 2013, 15:54
ТраХтор : SvTb : Комрады ! Какой показатель оборотов на холостом должен быть ? Мне сказали что у меня маловаты будут. Точно сказать какие не могу , если кому не лень, сделайте фотку тахометра при условии что нет проблем с вибрацией на холостом. Спасибо. 680-850 Почему такой диапазон ? |
№6630
06 07 2013, 15:57
sx3e : SvTb : Комрады ! Какой показатель оборотов на холостом должен быть ? Мне сказали что у меня маловаты будут. Точно сказать какие не могу , если кому не лень, сделайте фотку тахометра при условии что нет проблем с вибрацией на холостом. Спасибо. Нижний левый показатель 725 это электронное значение показателя тахометра. А как это ты так посмотрел ? |
№6631
06 07 2013, 17:52
SvTb
Это тесты приборной панели.Так короче так сразу тебе все не обьяснить, потому что там этих тестов много, вот ссылка http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 888330287/ смотри самый длинный коментарий, там как раз чувак описывает все тесты приборной панели, внимателоно читай где он описывет как включить тест приборки с 3 по 20 пункты. Когда разберешься вот 7.2 тест - это тест мгновенного показателя оборотов двигателя. Видео тоже посмотри которое находится сверху ) |
№6632
06 07 2013, 20:54
sx3e : balboa : Может ли кто-то выложить видео абсолютно исправно работающего двигателя N42 или N46? Можно нового или с пробегом, главное - тот который работает как надо. Заранее спасибо. Двигтаель n42b18 проехал 175 тыс. км. При закрытой крышке капота его почти не слышно. Расход трасса 5.5-6.5 литра на 100 км, город 8-9, масло подливал 1 раз около 500 грамм, проехал я на машине окло 6 тыс .км. Ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=4IdPKp0x ... e=youtu.be плюсану работает также ( у меня даже аккум такойже) |
№6633
06 07 2013, 21:57
sx3e : balboa : Может ли кто-то выложить видео абсолютно исправно работающего двигателя N42 или N46? Можно нового или с пробегом, главное - тот который работает как надо. Заранее спасибо. Двигтаель n42b18 проехал 175 тыс. км. При закрытой крышке капота его почти не слышно. Расход трасса 5.5-6.5 литра на 100 км, город 8-9, масло подливал 1 раз около 500 грамм, проехал я на машине окло 6 тыс .км. Ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=4IdPKp0x ... e=youtu.be Какая коробка механика или автомат? |
№6634
06 07 2013, 22:01
sx3e : balboa : Может ли кто-то выложить видео абсолютно исправно работающего двигателя N42 или N46? Можно нового или с пробегом, главное - тот который работает как надо. Заранее спасибо. Двигтаель n42b18 проехал 175 тыс. км. При закрытой крышке капота его почти не слышно. Расход трасса 5.5-6.5 литра на 100 км, город 8-9, масло подливал 1 раз около 500 грамм, проехал я на машине окло 6 тыс .км. Ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=4IdPKp0x ... e=youtu.be Спасибо за видео. У меня пробег примерно 173 тыс. км внешне работает так-же как у Вас. Жалко, на видео не видно присутствует ли вибрация. |
№6635
06 07 2013, 22:48
kismish
механика balboa Всегда пожайлуста = )) Вибрация есть но она малозаметная , надо либо ложить руку на двигатель или смотреть с близкого расстояния. Вибрация я считаю есть на любом двигателе , еслии ее нет , то надо просто завести машину = )) |
№6636
06 07 2013, 23:07
№6637
06 07 2013, 23:35
SvTb : ТраХтор : SvTb : Комрады ! Какой показатель оборотов на холостом должен быть ? Мне сказали что у меня маловаты будут. Точно сказать какие не могу , если кому не лень, сделайте фотку тахометра при условии что нет проблем с вибрацией на холостом. Спасибо. 680-850 Почему такой диапазон ? Если бы я работал на заводе бнв, то ответил бы... Не знаю... В дисе регулируется именно в этом диапазоне... |
№6638
06 07 2013, 23:42
sx3e : ChikO писал(а): sx3e писал(а): Так простите меня за назойливость ну уж очень не охото влететь по ерунде. В ходе раздумий о масле у меня появился еще вопрос . Ну вот когда масло слил старое потом в двигатель нужно лить промывочное масло или нет? почитал форумы говорят что не надо его мыть просто нужно 2а раза сменить масло через 4-5 тыс пробега? так ли это? Если же его надо мыть то какое промывочное масло нужно ? Ни вздумай лить промывку. Лучше замени масло в 5000 км вместе с фильтром. Вся фишка в том, что промывочное масло с мотора, полностью не сольешь, остается около 1,5 л масла... какую чушь вы все тут пишите... Читаешь и в ужасе! ТраХтор, почему ты так считаешь? Да потому что чушь! У одного 1,5 литра масла где то спряталось, и промывку нельзя... Другой таааак переживает о смене бренда и вязкости, что не может сам решение принять... Да и в принципе чушь... Если все перечитать, по делу максимум %10 наберется... Остальное домыслы, мифы, чушь! |
№6639
07 07 2013, 02:28
sx3e : SvTb Это тесты приборной панели.Так короче так сразу тебе все не обьяснить, потому что там этих тестов много, вот ссылка http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 888330287/ смотри самый длинный коментарий, там как раз чувак описывает все тесты приборной панели, внимателоно читай где он описывет как включить тест приборки с 3 по 20 пункты. Когда разберешься вот 7.2 тест - это тест мгновенного показателя оборотов двигателя. Видео тоже посмотри которое находится сверху ) Спасибо, подпишусь на драйве. |
№6640
07 07 2013, 13:52
Комрады,кто снимал вакуумный насос с распредвала,какие проблемы при снятии и что там живет.Просто поддекает масло из под него под капотом дыму куча все льется на кат.
№6641
08 07 2013, 12:08
Штакет 40 : Комрады,кто снимал вакуумный насос с распредвала,какие проблемы при снятии и что там живет.Просто поддекает масло из под него под капотом дыму куча все льется на кат. ![]() Течет как правило не из под него, а из него! Все просто... |
№6642
08 07 2013, 15:05
Вопрос к тем, кто сам цепь менял!
Сальник коленвала нормально меняется без приблуд, которые ТИС рекомендует или как? astor11 : есть маза, что наши сараи с нами навечно |
№6643
08 07 2013, 23:30
ТраХтор : SvTb : ТраХтор : SvTb : Комрады ! Какой показатель оборотов на холостом должен быть ? Мне сказали что у меня маловаты будут. Точно сказать какие не могу , если кому не лень, сделайте фотку тахометра при условии что нет проблем с вибрацией на холостом. Спасибо. 680-850 Почему такой диапазон ? Если бы я работал на заводе бнв, то ответил бы... Не знаю... В дисе регулируется именно в этом диапазоне... Сегодня подключал компьютер , программа показывает допустимый диапазон оборотов 700 - 850 в положении парковки коробки передач. Поднял до 750 , вибрация почти вся ушла. |
№6644
09 07 2013, 11:06
: Вопрос к тем, кто сам цепь менял! Сальник коленвала нормально меняется без приблуд, которые ТИС рекомендует или как? отверткой выковыривается впринципе без особых проблем... : Ни вздумай лить промывку. Лучше замени масло в 5000 км вместе с фильтром. Вся фишка в том, что промывочное масло с мотора, полностью не сольешь, остается около 1,5 л масла... когда сливаешь масло с двигателя в моторе остается от силы грамм 200 - то что не успело стечь в поддон проще говоря... Если меняешь синтетику на синтетику особо париться из-за разности в вязкости и бежать чтото промывать особо смысла нету, если нету каких предпосылок (типо обильного нагара под клапанной крышкой). : В случае, повторюсь, длительной эксплуатации двигателя в зоне максимальных оборотов, например, гонок "Le Mans 24" - может быть обосновано применение масла вязкости 10W60 - ему тут самое место. А в типичном гражданском моторе - нет опять же бред, чем выше обороты тем сильнее угорает масло - оно попросту неуспевает остыть, а с повышенной вязкостью так вообще [censored] должен быть. Повторюсь на гражданке заливают масло более высокой вязкости для компенсации потерь давления масла на подшипниках скольжения - тебе это в любом сервисе скажут. 10-60 канечно [censored], но особого криминала в этом нет. на наших ведрах в первую очередь нагара масла много появляется, если масло редко меняешь - в инете же полно фоток как с кастрола вся бошка в говне, причем на разных моторах бмв... выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№6645
09 07 2013, 14:05
Здравствуйте подскажите пожалуйста у кого хоть рас ломался датчик ексцентрикового вала на н42б20? просто на кд. показало ошибку b60213 а етот датчик стоит окло 350 $ оригинал заменников нет, ну и сума не маленькая как узнать точно ли ето он или провода
№6646
10 07 2013, 11:34
viach : Здравствуйте подскажите пожалуйста у кого хоть рас ломался датчик ексцентрикового вала на н42б20? просто на кд. показало ошибку b60213 а етот датчик стоит окло 350 $ оригинал заменников нет, ну и сума не маленькая как узнать точно ли ето он или провода я не давно менял его,только номер ошибки был другой 2854, читали бош сканером |
№6647
10 07 2013, 11:46
а расход упал ? или какие у тебя были симптомы? просто у меня все гуд кроме расхода в 14,5
№6648
10 07 2013, 14:41
viach : а расход упал ? или какие у тебя были симптомы? просто у меня все гуд кроме расхода в 14,5 у меня автомат падал в аварийный режим, и начинал пинаться, но скорости все работали, по расходу хз,вроде меньше стал на пару литров |
№6649
10 07 2013, 17:58
batmanbli : viach : а расход упал ? или какие у тебя были симптомы? просто у меня все гуд кроме расхода в 14,5 у меня автомат падал в аварийный режим, и начинал пинаться, но скорости все работали, по расходу хз,вроде меньше стал на пару литров пасибо понял тогда буду покупать |
№6650
11 07 2013, 16:43
второй раз за пол года потекла помпа,первая была еще родная скорее всего с завода, поскупился поставил самый дешевый аналог,первым признаком её выхода из строя было то что она начала стучать,а сейчас побежала. Дк вот не париться и поставить оригинал, или поискать по глубже проблему стоит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148 |
