/ Рывки АКПП на BMW
    • На форуме с 23 04 2013, 16:06
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW e46 328iA Coupe & 316i Sedan
Здравствуйте! ::19:: Клубни,у меня проблема с акпп,при разгоне в режиме спорт довожу до отметки на 1-й до отсечки,переключается на 2-ю с задержкой на секунды полторы,виснет на 5,5 т.оборотов,рывок,и полностью переключается на вторую,при этом стрелка при рывке уходит на 5 тысяч и снова продолжается разгон но уже на 2-й,со 2-й на 3-ю и далее нормально без рывков!дмрв норм работает,с другой перекидывал проверял!у меня тока катализаторы не вырезаны,буду их менять,прямоток уже купил,думал на них,недавно эбу мне жить не давал,емл и антипробуксовку выдавал,но исчезло!понимаю что надо бы на диагностику,но уезжаю на несколько дней!мож у кого проблема такая была,подскажите пожалуйста,что это может быть! :x
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
До хрена чего может быть. От глюка программы или электрики, до износа пакетов.. Марш на диагностику :???:
Но лично я пессимистично настроен: "двойное" включение передачи - верный знак износа механической части :shock:
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
[censored] коробке, было похожее
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Andrey_S :
:arrow:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=53083[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=53084[/img]
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
blinkbk :
Надеюсь не на ней уезжаешь?
В обычном режиме тоже так,или только в спорте?
    • Сообщений 18
Нет,на поезде!Только при спорте!на холодную сеня ехал,рывков небыло!масло и фильтр поменян около 2 тыщ км назад
Рекомендуем почитать на тему Рывки АКПП
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Patron :
А почему тогда в спорт режиме только?Может поживет еще коробка,
может с электрикой что то.
    • Сообщений 18
сейчас прокатился на ней!с первой на вторую если не доводить дальше 4,5 норм переключает!а еси больше то при переключении когда начинается зависание я на секунду убираю ногу с педали и нажимаю и все нормально без рывка!ну конечно и разгон мой увеличивается!
    • На форуме с 07 04 2013, 13:21
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW 530D e39 m57(193л.с.) 3.0 Акпп
blinkbk :
А коробка GM или ZF?
"В жизни можно поменять многое, но BMW - только на BMW".
    • Сообщений 18
zf вроде! на 328 купехе
    • На форуме с 24 10 2012, 11:03
    • Сообщений 1814
    • Авто: e46 m54b30 акПП
[quote="Hedgehog"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=53083[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=53084[/img][/img]
Белая стрекоза любви
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
долей
    • Сообщений 18
насчет долить такая же мысль почему то больше посещает меня!
    • Сообщений 18
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
была статейка, одного пендоса. так вот он писал, что из за недостаточного кол-ва масал, при разгоне - всё масло в коробке перемещаеться в заднюю часть поддона, и во время переключения из за недостатка масла просиходит "пинок" в этот момент масло перемещаеться из задней части поддона и коробка переключаеться.
грил что частая проблема, благодаря которой можно купить машину за дешего(тк владелец думает что проблемы с коробкой) поменять масло и продать за дорого.
если интересно, погугли, найдеш статейку
    • Сообщений 1814
blinkbk :
:mrgreen:
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
главное картинки не перепутай :???:
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
ну а грамотная диагностика решает. у меня был небольшой еле заметный рывок со второй на третью, на оборотах адекватно переключала передачи. но после вваливания и обгонах на трассе коробас наебнулся. теперь свапаюсь ::23::
    • Сообщений 18
вообще машинку продавать хотел,и всё исправно работало,за этот год оч много вложился,а тут на те акпп,и продавать в таком состоянии не хочется,это как от человека который ногу сломал отвернутся!не,я так немогу,буду чинить и продам,там все как часики работает,ну теперь кроме акпп,просто буду пока копить деньги и чинить,а то и так за этот месяц на 20 тыщ обощлась(расходники и гур с установкой)
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
blinkbk :
Ты сделай сначала грамотную диагностику :)
    • Сообщений 487
У меня переключает в принципе нормально,но вот только с 1-ой на 2-ю если плавно разгоняешься,то небольшой рывок,а если держишь 2000об/мин,то плавно переключает.Диагностика пишет всё нормально,замена масла тоже ситуацию не изменила..что может быть?
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Alex-545 :
замена масла полная или частичная?
    • Сообщений 487
Andrey_S :
Alex-545 :
Частичная :x
5 литров получилось
