09 07 2013, 16:11
Здравствуйте!
Клубни,у меня проблема с акпп,при разгоне в режиме спорт довожу до отметки на 1-й до отсечки,переключается на 2-ю с задержкой на секунды полторы,виснет на 5,5 т.оборотов,рывок,и полностью переключается на вторую,при этом стрелка при рывке уходит на 5 тысяч и снова продолжается разгон но уже на 2-й,со 2-й на 3-ю и далее нормально без рывков!дмрв норм работает,с другой перекидывал проверял!у меня тока катализаторы не вырезаны,буду их менять,прямоток уже купил,думал на них,недавно эбу мне жить не давал,емл и антипробуксовку выдавал,но исчезло!понимаю что надо бы на диагностику,но уезжаю на несколько дней!мож у кого проблема такая была,подскажите пожалуйста,что это может быть! |
09 07 2013, 16:15
До хрена чего может быть. От глюка программы или электрики, до износа пакетов.. Марш на диагностику
Но лично я пессимистично настроен: "двойное" включение передачи - верный знак износа механической части |
09 07 2013, 16:18
[censored] коробке, было похожее
09 07 2013, 16:23
Andrey_S : [censored] коробке, было похожее |
09 07 2013, 16:25
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=53083[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=53084[/img] MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
09 07 2013, 16:26
blinkbk : Здравствуйте! Клубни,у меня проблема с акпп,при разгоне в режиме спорт довожу до отметки на 1-й до отсечки,переключается на 2-ю с задержкой на секунды полторы,виснет на 5,5 т.оборотов,рывок,и полностью переключается на вторую,при этом стрелка при рывке уходит на 5 тысяч и снова продолжается разгон но уже на 2-й,со 2-й на 3-ю и далее нормально без рывков!дмрв норм работает,с другой перекидывал проверял!у меня тока катализаторы не вырезаны,буду их менять,прямоток уже купил,думал на них,недавно эбу мне жить не давал,емл и антипробуксовку выдавал,но исчезло!понимаю что надо бы на диагностику,но уезжаю на несколько дней!мож у кого проблема такая была,подскажите пожалуйста,что это может быть! Надеюсь не на ней уезжаешь? В обычном режиме тоже так,или только в спорте? |
09 07 2013, 16:29
Нет,на поезде!Только при спорте!на холодную сеня ехал,рывков небыло!масло и фильтр поменян около 2 тыщ км назад
Рекомендуем почитать на тему Рывки АКПП
09 07 2013, 16:39
Patron : До хрена чего может быть. От глюка программы или электрики, до износа пакетов.. Марш на диагностику Но лично я пессимистично настроен: "двойное" включение передачи - верный знак износа механической части А почему тогда в спорт режиме только?Может поживет еще коробка, может с электрикой что то. |
09 07 2013, 16:52
сейчас прокатился на ней!с первой на вторую если не доводить дальше 4,5 норм переключает!а еси больше то при переключении когда начинается зависание я на секунду убираю ногу с педали и нажимаю и все нормально без рывка!ну конечно и разгон мой увеличивается!
09 07 2013, 17:04
blinkbk : сейчас прокатился на ней!с первой на вторую если не доводить дальше 4,5 норм переключает!а еси больше то при переключении когда начинается зависание я на секунду убираю ногу с педали и нажимаю и все нормально без рывка!ну конечно и разгон мой увеличивается! А коробка GM или ZF? |
09 07 2013, 17:29
zf вроде! на 328 купехе
09 07 2013, 17:37
[quote="Hedgehog"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=53083[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=53084[/img][/img]
09 07 2013, 17:39
долей |
09 07 2013, 17:41
насчет долить такая же мысль почему то больше посещает меня!
09 07 2013, 17:41
09 07 2013, 17:46
была статейка, одного пендоса. так вот он писал, что из за недостаточного кол-ва масал, при разгоне - всё масло в коробке перемещаеться в заднюю часть поддона, и во время переключения из за недостатка масла просиходит "пинок" в этот момент масло перемещаеться из задней части поддона и коробка переключаеться.
грил что частая проблема, благодаря которой можно купить машину за дешего(тк владелец думает что проблемы с коробкой) поменять масло и продать за дорого. если интересно, погугли, найдеш статейку |
09 07 2013, 17:48
blinkbk : насчет долить такая же мысль почему то больше посещает меня! |
09 07 2013, 17:52
главное картинки не перепутай
09 07 2013, 18:01
ну а грамотная диагностика решает. у меня был небольшой еле заметный рывок со второй на третью, на оборотах адекватно переключала передачи. но после вваливания и обгонах на трассе коробас наебнулся. теперь свапаюсь
09 07 2013, 18:52
вообще машинку продавать хотел,и всё исправно работало,за этот год оч много вложился,а тут на те акпп,и продавать в таком состоянии не хочется,это как от человека который ногу сломал отвернутся!не,я так немогу,буду чинить и продам,там все как часики работает,ну теперь кроме акпп,просто буду пока копить деньги и чинить,а то и так за этот месяц на 20 тыщ обощлась(расходники и гур с установкой)
09 07 2013, 19:18
blinkbk : вообще машинку продавать хотел,и всё исправно работало,за этот год оч много вложился,а тут на те акпп,и продавать в таком состоянии не хочется,это как от человека который ногу сломал отвернутся!не,я так немогу,буду чинить и продам,там все как часики работает,ну теперь кроме акпп,просто буду пока копить деньги и чинить,а то и так за этот месяц на 20 тыщ обощлась(расходники и гур с установкой) Ты сделай сначала грамотную диагностику |
10 07 2013, 02:12
У меня переключает в принципе нормально,но вот только с 1-ой на 2-ю если плавно разгоняешься,то небольшой рывок,а если держишь 2000об/мин,то плавно переключает.Диагностика пишет всё нормально,замена масла тоже ситуацию не изменила..что может быть?
10 07 2013, 06:26
Alex-545 : У меня переключает в принципе нормально,но вот только с 1-ой на 2-ю если плавно разгоняешься,то небольшой рывок,а если держишь 2000об/мин,то плавно переключает.Диагностика пишет всё нормально,замена масла тоже ситуацию не изменила..что может быть? замена масла полная или частичная? |
10 07 2013, 08:20
Andrey_S : Alex-545 : У меня переключает в принципе нормально,но вот только с 1-ой на 2-ю если плавно разгоняешься,то небольшой рывок,а если держишь 2000об/мин,то плавно переключает.Диагностика пишет всё нормально,замена масла тоже ситуацию не изменила..что может быть? замена масла полная или частичная? Частичная 5 литров получилось |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181 |
